3815 connectés
  Conseil d'achat
  quelle est ma solution pour plus de performance ?
n°9610133
b4li
Posté le 16-09-2015 à 13:53:50  profilanswer
bonjours à tous
j'ai déjà une config correct pour les jeux mais je suis continuellement en quête de performance sur bf4 entre autre, ma première question : quelle est le ou les meilleurs composant a changer ou rajouter pour gagner en performance (je ne souhaite pas changer d’écran :vg248 seul )
 Windows 8.1 Professionnel 64-bit
Processeur
 Intel Core i7 4770K @ 3.50GHz 48 °C
 Technologie Haswell 22nm
RAM
 12,0 Go Canal-Double DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
 MSI Z87-GD65 GAMING (MS-7845) (SOCKET 0)
Graphiques
 VG248 (1920x1080@144Hz)
 Generic Non-PnP Monitor (1280x1024@60Hz)
 4095 MoNVIDIA GeForce GTX 970 (MSI)
 Version ForceWare: 355.82
 SLI activé
Stockage
 111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD)
 119GB Samsung SSD 850 PRO 128GB (SSD)
 238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SSD)
 298GB SAMSUNG HD320KJ (SATA) 25 °C
 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00KUWA0 (SATA)
Disques optiques
 Aucun disque optique détecté
Audio
 Realtek High Definition Audio
ma deuxième question porte sur l'oc du processeur par rapport a la carte mère , je peut oc 4,4ghz (stable 20min sous occt) je ressent bien le gain en jeu mais je rencontre pas mal de probleme de stabilité a long terme et le bios ne prend plus en compte les modif Apres un arrêt prolonger du pc bien que les valeurs soit encore inscrite dans la colonne on l'on inscrit manuellement du bios, j'ai fouiller les forums (update du bios je les ai tous essayer sans exception, test de la ram, clear cmos , changer la pile ...) si vous connaissez se problème et que vous avez une solution je suis preneur si non je pensais pallier a se petit souci en me prenant la msi xpower z97 ac (carte dédier a l'oc) bonne idée ou pas?
en attente de vos réponses
n°9610206
reve22
Posté le 16-09-2015 à 14:59:05  profilanswer
Niveau proc, t'es au max.
Niveau CG, un SLI de GTX970 sous BF4, c'est déjà too much, tu dois tout faire passer en ultra tout au max en restant @ 60FPS+ en 1080p ...
Le seul truc intéressant que je vois c'est de passer sur un écran G-Sync pour avoir la sensation d'être toujours nickel.
Pour la CM, je sais pas.
Message édité par reve22 le 16-09-2015 à 15:00:04
n°9610556
janou49000
Posté le 16-09-2015 à 21:33:19  profilanswer
reve22 c'est le seul but du topic, répondre au souci du forum :lol:
Les processeurs sinon sont fabriqués sur un processus qui se joue à l'échelle du nanomètre (au niveau des transistors), et parfois la machine qui fabriques les CPU peut avoir des minuscules imperfections, et plus celles-ci sont grandes moins la capacité d'OC est grande ..
C'est peut-être ça, mais peut-être autre chose aussi
n°9610583
b4li
Posté le 16-09-2015 à 22:09:44  profilanswer
Merci reve , le sli se n'est pas too much je pense car l’écran c'est du 144hz et sur bf4 les petites cartes je mes la vsync ça bouge pas a 144fps mais sur les grandes ça peut facilement descendre en dessous de 90fps, le kit nvidia gsync se monte sur mon écran le problème c'est qu'il est impossible a trouver en france.
merci janou , je vais me mettre tout de suite a tester la stabilité du proc sans oc ou chercher un logiciel qui test sa qualité? j'ai quand même moins confiance au niveau de la cm que du porc intel (la dif de prix)
si non de la ram meilleur fréquence ou 3eme 970 sur du 1080 serait bénéfique ou pas ?
n°9610664
janou49000
Posté le 17-09-2015 à 00:54:42  profilanswer
Alors oublie l'ajout de matériel pour plus de stabilité, ton système est censé l'être sous cette configuration.
Après essaie de voir sous OCCT les tests en faisant attention à la température d'abord à fréquence initiale puis en overclockant.
n°9610684
b4li
Posté le 17-09-2015 à 03:36:31  profilanswer
la xpowerz97 ac msi de même marque que la mienne mais plus du double en prix et dite parfaitement stable pour l'oc ram proc etc.. pour quoi ou pour qui alors?
pour le proc j'ai oc 44 cpu ratio 35 ring : 3h  stable sous occt 2,1 vin (si non pas stable) 1,36 vcore le problème c'est :je rencontre pas mal de problème de stabilité a long terme et le bios ne prend plus en compte les modif Apres un arrêt prolonger du pc bien que les valeurs soit encore inscrite dans la colonne on l'on inscrit manuellement du bios et en plus il faut a chaque fois après perte des modif bios clear cmos si non les modif apporté ne sont plus prise en compte, donc j’hésite encore pour la mobo elle est pas donné 350 euro il me semble
n°9610705
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2015 à 07:34:24  profilanswer
Salut
En fait ton principal problème c'est la conservation des valeurs dans le BIOS. Ca pourrait venir de la carte mère en effet, après j'crois pas qu'un modèle à 350€ fasse mieux, c'est peut-être tout simplement un défaut de ta carte mère qui ne se révèle qu'en conditions extrêmes.
Par contre, j'suis pas un expert en OC mais tes valeurs de VID me semblent très élevées pour ce CPU, t'es ptet pas tombé sur le bon modèle, ou alors ton OC est simplement mal réalisé.
