2610 connectés
  Disque dur
  Seagate Barracuda 3000Go reconnu seulement 746 Go
n°8482633
mongolo
Posté le 19-10-2012 à 15:28:08  profilanswer
Je viens d'acquérir un Seagate Barracuda SATA III 6Gb/s - 3To.
Je le branche sur mon Dock ICYBOX USB2.
Je cherche à le formater avec mon logiciel gratuit EaseUS Partition Master home Edition.
Or "EaseUS Partition Master" ne reconnais que 746Go. image à l’appui ci dessous.
http://img4.hostingpics.net/pics/969331hdd.png
Je vois que mes 3 autres disques sont marqués "MBR" et celui ci "GPT" je ne sais pas ce que sa veux dire ni comment sa se change, peut-être le problème viens il d'ici?
Je m’aperçoit que mes 3 premiers disques sont de "TYPE" soit primaire, soit logique (jusque là je connais) et le fameux 4éme est de TYPE GPT (Data Partition).
- Est ce à cause de mon Don qui est à l'ancienne norme?
- Est ce à cause du type de partition GPT (dans ce cas là comment en changer svp)?
- peutétre le problème est ailleurs?
Merci de m'apporter votre lumiére !
Code :
  1. Ma Configuration:
  2. ------------------Overview------------------
  3. Processor :  Intel(R) Core(TM) i5 CPU         750  @ 2.67GHz
  4. Mother Board : P55 Pro
  5. Windows Version : Microsoft Windows 7 Édition Intégrale 64bits
  6. Installation Date : 2012-04-11
  7. Monitor : Moniteur Plug-and-Play générique
  8. Video Adapter : ATI Radeon HD 5800 Series
  9. Disk Drive :   SAMSUNG HD154UI ATA Device(1397GB, IDE)
  10. Disk Drive :   SAMSUNG HD154UI ATA Device(1397GB, IDE)
  11. Disk Drive :   WDC WD6402AAEX-00Z3A0 ATA Device(596GB, IDE)
  12. Disk Drive :   Generic External USB Device(746GB, USB)
CM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00091294.html P55 "pro" socket 1156... pas d'usb3 (ya des cartes pci express avec du SATAIII et USB3 qui marchent avec ma CM?)
Message édité par mongolo le 21-10-2012 à 03:07:12
n°8482688
tagadageo
Posté le 19-10-2012 à 16:22:03  profilanswer
Ca serai pas le même problème qu'ici  : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9251_1.htm
n°8482695
deathrow31
So Deep
Posté le 19-10-2012 à 16:26:47  profilanswer
Bien vu tagadageo, je pensais bien avoir déjà rencontré cela.
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8482701
tagadageo
Posté le 19-10-2012 à 16:32:02  profilanswer
moi aussi !
n°8482777
mongolo
Posté le 19-10-2012 à 17:54:54  profilanswer
oui éffectivement je n'avais pas trouvé car c'est pour un Western Digital Caviar mais c'est bien le même probléme, je teste les solutions et je viens apporter la bonne pour le Seagate Barracuda et ajouter [résolu] quand j'aurais trouvé
n°8482831
mongolo
Posté le 19-10-2012 à 18:56:07  profilanswer
éh bien, j'ai fais comme préconisé dans le sujet de tagadageo
j'ai utilisé Intel RST "Intel Rapid Storage Technology " présent ici: http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=33426
Ce systeme ne posséde pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel
mon problème reste  ouvert, apportez moi votre aide svp
n°8482931
Posté le 19-10-2012 à 20:48:54  answer
Les pilotes c'est un plus, et il n'y a pas que cela.
Peut etre que  ton système ne peut gérer les HD de grande capacité mais tu ne donnes pas de détails
Quelle carte mère ?  Quel Chipset ?  Quel windows et en 32 ou 64 Bits ?
Tu as essayé avec diskpart ?
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2012 à 20:52:12
n°8482988
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 19-10-2012 à 22:02:25  profilanswer
Salut
Quel dommage niveau perfs ! (bridé au 10eme (carrément) de ses capacités en terme de débit). Tu ne peux pas opter pour un dock en e-sata ? Car c'est peut etre aussi le icibox en usb 2.0 qui n'accepte pas plus de 2To et bug avec un 3To mais ça je ne peux l'affirmer catégoriquement.
Dans tous les cas si tu peux le brancher en interne ça pourrait être un réel plus dans un premier temps...
