3186 connectés
  Sortie VGA qui a du jeu
n°9468943
neo_2-9
Posté le 21-04-2015 à 19:29:34  profilanswer
Avent de commencer je tient a dire que je ne mi connait pas beaucoup en hardware
La sortie VGA de ma GeForce g210 a "du jeu" j" m'explique quand j'essaye de branche le cable la sortie vga s'enfonce dans le pc ce qui m’empêche de branché le cable, ce que je trouve bizard c'est que la sortie HDMI et DVI de la carte graphe elle ne bouge pas.
Comment puis-je faire pour le brancher en VGA (en attendent je les branche en HDMI)
Merci d'avence
n°9468997
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-04-2015 à 20:52:33  profilanswer
cela ne viendrait pas des deux vis qui se seraient dévissées et qui t'empèche de bien mettre le connecteur VGA ?
Je parle des deux vis qui entourent le connecteur VGA , tu retires ton cable VGA et si elles sont déserré , tu les ressers et ensuite tu branche ton cable VGA.
http://images.geeksimages.com/imageshare/G/500x500/G210-PCIE-512-3-PB-unit.jpg
Message édité par Space le 21-04-2015 à 20:53:29
n°9469394
neo_2-9
Posté le 22-04-2015 à 12:56:35  profilanswer
Effectivement cela vien des deux vise qui ne sont pas la justement ^^, du coup j'ai ouvert le boitier et j'ai brancher le cable en tenant la sortie VGA .
Merci pour votre aide
n°9469399
Space
Posté le 22-04-2015 à 13:04:36  profilanswer
bizarre , tu l'as acheté neuve ou d'occase ?
Par contre ton cable VGA risque de tenir à peine... le plus simple tu vas dans une petite boutique d'informatique de ton coin , tu demandes au gars de te refiler les 2 vis (ils en ont plusieurs en rab en général pour ce type de visserie) en échange de 1 euro :d
Problème sortie VGAEcran FULL HD sur sortie VGA, ça passe?
Dual monitor : Sortie DVI-D incompatible avec le VGACG sortie HDMI vers Ecran VGA possible ?
ATI HD6870: probleme avec sortie VGA analogique[RESOLU] Sortie VGA qui ne diffuse pas
PC réparé, aucun signal de sortie sur écran HDMI/VGAdalle lcd LTM150XH sortie VGA
ATI radeon HD3450 Flou sur la sortie VGAAdaptateur DVI > VGA rentre pas sur la sortie IGP
Plus de sujets relatifs à : Sortie VGA qui a du jeu
