2258 connectés
  Aucun signal avec une R9 380
n°9733470
Louxandre
Posté le 09-02-2016 à 14:08:33  profilanswer
J'ai monté un PC à un ami récemment. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à hier où sa carte graphique ne sortait plus aucune image. Que se soit en HDMI ou en VGA, l'écran renvoi "pas de signal". Aucune image même au démarrage du bios. La seule façon de pouvoir utiliser le PC est de passer par l'HDMI de la carte mère.
J'ai tout essayé : installer, désinstaller et réinstaller des anciens drivers etc. La carte graphique est bien branchée aucun problème à ce niveau là, on peux même faire varier la vitesse des ventilos sur afterburner !
Je précise que j'ai monté le PC y a peine une semaine
Sinon voilà la config :
CPU : Intel Pentium G3258 (légèrement overclocké @4Ghz / 1.2V)
CM : MSI Z97 PC MATE
Alim : LEPA 550w
GPU : R9 380 4Go Gigabyte
8Go de RAM
Windows 10
Sinon quelqu'un trouve la solution à mon problème   :ange:
Merci beaucoup !
n°9733490
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 09-02-2016 à 14:26:27  profilanswer
Première chose a faire, tester la carte graphique sur une autre configuration (pour être sur).
Si la carte graphique fonctionne bien, fait un clear CMOS de la Z97 PC MATE (ca permet de remettre les paramètres de la carte mere d'usine) et reteste la carte graphique dans la config.
Si ca fonctionne pas, teste l'alim (pour être sur que les connecteurs PCI sortent du jus), soit en mettant la LEPA sur une autre config, soit en mettant une autre alim dans la config.
Message édité par vladobar le 09-02-2016 à 14:27:37
n°9733499
Louxandre
Posté le 09-02-2016 à 14:35:40  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide !
Je vais déjà réinitialiser la carte mère.
Normalement l'alim devrait pas avoir de problème car ça fonctionnait niquel pendant une semaine et puis j'ai la même alim sur mon PC perso et j'ai eu aucun problème en 2 ans. Mais je vais voir s'il peux la tester au cas où.
Je reviens vers toi juste après :)
n°9733508
vladobar
Posté le 09-02-2016 à 14:52:22  profilanswer
Le truc, c'est qu'un composant qui lâche, ça ne prévient pas, tu peux pas savoir. Le seul moyen d’être sûr c'est de tout tester tranquillement.
En premier la carte graphique : si tu as toi même un PC, teste la dans ta tour : si tu n'as pas d'image non plus, pas besoin d'aller plus loin, elle est morte -> retour garanti
Message édité par vladobar le 09-02-2016 à 14:53:13
n°9733553
Louxandre
Posté le 09-02-2016 à 15:28:34  profilanswer
Faute d'avoir réussi à faire un clear CMOS, mon pote à fait un "Restore Default" depuis le bios. Mais ... rien de nouveau.
Du coup, je vais passer chez lui demain pour tester la carte graphique sur mon PC mais si elle fonctionne :ouch:
Bref, je donnerai des nouvelles demain !
n°9735065
Louxandre
Posté le 10-02-2016 à 23:13:12  profilanswer
Bonsoir, Je reviens vers vous pour vous annoncer que mon pote à échangé les termes cartes graphiques et carte mère :pfff: . Du coup il branchait l'HDMI sur le carte mère(en pensant le brancher sur la CG) au lieu de la brancher sur la CG. Forcément qu'il y a avait aucun signal via la CM.
Merci quand même !
n°9735641
vladobar
Posté le 11-02-2016 à 19:58:06  profilanswer
Le principale c'est que ça marche maintenant :D
n°9735863
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 12-02-2016 à 05:55:11  profilanswer
Le coup classique. :D
J’imagine qu'il a débranché son PC car il voulait dépoussiérer derrière son bureau. :o
Classique aussi. :D
n°9735873
Louxandre
Posté le 12-02-2016 à 07:16:38  profilanswer
En plus je crois que c'est ça :lol:
black screen R9 280X asus z170Mise au point sur les performance GTX960 vs R9 380
380 OC ou 290? (ou autre?)alim crossfire asus r9 390x
ATI R9 280crash and blue screenConfig pc OC crossfire r9 270x
Surchauffe anormale R9 290 custom coolerSoucis fluidité avec r9 290x
Problème avec ma R9 290
Plus de sujets relatifs à : Aucun signal avec une R9 380