Edit : au cas ou (je ne sais pa ssi le pb a été résolu) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Lt Ripley le 19-10-2012 à 22:04:56
n°8483012
Posté le 19-10-2012 à 22:37:27  answer
Lt Ripley a écrit :
Salut
Il faut savoir effectivement que nombre de boitiers ne supportent pas plus de 2 To et là vu que c'est en USB2 ca doit etre effectivement le cas (moins courant en USB3 car les boitiers sont plus récents)
Et comme tu le soulignes, le brancher en interne permettra de voir ce qu'il en est (mais on ne connait pas sa config)
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2012 à 22:41:49
n°8483207
mongolo
Posté le 20-10-2012 à 10:09:32  profilanswer
Ma CM est un P55 Pro, mon chipset Intel® P55 (je sais pas trop en fait) et j'utilise win7 64 bits
et oui j'ai testé diskpart ... clear all, mais aprés quand je recré une partition, elle reste de taille max 746
j'édit mon sujet principal pour y rajouter ma config
n°8483251
mongolo
Posté le 20-10-2012 à 10:56:41  profilanswer
Je suis allé chez un ami qui a Ubuntu LTS et un dock USB3 qui a réussi à faire apparaitre les 3To d'espace de mon HDD:
http://img15.hostingpics.net/pics/855984ubuntu.png
mais quand il a voulu me créer une partition de 3 To il a eus ce message d'erreur:
Code :
  1. Error creating partition: helper exited with exit code 1: In part_add_partition: device_file=/dev/sdc, start=0, size=3000592982016, type=0x83
  2. Entering MS-DOS parser (offset=0, size=3000592982016)
  3. MSDOS_MAGIC found
  4. looking at part 0 (offset 0, size 0, type 0x00)
  5.
  6. new part entry
  7. looking at part 1 (offset 0, size 0, type 0x00)
  8. new part entry
  9. looking at part 2 (offset 0, size 0, type 0x00)
  10. new part entry
  11. looking at part 3 (offset 0, size 0, type 0x00)
  12. new part entry
  13. Exiting MS-DOS parser
  14. MSDOS partition table detected
  15. containing partition table scheme = 0
  16. got it
  17. got disk
  18. new partition
  19. Error: partition length of 5860528002 sectors exceeds the msdos-partition-table-imposed maximum of 4294967295
  20. ped_disk_add_partition() failed
Quand je rentre chez moi, maintenant EaseUS reconnais 2,73To (c'est déjà bien hein ;) )
http://img15.hostingpics.net/pics/678285windoo.png
mais quand je veux le formater, je ne peut formater que 2To et il me reste 764Go (tiens comme c'est bizarre ce nombre...) que je ne peut pas formater ensuite ils restent "intouchables".
moi qui voulais aussi tenter de les formater pour ensuite les fusionner aux 2To...
HELP je vous en prie !
PS: j'entand parler de Bios EFI (ou UEFI?)  cela as il un rapport?
Message édité par mongolo le 20-10-2012 à 11:02:00
n°8483262
Posté le 20-10-2012 à 11:07:37  answer
Tu ne dis pas si tu as essayé avec ton boitier USB 2 ou si c'est en branchement direct sur un port SATA (ou MARVELL dont il faut faire la mise à jour également des pilotes) parce qu'avec les P55 certains fabricants de CM on implémenté du SATA 6 en catastrophe et tout ce qui suit passe par la puce aditionnelle (du Marvell)
Tes ports USB sont du reste surement controlés par le SATA 3 intel
Tu peux savoir ce qu'il te faut après avoir installé cela :
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
(y a aussi la MAJ du bios de ta CM mais avant d'aller jusque là passe par les ports sata de ta carte mère (bleu normalement pour l'Intel, et blanc pour le marvell)
n°8483264
Posté le 20-10-2012 à 11:14:06  answer
mais quand il a voulu me créer une partition de 3 To il a eus ce message d'erreur: (...)
Avant de formater du as "préparé" (create partition) le disque et tu l'as bien mis en partition primaire et GPT  ? (parce que dans ton image là, rien n'a été fait et on le voit en plus en patition logique)
Le code erreur.. là désolé je ne connais pas mais il faut savoir qu'en USB toutes les commandes de gestion de disque et/ou informations ne passent pas toujours.  Pour les bios EFI ou UEFI tu n'es pas concerné pour ce que tu veux faire
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2012 à 11:17:07
n°8483274
mongolo
Posté le 20-10-2012 à 11:23:14  profilanswer
Non, je ne sais pas comment faire (oops désolé)
Comment dois-je m'y prendre pour le mettre en Primaire GPT, ou comment vérifier si c'est fait?
n°8483341
Posté le 20-10-2012 à 12:11:46  answer
Tu as des boutons (icones) dans EASUS comme CREATE,  qui doit t'amener dans une autre fenetre où tu choisis partition primaire ou logique. Par contre comme j'ai la version pro et un autre prog, je ne sais comment se  présente la fenetre pour choisir MBR ou GPT ou si c'est automatique dans la version HOME que tu détiens
La dans ton image écran on voit que c'est en MBR et en logique et que la partition n'a pas été crée.
