10810 connectés
  [RESOLU] Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution !
n°7326404
Charly303
Quand on veut on peut !
Posté le 12-02-2010 à 22:02:54  profilanswer
Bonsoir à tous,
voilà mon problème:
Après une semaine de congé, je rentre et en allumant la machine ---> "PAS DE SIGNAL" à é'écran
Ce que j'ai fait:
1. Ouvert le PC et nettoyé la poussière
2. La carte-mère a du courant
3. Les barrettes de RAM ont toutes été testées
4. L'alim du proc et de la carte graphique tournent
5. Il n'y a pas de bip
6. L'écran semble OK --> testé avec un Laptop
Alors comment je fais pour démarrer mon PC si même le BIOS ne démarre pas ?
Merci pour vos braves tuyaux !
Message édité par Charly303 le 22-02-2010 à 13:11:26
Toi tu me prends vraiment pour un con ou bien tu te fous de ma gueule ?
n°7326414
peremumuch
Posté le 12-02-2010 à 22:07:56  profilanswer
débranche le cordon d'alimentation et fait un clear cmos en déplaçant le cavalier ou en enlevant la pile du bios
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7327121
Charly303
Posté le 13-02-2010 à 18:43:07  profilanswer
oui deja fait mais cela ne m´a pas aide.
que puis je faire d´autre ?
n°7327157
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 13-02-2010 à 19:31:57  profilanswer
Tu as tenté de lancer la machine sans HDD branché?
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7327180
Charly303
Posté le 13-02-2010 à 20:08:05  profilanswer
Non cela ne fait rien du tout.
Je remets la liste a jour ...
Ce que j'ai fait:
7. Batterie testee (je n ai pas de Clear Cmos sur la Carte mere)---> Semble OK
8. Test avec ou sans disque dur ---> Aucune incidence
9. Retrait et remise du processeur + remise de pate ---> Aucune incidence
Pour info sur le matos:
Carte mere ASUS P5KC + Q6600 + Alim Zalman 600W
n°7327184
vstax14
Posté le 13-02-2010 à 20:12:57  profilanswer
Moi j'ai exactement le même problème les ventilo tourne ,quand j'enleve un composant nécessaire au démarrage la carte mère bip bien , parcontre lorsque je le démarre normalement, le bipper de la carte mère fait un petit "toc", et rechigne a lancer le bios
n°7327194
Charly303
Posté le 13-02-2010 à 20:27:31  profilanswer
Bienvenue au club VIP
n°7327229
vstax14
Posté le 13-02-2010 à 21:02:15  profilanswer
moi je me tournerais plus vers l'alim parce que pour ma part , j'ai eteint le pc normalement et quand je l'ai redemarré le pc de bootait plus, de plus dans une alimentation il y a plusieur alimentation pour le 5,12 v etc donc il se pourrait que l'une d'elle ne fonctionne plus a cause d'un condo defectueux
n°7327256
Charly303
Posté le 13-02-2010 à 21:43:23  profilanswer
Oui j avais fait le meme  test pour voir si il s´agissait d´un condo. la carte graphique est ok + le proc ventilo est ok + diode temoin verte "on" sur la carte mere. Une piste ?
n°7334218
Charly303
Posté le 19-02-2010 à 16:06:01  profilanswer
Bon,
j'ai pris les devants et je me suis acheté:
1 nouveau Boîtier
1 nouvelle carte-mère
Bon, je monte le tout ce matin.
Et quand je démarre (bouton on de l'alim).
la diode de la nouvelle carte-mère devient verte (comme l'ancienne) donc OK.
Et j'appuie sur le bouton du PC pour démarrer ....
alors là on s'accroche !!!
- Les ventilos du boîtier (2) tournent impeccablement
- Le ventilo du refrodisseur du CPU tourne
- Le ventilo de la carte graphie tourne
Mais.......... RIEN NE S'AFFICHE A L'ECRAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toujours ce foutu "AUCUN SIGNAL" !!!!!!!!!!
Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être ?????
La carte-mère ? J'ai essayé 3 cartes et toutes les trois fonctionnent.
Est-ce l'alim ou bien le proc ?
Pourquoi j'ai "AUCUN SIGNAL" et le BIOS ne s'affiche pas ?
PS: J'ai l'impression d'avoir acheté une carte-mère et un nouveau boitier pour rien.
n°7337945
Charly303
Posté le 22-02-2010 à 13:07:48  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé la solution à ce problème qu'est le
"AUCUN SIGNAL" !
Il s'agit de l'alimentation !!!
J'espère que ça fera économiser des sous et des prises de tête à certains !
Il faut évidemment tester la carte-mère et chaque matériel un à un mais quand:
- la carte-mère tourne (lumière verte généralement)
- que les ventilos tournent (CPU, Ventilos Boîtier, Carte Graphique etc...)
- que le CD/DVD s'ouvre
- que "AUCUN SIGNAL" s'affiche à l'écran
- impossible d'accéder au BIOS
ce n'est pas la peine de remplacer la carte-mère comme je l'ai fait.
C'est donc bien l'alimentation.
n°8100163
ceddwnkff
Posté le 30-10-2011 à 10:42:43  profilanswer
bonjour à tous,
comme les problèmes arrivent toujours tard, j'espère que quelqu'un pourra me répondre ou m'aider ?
le problème est trés simple :
lorsque je mets ma P5KC sous tension, seule la diode verte s'allume e t rien d'autre ! le problème s'est qu'elle n'est pas fixe mais qu'elle scintille assez rapidement. quand j'allume le PC, rien ne se lance, meme pas les ventillos.
ma question ?
est ce l'alim ou la P5KC ?
merci pour votre aide
n°8100493
renaudpro
Posté le 30-10-2011 à 15:08:41  profilanswer
Je pense que c'est l'alimentation :D
n°8100900
Charly303
Posté le 30-10-2011 à 20:24:42  profilanswer
Comme j' ai démarré ce thread et que je connais la P5KC, je dirai:
Alimentation aussi.
n°8600958
simoxer
Posté le 27-01-2013 à 22:40:28  profilanswer
j'ai meme prob
Après une semaine de congé, je rentre et en allumant la machine ---> il ne demarre po
je sais po ou le prob existe ??
j'entends 4 bip en rouge
bip - bip - bip - bip
avez vous des reponses
n°8601043
Charly303
Posté le 28-01-2013 à 05:58:39  profilanswer
selon la carte mère, les 4 bips au choix c'est:
- carte graphique mal branchée
- RAM qui bouge dans une slot
A++
Ordinateur ne démarre pas entièrementPlantage et perte du signal vidéo
[PC GAMER] Conseils d'achat - ~1300€Mon PC ne démarre plus sauf ventilo
[PC JEUX] env. 1000 eur[HELP] Guarantie PC portable HP 2 refus de prise en charge
[Résolu]Température CPU E8400partitions sans nom = disque local. RESOLU
PC se coupe net en jeux
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution !
