4069 connectés
  speed touch usb et via KT133A
n°1239759
hotcat
Posté le 04-03-2002 à 12:15:21  profilanswer
g le modem usb du pak xtence (le poisson...) et une carte mere gigabyte avec le via KT133A mon prob est "banal" a savoir le modem qui s'eteint tout seul :fou: !!
du coup g charger tout les drivers que g trouver et maintenant le modem ne s'étent plus !! :D...
C mon pc qui redemare tout seul !!! :eek2: :cry:
si qqn a une solution il sera mon sauveur !!!
ps: le pb n'apparait que si je vais sur edonkey donc gros dl sur quelques heures (avant que sa merde... :( )
n°1245473
serty
Posté le 06-03-2002 à 08:27:23  profilanswer
j ai la soluce a ton prob
si tu regardes ma config tu verras que j ai eu exactement le meme probleme mais le mien s'éteignait toutes les 2 minutes
j ai essayé le hub auto alimenté mais ca marchait qd meme pas car tant que le chipset usb via est activé ca te fout la merde carle modem pompe plus de 500Ma délivré par le chipset et qd la demande en mA excede ces 500mA le chipset coupe tout seul l'alim
j ai essayé les patch usb via filtres > marche pas
La solution extreme et qui marche c de disabled ds le bios le chip usb et de mettre une carte pci avec des sorties usb
ca marche impeccable chez moi maintenant
fini les problemes de leds
bon courage!!!
n°1245478
Gringomadr​e
Posté le 06-03-2002 à 08:35:32  profilanswer
Et ce modem (speed touch usb du pack Xtence) avec une ECS K7s5a ça marche bien...
J'envisage l'ADSL... En USBou bien carte PCI ??
Quel est le Bus max du kt133a?Se connecter sans utiliser les drivers du Speed Touch : C possible ?
mon speed touch usb alcatel s'éteint tout seul (voir ma config)Bewan ADSL PCI ST - VS- Alcatel Speed Touch USB
medium speed error lors de gravure avec un ricoh mp7080aControleur IDE KT133A mort !!!!
Au fait : combien vous faites au speed test de shockplay.com ?
Plus de sujets relatifs à : speed touch usb et via KT133A