Voici le test sur un 4770K réalisé par HFR :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041433.png
Il me semble que le VID correspond au Vcore que tu obtiens, à 4,5Ghz ils sont à 1.25V, toi t'es à 1,36V @4,4Ghz.
Qu'un "pro OC" confirme, mais je crois que c'est très très élevé.
Message édité par artouillassse le 17-09-2015 à 07:34:49
Cygné : Zozo
n°9610878
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-09-2015 à 10:52:32  profilanswer
Ouaip, normalement faut pas trop dépasser 1.30v avec ce genre de CPU.
A la limite je dirais qu'il vaut mieux baisser l'OC vers les 4.2/4.3GHz avec un vCore en dessous de 1.30v et gagner en stabilité.
Car la ton CPU doit bien chauffer si t'es en Air Cooling.
Achats & Ventes
n°9611256
b4li
Posté le 17-09-2015 à 16:03:55  profilanswer
ne pas dépassé 1,4 vcore compte tenu d'avoir un bon refroidissement  (en fouinant sr le net),
oui je suis en air mais noctua 4x nf12, 8x industrial ppc (3000tr/min) dont 2 remplacer sur le ventirad cpu
pour les chiffres je ne dépasse pas 70° à 4,4ghz sur bf4
j'ai essayer différent réglage pour ne pas être en rouge dans la colonne oc ;)  1,25 pour 4,5 ok  (ça ne boot même pas )
1,28 pour 4,2 la pas de souci pour le boot même un occt 15min mais le problème est rester le même quand j'ai stoppé le pc est suis revenu 1h après :( et cette carte mere special oc de msi elle serve a rien? et est que un watercooling amelior les perf d'un cpu par rapport a mon instal noctua?
merci pour vos réponse
n°9611285
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 16:32:58  profilanswer
Disons qu'il n'y a pas besoin d'une carte à 350€ pour OC correctement. Et je rajouterais que plus tu tapes dans le haut de gamme en CM, plus tu risques la panne, ce sont les haut de gamme qui sont les plus retournées.
Le WC n'améliorera pas les perfs du CPU, il refroidira peut-être un peu mieux, mais pas de quoi casser 3 pattes à une diode.
Par contre pour le Vcore à 1,4 maxi, je suis plus que sceptique.
Cygné : Zozo
n°9611298
carrera
Posté le 17-09-2015 à 16:42:06  profilanswer
Les composants de la machine sont au point aucun doute la dessus,
un 4770k c est déjà trés affuté, et as du potentiel en o/c upgrader couterais une fortune (370e de 4790k) pour un gain marginal.
la quantité de ram est suffisante à la plupars des usages, éventuellement tu peux remplacer tes barrettes les plus petites par un kit en 2400 un peu plus gros, la difference ne seras toutefois pas énorme.
un sli de 970 est déjà trés affuté, pour faire mieux il faudrais une 980ti ce qui couterais une paye, et serais ce tant mieux? pas si sur :o
on est déjà en ssd
modéle du ventilo processeur?
---I like Scsi---
n°9611331
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-09-2015 à 17:21:46  profilanswer
BF4 gère très bien le SLI , en passant sur 980 ti il aurait quasi les mèmes perfs voir il perdrait un peu de perf.
Si ton oc ne passe vraiment pas à 4,4ghz teste à 4,3ghz.
C'est quoi ton framerate moyen sur BF4 , avec ton matos actuel cela devrait pourtant pas trop mal tourner d'autant que tu possèdes un écran 1080p.
n°9611350
reve22
Posté le 17-09-2015 à 17:39:15  profilanswer
 :pt1cable:
Ouai, donc le titre du topic c'est "je voudrais jouer en ultra a BF4 sans passer sous les 144 FPS" ...
C'est pas en faisant un OC du proc qu'on arrivera a faire ça.
Là on parle d'un SLI de 980 ti, en dehors de ça, je vois pas :) (sauf encore une fois, le gSync pour "cacher" la "perte" de FPS)
n°9611360
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 17:44:52  profilanswer
Ouais c'est sur que 90FPS TTAF c'est quand même pas de la merde, et ça semble être en plus correct en terme de perfs pour un SLI de 970
Là c'est en 2560x1440 : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] eld-4.html
(à confirmer quand même, mais il me semble que le test concerne une partie solo, pas une partie en multi sur une grosse map)
Message édité par artouillassse le 17-09-2015 à 17:46:00
Cygné : Zozo
n°9611404
b4li
Posté le 17-09-2015 à 18:25:07  profilanswer
merci a tous pour vos réponse,
mon ventirad c'est un noctua nh d14 donc je reviendrai biento sur la section annonce pour vendre un vg 248qe sans gsync et peut-être le sli msi970.
pour se qui est de la ram tu gagne quoi avec une meilleur fréquence ? ou coment tu mesure ça plus exactement , plus de fps avec des qualité texture plus poussé ?
et pour moi non se n'est pas de la merde 90fps mais des explosion entre 130 et 140 fps comme sur opération locker c juste magique ;)
donc merci encore, pour le moment je ne sais pas pour la carte mère
 mais je vais voir pour l'ecran gsync et enssuite les 980ti
n°9611408
b4li
Posté le 17-09-2015 à 18:28:58  profilanswer
ah oui et la ram je vais tester ça en premier .
  Conseil d'achat
Maxwell un problème de performance en Async Compute/Async Shader ?Performance 4790K
Problème de performance PCCorsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?
Corsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?amélioration performance pc
Radeon R9 295 X2 - 8 Go / Bonne solution ?Chauffe avec Y50-70? J'ai la solution !
HDD 2.5 défaillant, quelle solution ? (video)Probleme de performance
Plus de sujets relatifs à : quelle est ma solution pour plus de performance ?