Ensuite une fois que tu as tout choisis tu fais APPLY (sachant que tant que tu ne touches pas à ce bouton rien ne s'execute) et il est possible de revenir en arrière à chaque étape
De plus tu ne dis pas si tu fais ta manip en ayant branché le disk en USB ou dans un port SATA de ta carte mère
Et n'oublie pas de BIEN SELECTIONNER le disque sur lequel tu veux faire la manip (il suffit de cliquer dessus) et il apparait en surbrillance bleue comme dans ton image écran
Mais pour cela prend les disques qui apparaissent tout en bas de l'écran (là ou on voit disk 3 et disk 4.  Tu cliques sur disque 4
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2012 à 12:14:16
n°8483483
mongolo
Posté le 20-10-2012 à 14:07:08  profilanswer
@AmigaOnly
- J'ai tout fais avec mon Doc USB2
* je vais essayer d'ouvrir mon boitier et de brancher direct
*Merci de tes explications, je vais tester tout sa dans l'aprem et venir faire un rapport de ce qu'il en est !
n°8483675
viph
bien <> mieux
Posté le 20-10-2012 à 18:07:29  profilanswer
ca me rappelle qqch...
n°8483761
Posté le 20-10-2012 à 19:53:45  answer
Mais pas de RAID ni d'ACH8 en vue :-)
A priori si il branche sur les ports internes ca devrait aller et surtout qu'il prenne un boitier compatible pour HD de 3 TO
Par contre il aurait fallu plus de détails sur la carte mère (a priori Asrock en P5 pro)
n°8485453
mongolo
Posté le 22-10-2012 à 14:01:25  profilanswer
J'ai donc Branché mon HDD en interne, je voi 2,73To
je ne sais pas comment mettre le dur en MBR ou GPT (je ne sais pas non plus a quoi sa sert)
Voici ce que j'ai maintenant: HDD Sans partition:
http://img4.hostingpics.net/pics/880595281.png
Quand je veux créer ma partition de 3To voici ce que j'ai:
http://img4.hostingpics.net/pics/722981382.png
donc:
- pas de MBR OU GPT
- Pas possible de faire une partition de plus de 2To
- Impossible de faire quoi que ce soir des 746Go restants si je fais la partition de 2 To
pourquoi est ce si dur d'utiliser ce disque dur arggggggggggggggggggggggg
je ne voi pas quoi faire si ce n'est le renvoyer !
n°8485845
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 22-10-2012 à 19:42:47  profilanswer
Le GPT c'est pour pouvoir faire des partitions de plus de 2To justement (sauf erreur).  Ca se fait dans la gestion des disques de Win 7... Il faut surement supprimer toutes les partitions, passer en GPT et recréer les partitions...
n°8485971
Posté le 22-10-2012 à 21:11:20  answer
Non tu as raison
En fait là il peut essayer la commande diskpart
ou continuer, en créant quand meme la partition de 760 (là visiblement elle n'est pas créee), appliquer, puis supprimer les partitions et en recréant une seule (j'ai du faire cela sur un disk récalcitrant)  (y a a possibilité de fusionner aussi)
Je conseille également de  ne pas oublier de changer "logical" en "principal"
je fais un copier coller d'un de mes posts (la partie Intel ne te concerne pas)
___________________________
2) Utiliser Diskpart
Pour cela il faut ouvrir la console de commandes  (Démarrer --> excuter ---> CMD)
Taper    diskpart
Taper   list disk       (et là il est impératif de déterminer savoir  quel est le disque sur lequel on veut faire la manip'
Select disk  X  (X étant le numéro du disk que l'on veut traiter)  LA IL NE FAUT PAS SE TROMPER SI ON A PLUSIEURS UNITES
Taper   clean all   (Attention TOUT est supprimé sur le disque dur)
Le gestionnaire de disque, demandera automatiquement de l'initialiser, si on tiens à passer par ce gestionnaire ; choisir GPT (on peut le faire aussi avec Diskpart dans la foulée, mais bon...)
