4475 connectés
  Conseil d'achat
  [Avis] PC dédié au streaming + Record (en même temps)
n°10533349
Ghostauntx
Posté le 25-02-2019 à 11:18:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis en train de me monter une petite config dédié UNIQUEMENT au streaming et au record de vidéo, le tout en même temps.
Je stream et record du 1080p en 60 fps.
Je n'ai pas pris de GPU car je vais encoder en x264, c'est le CPU qui va travailler et il me semble que le Ryzen 7 à déjà un gpu intégré.
Le choix d'une MicroATX est voulu.
Qu'en pensez vous ?
PCPartPicker part list / Price breakdown by merchant
CPU: AMD - Ryzen 7 1700 3 GHz 8-Core Processor  (€180.71 @ Amazon France)
Motherboard: Gigabyte - GA-AB350M-DS3H Micro ATX AM4 Motherboard  (€100.61 @ Amazon France)
Mise à jour de la carte mère :
Motherboard: ASRock - AB350M Pro4 Micro ATX AM4 Motherboard  (€79.55 @ Amazon France)
Memory: Team - Vulcan 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-3000 Memory  (€121.56 @ Amazon France)
Storage: Kingston - A400 120 GB 2.5" Solid State Drive  (€22.27 @ Amazon France)
Storage: Seagate - Barracuda 2 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive  (€69.95 @ Amazon France)
Case: Cooler Master - MasterBox Q300L MicroATX Mini Tower Case  (€39.99 @ Amazon France)
Power Supply: Corsair - CX (2017) 450 W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply
Other: Elgato Game Capture HD60 Pro, stream and record in 1080p60, superior low latency technology, H.264 hardware encoding, PCIe  (€199.95 @ Corsair)
Total: €735.04
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2019-02-25 11:14 CET+0100
Message édité par Ghostauntx le 26-02-2019 à 10:55:01
n°10533370
lolo-1234
Posté le 25-02-2019 à 11:35:44  profilanswer
salut il vas te falloir une carte graphique le cpu n est pas équipé  :(
 Processeur AMD Ryzen™ 7 2700
Modèle de processeur graphique:
    nécessite une carte graphique dédiée
Nb de cœurs du CPU:
    8
Nb de threads:
    16
Fréquence Boost maximale:
    4.1GHz
Fréquence de base:
    3.2GHz
Système de refroidissement:
    Wraith Spire with RGB LED
Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP:
    65W
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-1700
n°10533388
Ghostauntx
Posté le 25-02-2019 à 11:50:05  profilanswer
Oh mince, j'étais persuadé qu'ils intégraient un gpu :D Bon il faut que je revoi ça du coup
Tu penses que le choix du GPU est important du coup ? Etant donné que tout est censé passer par le CPU ?
Que me conseilleriez-vous en GPU ?
Message édité par Ghostauntx le 25-02-2019 à 11:55:36
n°10533417
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 25-02-2019 à 12:18:26  profilanswer
n°10533435
lolo-1234
Posté le 25-02-2019 à 12:52:34  profilanswer
J ai pas bien compris ce que tu voulais faire exactement c est juste pour rediriger un flux via un signal hdmi en streaming sans traitement de l info ?
n°10533513
Ghostauntx
Posté le 25-02-2019 à 14:16:12  profilanswer
Peux tu m'en dire plus ?
@lolo-1234 : mon pc sera dédié uniquement à récupérer le flux vidéo pour le retransmettre sur les plateforme de streaming mais aussi pour enregistrer ce flux vidéo. L'encodage en x264 utilise uniquement le CPU, c’est pour cela que je pense que j'ai besoin d'une carte graphique uniquement pour la bureautique
n°10533519
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 25-02-2019 à 14:24:11  profilanswer
Le moins cher des GPU fera parfaitement l'affaire :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601220127.html
par exemple
n°10533529
Ghostauntx
Posté le 25-02-2019 à 14:39:45  profilanswer
@Sarenya Ok ! Je vais partir sur ça ! Sinon t'en penses quoi de la config générale ? Je suppose que ça devrait le faire mais je veux en être sur
n°10533550
isfcer
Posté le 25-02-2019 à 15:13:04  profilanswer
Vu que tu souhaites utliser un cpu ryzen 1 ère génération r7 1700  vérifier la compatibilité totale de la mémoire avec la carte mère en regardant la liste Qvl de celle ci sur le site constructeur, ça éviteras peut-être une mauvaise surprise.
