2939 connectés
  Conseil d'achat
  Alim silencieuse et faire taire mon boîtier !
n°7555717
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 31-08-2010 à 13:37:41  profilanswer
Ma config est à jour, à savoir
Gigabyte P35-DS3P
Intel Q6600 G0 + NH-12 fanless
2*1Gb Crucial Ballistix PC5300 Cas 3
Asus Nvidia 8800GT 512Mb fanless
2 * 500GB S-ATA2
320GB S-ATA2
250GB IDE
Antec P182
Corsair 520HX
Comme vous pouvez le voir, j'ai un CPU et une CG fanless :)
Les seuls ventilos que j'ai dans mon boîtier sont celui de l'alim et les 3 du P-182.
Je voudrais une solution pour baisser le niveau sonore qui me gonfle toujours parfois...
J'ai trouvé une alim fanless, la Fortron Zen. Seulement c'est une 400W, pensez vous que cela suffirait pour ma config ? Sinon en existe-il des plus puissantes ? Je voudrais mettre 100-150€ maximum.
Enfin, peut-on changer les ventilos du boîtier par des plus silencieux, en les sous-voltant par exemple ? Il n'y aurait pas de grosses modifs à faire sur le boîtier ?
Merci beaucoup !
n°7555722
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 13:39:38  profilanswer
400w suffisent pour ta config.
Maintenant il te faut un minimum de ventilation. Pour cela, je te conseille de changer tes ventilos de boitier pour des BeQuiet ou Notua.
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7555739
F-117a
Posté le 31-08-2010 à 13:47:46  profilanswer
Je vois que tu as une HX520 ! Je doute que ce soit elle qui fasse beaucoup de bruit ! C'est une excellente alim. N'en change pas.
Tu trouve que niveau sonore de ton boitier est excessif ? Ou tu constates simplement qu'il fait plus de "bruit" allumé qu'éteint (normal quoi) ??
Car vouloir obtenir un PC totalement inaudible est peut-être un peu utopique...
Message édité par F-117a le 31-08-2010 à 13:48:03
n°7555770
BennyHeal
Shérif
Posté le 31-08-2010 à 14:01:00  profilanswer
En effet, c'est plus vers un nouveau boitier que je m'orienterai, genre R2 Define...
n°7555780
Funky Max
Posté le 31-08-2010 à 14:05:34  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Bah en fait mon père a le même boîtier et le même type de config (fanless j'entends, mais moins performant) et la seule différence est qu'il a une Fortron Zen justement. Bah quand il démarre son PC j'entends vraiment rien à moins d'être à 10cm.
Là parfois le bruit me gêne (je laisse mon PC allumé la nuit et il est dans ma chambre).
Pour les ventilo dont tu parles snipizz, il y a de gros changements à faire sur le boîtier (car les ventilos intégrés sont "réglables" Low - Medium - High)
n°7555800
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 14:13:19  profilanswer
Si tu mets 3 ventilos comme ça: http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] B_ULN.html à 6dB max, tu n'entendra rien ^^
n°7555807
BennyHeal
Shérif
Posté le 31-08-2010 à 14:14:43  profilanswer
Vive la ventilation aussi...
n°7555819
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 14:17:26  profilanswer
Ouai, mais faut choisir: soit bonne ventilation et un peu de bruit, soit ventilation minimum pour pas tout cramer, mais pas de bruit ^^
n°7555823
BennyHeal
Shérif
Posté le 31-08-2010 à 14:18:35  profilanswer
Avec du fanless le choix est vite fait... Ventilation.
n°7555835
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 31-08-2010 à 14:23:47  profilanswer
Outre les ventillos du boitier, il y a aussi tes deux DD que tu dois entendre gratter ...
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°7556462
Funky Max
Posté le 31-08-2010 à 19:20:05  profilanswer
Ca doit quand même ventiler correctement non ?
Bof, lors de gros accès mais sinon en idle très rarement :)
  Conseil d'achat
alim ou pas alim ?alim silencieuse pour PCHC
disque dur externe + boitier enregistreurProblème avec alim Thermaltake 875 w toute neuves.
Besoin conseil pour DD de 2To dans boitier externe.Upgrade de mon boitier
besion d'aide pour alimMontage d'une Sapphire 5850 dans un boitier Antec Sonata III
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?
Plus de sujets relatifs à : Alim silencieuse et faire taire mon boîtier !