Je conseille de passer par un utilitaire plus complet comme PARAGON (payant) ou EASUS home (gratuit pour les particuliers)  qui gère le GPT et dont l'interface et fonctionnalités permettent de faire ce que l'on veut
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ition.html
(A noter que 3 ou 4 fois l'an, on peut avoir un PARAGON version PRO ou un EASUS version PRO gratuitement en passant par http://fr.giveawayoftheday.com/   - ca c'était le bonus :-) mais il faut y aller tous les jours avant de trouver un truc qui intéresse)
Ne pas oublier pour un disque externe ou secondaire de ne pas choisir partition logique mais principale (ce n'est pas la partition système)
Je crois n'avoir rien oublié
Sinon mais en anglais et comme j'ai la flemme d'expliquer le pourquoi du comment :
https://newmeridian.wordpress.com/2 [...] nly-349gb/
Les pilotes Intel et HD de 3 To
http://www.servethehome.com/fix-74 [...] ive-issue/
Une explication technique sur les 3 TO
https://www.pcworld.com/article/235 [...] rives.html
Sur Diskpart
http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 10%29.aspx
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2012 à 21:15:08
n°8489839
mongolo
Posté le 25-10-2012 à 23:47:34  profilanswer
Merci beaucoup AmigaOnly (et a ceux qui ont aidé a résoudre), il est très complet ton post. c'est Perfect !!
Seulement, entre temps j'ai eus l'occasion de brancher mon "Seagate Barracuda SATA III 6Gb/s - 3To" sur un pc super récent (...fraiche sorti des cartons en tout cas)
le formatage s'est fais en un clin d'oeuil sans poser aucuns des problèmes que j'ai évoqué ici.
Une foi rebranchée sur mon "antiquité" du coup! les 3To formaté GPT, Logique, Ntfs il a pris place pour soulager un amas de vieux disques vacillants.
Ce que je retiens de cet aléa c'est qu'au lieu de se borner a adapter les technologies précédentes au nouveau materiel, il est préférable de se diriger vers du matériel neuf :( grrrrr
...Pas sur, vive l'entraide informatique merci à tous!
n°9257788
Pedro13011
Lanceur de Miettes Agréé
Posté le 02-09-2014 à 05:15:57  profilanswer
Avé  :jap:
Mon problème :
J ai un souci similaire, j avais un RAID 1 de 3 To et l un de mes HDD déconne, après toute une séance de backup digne de "Le Salaire de la Peur", il est reconnu comme un 746Go.
Si je le converti en disque GPT il a 746,39 Go, si je le converti en disque MBR il a 746,52 Go  :??:
Où sont mes 2794,39 Go d antan ?
Le contexte:
Mon RAID 1 de 3 To a commencé à merder lorsque j ai mis un dual boot win7 - win7 sur deux HDD différent (l un étant mon système principal et l autre un système exclusivement réservé à la MAO (cubase, FL studio, etc).
Or, dans le passé j ai déjà fait une bidouille dans le même genre en faisant un tas de dual boot avec du linux mint, fedora, une distro de secours, un win7 réservé aux jeux, un hackintosh, sur le même HDD, sur 2 HDD et même sur 3 HDD différents !
C est honteux et sauvage, mais ca marchait pas mal :D
Votre aide Messieurs serait plus que la bienvenue  :jap:
n°9263288
Pedro13011
Posté le 08-09-2014 à 01:39:02  profilanswer
up
-"Egon... Une idée?" - "Désolé Venkman, la terreur annihile toutes mes facultés conceptuelles."
n°9264549
Pedro13011
Posté le 09-09-2014 à 12:28:05  profilanswer
:bounce:
n°9264562
Posté le 09-09-2014 à 12:41:34  answer
Va plutot ici
Ton pb est lié au raid dans un premier temps
n°9265749
Pedro13011
Posté le 10-09-2014 à 20:45:35  profilanswer
Merci, il ne me reste plus qu à lire ces quelques 334 pages du topic en espérant y trouver quelqu un qui aurait déjà posé la question.
Message édité par Pedro13011 le 10-09-2014 à 20:49:24
  Disque dur
WD 250 Go à récupérerRam 1600Mhz reconnu en 1333Mhz
SOS 3GO DDR2 ne fonctionne pas avec 2 GO sicarte controleur pour seagate barracuda
Disque dur externe Seagate : Fiable?Disque dur non reconnu
USB 3.0 reconnu en USB 2.0 ?DDE non reconnu par ma télé
[HFR] Actu : Encore 4 Go... mais sur un GT 640
Plus de sujets relatifs à : Seagate Barracuda 3000Go reconnu seulement 746 Go
