2795 connectés
  soucis demarrage apres upgrade CM
n°8982280
riuck1
Posté le 21-12-2013 à 21:45:45  profilanswer
Bonjours a tous  :hello:  j'ai rechercher sur le forum et j'ai trouvé quelques un qui avais les même soucis que moi mais étais pour des cause différente
donc déjà voila ma nouvelle petite config que je vient d'assembler.
alim; coolmaster 700w
C.M: gigabyte H81M-S2PV
CPU: intel G3430 dual cores 3.33ghz
ventirad: cooler master TX3 evo
CG: N450GTS-MD1GD3
RAM: 2x2go 1333mhz
HDD: seagate 500go
Seulement le problème est que je suit un orc noob de nv1 dans la reconfiguration de pc  ;) .
Alors j'ai donc j'ai pris mon temps  :sweat:  , et suivie avec assiduité le manuel d’installation ma nouvelle CM et des tuto divers pour pas me gourrer , aux câblage bien que ce soit simple je trouve , aucun soucis , j'ai aussi fait gaffe a l’électricité statique (bracelet tapis anti-statique etc) que j'avais acheter avant. une fois assembler je re-control les branchement divers tous est ok compte a rebours lancer pour le démarrage  :D  hop ça démarre bien tous s'allume j'accede au bios sans soucis je vérifie les paramètre tous comme dit sur le manuel d'install je sort du bios et lance démarrage windows mais ne le lance pas   :??: j'ai alors essayer mode sans échec nada aussi avec dernier démarrage réussi et autre outil de reparation bref  :non: mais c'étais sans compté le fait que j'ai une licence OEM  :ouch:  lié a mon ancienne CM et en me renseignant j'ai compris le problème de ces licence  :cry:  sur le site même d'ailleurs sans parler de mes chipset & drivers qui sont totalement incompatible avec ma nouvelle config , de la je comprend qu'il me reste peut d'option  :pfff:  soit une version windows (boite) qui me coupe un bras au passage mais qui vaut le coup vue que l'ont peut switch de machine en machine au fur et a mesure que l'on upgrade de CM ou y a t'il une solution alternative moins chacutiére pour mon larfeuille a mon problème genre cd boot iso ou autre  :??:  merci d'avance dsl si il a un topic semblable mais je ne l'ai pas trouvé .
si cela peut vous aider voici aussi la vielle config je vous autorise a vous moquez c pas grave  :D
alim: 400w
CM: M2N68-LA
CPU: AMD ATHLON X2 2.6ghz
CG: HD radeon 4550
HDD: 320GO
j'ai jouer a wow 3ans en medium sans soucis sous cet config.
En faite c'est la configue origine d'un compaq CQ5007FR de 2008 avec juste la cg de changé la en faite g tous virer pour le peut reste le chassis le lecteur & la baie usb 2.0
Sinon merci d'avance pour votre aide a venir  :)
n°8983741
riuck1
Posté le 23-12-2013 à 00:43:32  profilanswer
sinon merci pour votre aide -_- problème résolue par mes soins
je dirait pas ce qui clochais je laisse le prochain ce creuser les méninges comme j'ai fait grasse a vous en 2 jours je suit devenue une pointure en crackage windows et divers paramétrage au moins j'aurait pas besoins de revenir tchuss riuck
n°8983781
t3ddy
Posté le 23-12-2013 à 01:37:19  profilanswer
Si seulement c'était bien écrit et compréhensible, on aurait pu essayer d'aider... Passe moins de temps à enfiler les smileys et plus de temps à ponctuer ta prose (il ne doit pas y avoir plus de trois phrases dans le gros paragraphe, avec 40 sujets et 36 verbes se rapportant à des sujets différents) et soigner ton orthographe et ta grammaire.
Être compris passe par la case être compréhensible.
Par ailleurs l'encouragement ou l'aide au piratage est proscrit ici.
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 01:38:22
n°8986279
riuck1
Posté le 24-12-2013 à 23:36:19  profilanswer
OK je pansait que c'étais un fofo informatique et pas d’orthographe ou de grammaire , bref dsl le nerds ci je t'ai froissé dans ton égaux et ta vocation de prof raté c pas de ma faute .
Si il fallait que passe mon temps a ignorer ou a mettre des mandale dans la gueule des gens qui écrive mal ou s'exprime mal je ne parlerais plus a personne et passerait mon temps a toaster la moitié des gens que je croise , la prochaine fois (qui ne serat pas) j'essayerais d’être plus direct et moins agréable et essayerait le yabasic juste pour toi t3ddy (01001F.T.G.&.N.T.M.001011.T.D.C)  la même si c pas écrit comme tu veut la ta pigé je suit sur ............ !
n°8986341
timeisnow
que les Ghz soit avec toi
Posté le 25-12-2013 à 00:46:04  profilanswer
bon alors mec tu change de carte mère ok jusque la tout va bien moi de mémoire changer de carte mère entrainai a coup sur une réinstall de windows sur mon pc et cracker windows mdr rien de compliquer mdr tu serais une pointure en crackage si tu maitrisais visual net framework ou c++ et que tu avais modifier toi même les fichier pour le cracker mais tu a surement et c'est même sure utilisé un crack activator donc tu est un petit lammers ...
pas d'image à l'écran avec 7870 o/cUpgrade de mon pc
Carte GA-B85M-D3H demarrage aléatoire et rebootQuelle CM Z87 choisir ?
Cette carte graphique entre t'elle dans ma CM ?!Conseil upgrade config.
premier montage, premiers soucisConfirmation Problème CM ASUS P4P800
SoucisConseille d'upgrade
Plus de sujets relatifs à : soucis demarrage apres upgrade CM
