3019 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : Antec Reverse: orientation variable et HPTX en vue
n°8345296
pierrojapo​n
Posté le 12-06-2012 à 12:10:01  profilanswer
0Votes positifs
L'équipe de Hexus.net a croisé un prototype de boîtier Antec assez intéressant lors du dernier Computex. Il s'agit du Reverse, un gros boîtier ayant deux particularités: il se monte à l'envers si on le souhaite (posé sur le haut, ou la tête en bas)...
Lire la suite ...
Message édité par Marc le 12-06-2012 à 12:14:12
n°8345361
Zarbi74
Posté le 12-06-2012 à 12:40:42  profilanswer
0Votes positifs
Le boîtier dispose d'une fonctionnalité permettant de lier deux alimentations pour cumuler leur puissance.
Mais encore ?
J'ai un stacker STC-01, on peut y mettre 2 alims si on veut, et dans le bundle est fourni un dispositif qui se place sur le connecteur 24 pins qui permet de jumeler les 2 alims.
Une alim est reliée au bouton de mise en marche du boitier, mais le câble renvoie aussi l'impulsion à la 2nde alim.
Mon Topic Vente
n°8345368
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 12-06-2012 à 12:44:19  profilanswer
0Votes positifs
Même dispositif probablement ;)
n°8345381
Singman
The Exiled
Posté le 12-06-2012 à 12:59:54  profilanswer
0Votes positifs
De plus, même sans dispositifs spéciaux, il est facile de cumuler 2 alimentations, dans le cas d'un bi-CPU et 3x GPU par exemple, tu peux dédier une alimentation a la carte mère + 1 GPU, et l'autre alimentation aux deux dernières cartes graphique. Il existe un petit câble à 1,50 euro qui permet d'allumer la deuxième alimentation en même temps que la 1ère, si le boitier ne le fournit pas.
n°8345384
Singman
The Exiled
Posté le 12-06-2012 à 13:02:37  profilanswer
0Votes positifs
Oh, pour le coup de la carte graphique qui rejette l'air chaud par le haut, il existe des boitiers qui permettent le montage de la carte mère "à l'envers", c'est à dire le devant derrière, ce qui revient exactement au même.
n°8345387
Marc
Posté le 12-06-2012 à 13:06:57  profilanswer
1Votes positifs
Sinon il y'a les boitiers tels que les Silverstone Raven avec une orientation de la carte mère modifiée de façon à avoir les cartes à la verticale
Message édité par Marc le 12-06-2012 à 13:11:41
n°8345397
BlueScreen​Junky
Posté le 12-06-2012 à 13:13:59  profilanswer
0Votes positifs
Pour le coup des cartes graphiques, il faudrait presque pouvoir faire aussi tourner le ventilo de la carte "à l'envers" pour qu'il aspire l'air frais à l'exterieur du boitier et qu'il le recrache vers le haut ou il sera évacué par un ventilo en extraction.
n°8345409
bluedragon​38
Posté le 12-06-2012 à 13:22:37  profilanswer
0Votes positifs
Je ne vois pas l'intéret en faite de pouvoir mettre le dessus/dessous et le dessous/dessus en faite :o
n°8345419
croustibat​31
Posté le 12-06-2012 à 13:28:46  profilanswer
0Votes positifs
WAOW TROP BIEN !
Wait ... j'ai un vieux boitier avec un P2 350 slot 1 qui fait la meme chose. Ca c'est de l'innovation ...
n°8345452
arsonic99
FTW
Posté le 12-06-2012 à 13:49:59  profilanswer
0Votes positifs
moi j'dis un bon coup de test avec t° à l'appuie...
n°8345464
castacorp
Posté le 12-06-2012 à 13:59:33  profilanswer
0Votes positifs
Faites une recherche avec Antec 1500B il l'avait déjà fait mais à plus grosse echelle !
n°8346140
MasterDav
Posté le 12-06-2012 à 22:30:47  profilanswer
0Votes positifs
Encore 1 mois et ils vont nous refaire le coup du BTX.
edit: énorme la vidéo !
Le reporter est raide comme un piquet et le mec d'Antec ne croit pas un seul instant ce qu'il raconte.
D'anthologie.
Message édité par MasterDav le 12-06-2012 à 22:36:17
  HFR
[HFR] Actu : L'AES-256 de SandForce non fonctionnel[HFR] Dossier : CPU mobiles : AMD A8 et A10 contre Core i5 et i7 (Llano, Trinity
[HFR] Actu : Disque dur : retour à la normale en … 2014 ?![HFR] Actu : AMD A10-5800K, A10-5700, A8-5600K et A8-5500
[HFR] Actu : Deux nouveaux Celeron en vue chez Intel[HFR] Actu : Computex: Kit Ripjaws Z 96 Go chez G.Skill
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : Antec Reverse: orientation variable et HPTX en vue