Message édité par isfcer le 25-02-2019 à 15:15:04
n°10533559
Ghostauntx
Posté le 25-02-2019 à 15:25:50  profilanswer
Salut Isfcer ok je ne connaissais pas. En recherchant je suis tombé sur la doc des ram que j'ai dans ma config ici :
https://www.teamgroupinc.com/en/cat [...] dex_id=194
et quand je recherche la ref de ma carte mère GA-AB350M-DS3H je trouve bien 2 dans la colonne 3000.
Je suppose que c'est ok ?
n°10533575
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 25-02-2019 à 15:40:45  profilanswer
c'est la liste constructeur qu'il faut regarder :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-doc
le Ryzen 7 1700 est un Summit Ridge
Si la reference exacte de la RAM y figure tu peux y aller sans crainte sinon ça peut necessiter quelque réglage pour que ça fonctionne à la bonne fréquence
Le 1700 devrait tenir 2 encodage sans problème
Message édité par Sarenya le 25-02-2019 à 15:43:32
n°10533602
Ghostauntx
Posté le 25-02-2019 à 16:05:22  profilanswer
Il n'y est pas sur la liste constructeur de la carte mère, mais par contre la carte mère figure bien sur la liste constructeur de la ram
Merci pour vos retours, je pense que je vais partir sur ça !
Reste à savoir maintenant si je fais du NDI ou si je vais passer par la card capture d'elgato... mais ça c'est tout un autre sujet je pense
n°10533618
isfcer
Posté le 25-02-2019 à 16:21:59  profilanswer
Prendre mes propos avec des pincettes car mon ressenti est "bidon"
ta carte mère je ne la sens pas car tu souhaites prendre un proc 8 coeurs que tu vas solliciter sérieusement lors des streams bien que la carte Elgato fera aussi son travail.
Certains composants vont chauffer et pour une certaine stabilité de fonctionnement ceux ci doivent être refroidis correctement.
Donc je verrais plus ces cartes mères car elle dispose d'un dissipateur en plus et c peut-être pas pour rien.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201902050127.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201807180043.html
Désolé g trop la flemme, g pas cherché de tests ou reviews de ces cartes mères sur le net ou sur Youtube donc à toi de voir.
Si c 121€ pour 8Go de ram c cher je trouve, maintenant si c un kit de 2 paires c cohérent.
Sinon ta carte existe en chipset B450 qui accepte en natif les Ryzen 3/5/7  2x00.
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-B [...] b450m+ds3h
Message édité par isfcer le 25-02-2019 à 16:38:05
n°10533975
Ghostauntx
Posté le 26-02-2019 à 10:30:41  profilanswer
Hello merci pour ton dernier lien de la carte mère en natif AMD
J'ai changé la carte mère pour une ASRock - AB350M Pro4 Micro ATX AM4
Pour la ram, c'est effectivement 8GO. Tu me conseilles quoi du coup si tu trouves ça cher ?
D'ailleurs je me demande réellement combien j'ai besoin de ram pour ce type de config
Message édité par Ghostauntx le 26-02-2019 à 10:49:13
n°10534021
isfcer
Posté le 26-02-2019 à 12:22:10  profilanswer
Bon tu as fais ton choix de carte mère.
Regarder liste Qvl de cette carte mère, si c barettes ne le sont pas alors regarder la liste Qvl de la AB450m Pro4 (Summit ridge)
https://www.amazon.fr/Mémoire-PC-ba [...] ref=plSrch
https://www.amazon.fr/G-Skill-Ripja [...] +ddr4+3000
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0134 [...] B011SMS8V6
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B015F [...] Mwebp_QL65
n°10534024
Ghostauntx
Posté le 26-02-2019 à 12:27:53  profilanswer
Je pense ne pas avoir besoin de plus de 8GO de ram
n°10534034
isfcer
Posté le 26-02-2019 à 12:40:24  profilanswer
Disons que vu que tu étais prêt à mettre + de 120€ je me suis dit autant prendre 16Go mais bon ..... 8Go c le minimum et tu pourras toujours le rajouter si c nécessaire.
Sinon trouves ton bohneur sur Mamazon, qui cherches trouves  !
n°10534085
Ghostauntx
Posté le 26-02-2019 à 14:47:35  profilanswer
Je ne trouve aucune ram dans la liste QVL de la carte mère et si je récupère les n° des ram compatibles et que je cherche sur amazon etc, ce sont souvent des produits qui ne se vendent plus :(
n°10534178
isfcer
Posté le 26-02-2019 à 17:30:21  profilanswer
Regardes sur Amazon les avis des utilisateurs qui ont pu utilisés cette mémoire sur une carte mère pour socket AM4.
Message édité par isfcer le 26-02-2019 à 17:30:44
n°10534427
Ghostauntx
Posté le 27-02-2019 à 08:34:23  profilanswer
Ouais bon je verrais bien à réception. J'ai l'impression que cette liste coté constructeur n'est plus vraiment à jour
n°10537011
Ghostauntx
Posté le 04-03-2019 à 08:28:09  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de commander la config quasi similaire ci-dessus.
Pour ceux qui sont intéressé, je vous ferai un unboxing et un feedback des perf en vidéo si je le peux.
Bonne journée
n°10537056
isfcer
Posté le 04-03-2019 à 10:36:31  profilanswer
Ok, on te surveille !  ;-))
n°10537565
Ghostauntx
Posté le 05-03-2019 à 08:39:34  profilanswer
Première image du bébé :D
https://i.imgur.com/jVmuPJT.jpg
https://i.imgur.com/KOo09Ka.jpg
https://i.imgur.com/uV6JBaC.jpg
https://i.imgur.com/vBIr7hV.jpg
Je n'ai l'ai pas encore allumé & installé, je fini ça dans la soirée normalement
n°10537578
isfcer
Posté le 05-03-2019 à 09:29:42  profilanswer
Franchement respect, tu t engagé et tu as tenu parole, bien.
n°10538198
Ghostauntx
Posté le 06-03-2019 à 08:29:55  profilanswer
https://i.imgur.com/BFlUzvx.jpg
Hello ! Je viens aux nouvelles.
Alors première difficulté, il m'a fallu désactiver un truc du genre EUFI pour pouvoir booter sur ma clé usb pour l'installation de windows.
Ensuite, au premier démarrage, gros bordel, un avion décolle... Il faut savoir que sur cette carte mère, uniquement le pin sur la CM CHASSi_FAN1 est réglable sur le bios... les autres sont à vitesse maximale.
Avec chance j'avais un spliter pour fan, je les ai tous mis sur le Chassi_fan1 et j'ai pu régler dans le bios en silent mode....
Ouf ! ça fait du bien :D
Ensuite, pour les tests et OBS. Franchement, c'est ouf !
Je passe le flux vidéo de mon pc gaming grâce à la technologie NDI par le réseau. Grâce à mon routeur qui supporte le 1gb/s et mes cables rj45 cat5.e j'ai aucun soucis !
Pour le reste, mon pc stream (que j'ai monté au dessus) en enregistrement 1080p 60fps et en stream 720p 30fps je ne suis qu'a même pas 50% de mon CPU... En gros, c'est une bombe pour ce que je souhaitais en faire !
Je rédigerai un article complet de tous mes tests sur mon site perso www.ghostaunt.tv pour ceux qui souhaitent mettre en place ce type de configuration avec le NDI (pas besoin de carte de capture type ELGATO)
Voilà voilà !
Merci à ce forum de m'avoir conseillé sur le choix de mes composants
www.ghostaunt.tv
n°10538246
Ghostauntx
Posté le 06-03-2019 à 10:51:11  profilanswer
L'article est visible ici (pas de vidéo pour le moment car j'ai pas d'idée pour les prises de vues etc :D)
https://www.ghostaunt.tv/double-pc- [...] xperience/
Message édité par Ghostauntx le 06-03-2019 à 14:21:26
www.ghostaunt.tv
  Conseil d'achat
[RESOLU] Grosse Config et FPS moyen AVIS ?Pc ne boot plus
Avis assemblage Pentium G4400Que pensez vous de la config LDLC PC Battlebox mini 4K
PC avec base i7 6700Config PC gamer : Budget 5 000€
Pc qui crash en plein jeu ?Alimentation neuve sur vieux PC
Configuration PC portable montage vidéo et 3D
Plus de sujets relatifs à : [Avis] PC dédié au streaming + Record (en même temps)
