3428 connectés
  Alim 1 Seasonic S12II 82+ - 520W neuve qui sors une odeur bizarre ???
n°7788096
arfenou
Starcraft 2 || pseudo = Arfen
Posté le 06-02-2011 à 07:41:54  profilanswer
Bonjout, je viens d'acheter un boitier Xigmatek Utgard et une carte mère Asus M4A88T dessus j'ai une alim (1 Seasonic S12II 82+ - 520W). L'ordinateur marche très bien, par contre j'ai une odeur bizarre qui sort de l'alim j'ai l'impression, pas une odeur de cramé mais quelque chose qui dure en tout cas. Au départ je pensais que comme elle était neuve, cela pouvait arriver mais la ca fait 5 jours, donc je me pose des questions ....
Qu'en pensez-vous ?
Je précise que j'ai mis le coté ventilo de l'alim vers le bas car le boitier utgard possède une grille avec un filtre au dessous du boitier à l'emplacement de l'alim !
Merci ;)
Message édité par arfenou le 07-02-2011 à 15:08:06
Stats BFBC2 || Stats Starcraft 2
n°7788100
arfenou
Posté le 06-02-2011 à 08:17:35  profilanswer
Bon a priori j'ai vu qu'un des ventilo faisait beaucoup de bruit a cause du potentiometre, je l'ai changé et cela va mieux, par contre c'est le ventilo du proc (amd phenom X2 955) qui fait énormément de bruit
n°7788105
lulu207
Posté le 06-02-2011 à 08:33:30  profilanswer
Bonjour. As-tu activé la fonction "Cool' n' Quiet" dans le bios?
Cela permet de réduire  la tension du ventilo du proco en fonction de sa température.
n°7788107
arfenou
Posté le 06-02-2011 à 08:40:44  profilanswer
Je ne trouve pas cette option dans le bios de ma carte mère, ou se trouve t elle ?
n°7788815
arfenou
Posté le 06-02-2011 à 20:31:18  profilanswer
up !
n°7789070
arfenou
Posté le 07-02-2011 à 07:30:20  profilanswer
La fonction est bien activé dans le bios mais rien ne change, en fait c'est bien le ventilo du processeur qui fait du bruit. Aussi j'ai une odeur qui sort de l'ordi et qui vient de l'alim, au départ je pensais que ca sentais car c'est du matos neuf, mais la cela fait deux jours je commence à m'inquiéter ...
n°7789097
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 07-02-2011 à 08:53:19  profilanswer
Ben changes le ventilo du rad du cpu et vois ce que ça donne
Message édité par mrey68 le 07-02-2011 à 08:53:50
PC1
n°7789113
arfenou
Posté le 07-02-2011 à 09:41:17  profilanswer
ouep tu me conseille lequel stp ? :)
n°7789139
arfenou
Posté le 07-02-2011 à 10:33:35  profilanswer
up !
n°7789398
arfenou
Posté le 07-02-2011 à 15:08:21  profilanswer
Up de mon alim avec son odeur ;)
n°7789588
arfenou
Posté le 07-02-2011 à 18:04:35  profilanswer
up !
n°7789591
thekillerr​afi
Posté le 07-02-2011 à 18:05:41  profilanswer
Avec ce proco un Hyper TX3 marche pas mal :)
n°7789674
arfenou
Posté le 07-02-2011 à 19:07:58  profilanswer
ok merci et concernant l'odeur de mon alim, que dois je faire ?
n°7790816
arfenou
Posté le 08-02-2011 à 19:31:46  profilanswer
up !
Problème carte graphique 9600GTProblème carte graphique sur asus p8p67 deluxe
Choix carte mere P55 pour overclockChoix carte mère am3
Carte mère Sandy Bridge malgré les bugs? 1155 vs AM3+Refroidir mon boitier avec ventilo watercooling?
choix d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alim 1 Seasonic S12II 82+ - 520W neuve qui sors une odeur bizarre ???
