2669 connectés
  Pb Raid Silicon 3114A sur A8N SLI Premium
n°4728786
vince336
Posté le 27-03-2006 à 00:11:07  profilanswer
Config :
A8N SLI Premium (Bios = 1009)
A3500+
3 HDD Hitachi SATA 80Go
6800GS
J'ai branché 2 HDD sur Sata NForce4 (port 1 et 2) en Raid 0 => OK
Lorsque je branche le 3 ème HDD en non-Raid sur le 3ème port Sata Nforce4, le Pc reconnais le troisième disque mais XP met trois plombe pour démarrer...
De ce fait, je souhaite brancher le 3ème HDD sur un port du controleur Silicon 3114A. Car lorsque je débranche mon 3ème disque du port NForce4, Xp démarre sans aucune latence exagéré....
=> Pb, le HDD n'est pas reconnu sur Si3114 !
Après moulte essais, il semble que le controleur Silicon n'accepte pas de disque en Non-Raid sur cette carte mère
Questions :
1) Le controleur Silicon 3114A peut-il gérer les disques en NON-RAID ? (il me semble que oui sur d'autre CM...)
 a. Si oui, que faire pour que le controleur 3114A de l'A8N accepte mon disque en non-raid ?
2) Est-il possible de créer la fonction raid JBOD avec le Si3114A sur un seul disque ? Et si oui, comment ?
Merci pour toutes infos... :jap:
n°4728803
Alastor226​2
Posté le 27-03-2006 à 00:41:32  profilanswer
vince336 a écrit :
Config :
A3500+
6800GS
Questions :
dans ton cas la seule solution est de créer  ton raid de 2 disques sur le controleur silicon et de metter ton disque seul sur les ports nvidia.
le controleur silicon ne fonctionne qu'en raid avec au moins 2 disques.
mais tu ne devrais pas rencontrer ce problème  j'ai moi meme 3 disques dont 2 en raid sur le controleur nvidia et je n'ai pas le ralentissement dont tu parles
Message édité par Alastor2262 le 27-03-2006 à 00:45:49
n°4731703
vince336
Posté le 28-03-2006 à 15:04:21  profilanswer
Merci pour l'info,
je vais me focaliser sur mon Pb de ralentissement au Démarrage de XP :
Résultat dans observateur d'évènement XP : Erreur de pagination sur disque....blablabla => Cette erreur me bloque le PC pendant 2 minutes lors du lancement de XP.
Pour certain ces deux minutes sont probablement négligeables, mais je ne connais pas les répercutions dans mes applications sous win xp et de plus, si j'investis dans du matos plus performant, c'est pour "sentir" que sa booste !
On va creuser le sujet...
n°4737689
vince336
Posté le 31-03-2006 à 13:52:21  profilanswer
Concernant le Pb de pagination =>
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Merci à Jeanjean74 !
Suite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPSConfig RAID 1 -> ITE8212
Recherche une réglette a l arrire du boitier pour CM A8N Sli DeluxeSilicon 3114A sur A8N SLI Premium en Non-Raid
Plus de sujets relatifs à : Pb Raid Silicon 3114A sur A8N SLI Premium
