5950 connectés
  Mémoire
  [Résolu] Montage double canal DDR4
n°10683883
pingouin d​u web
Posté le 10-01-2020 à 14:32:46  profilanswer
bonjour à tous,
Je viens de monter une nouvelle tour.
Config :
- processeur AMD Ryzen 3 2200G Wraith Stealth Edition
- carte mère ASRock AB350 Pro4
- 1 kit de 2 mémoires Ballistix Sport 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16 - Rouge
Si je suis le manuel Asrock, pour monter en double canal, je dois insérer les barrettes en A1 et B1, comme sur le schéma ci-joint.
Sur le manuel, il est écrit ceci :
en 3 : 2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
en 4 : 2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
Si je veux suivre la norme, je devrais plutôt monter les barrettes en A1 et A2.
J'ai fait des recherches mais celles-ci contredisent un peu le manuel. Je ne sais donc pas trop quoi faire.
https://www.commentcamarche.net/faq [...] hannel-ram
et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archi [...] les_canaux
Pour l'instant, j'ai monté les 2 barrettes en A1 et A2 (les 2 premiers slots).
Faut-il monter les barrettes en A1 A2 ou en A1 et B1 pour obtenir le double canal ?
Merci.
Cordialement,
Message édité par pingouin du web le 10-01-2020 à 15:01:29
n°10683892
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-01-2020 à 14:44:20  profilanswer
Un coup de cpu-z onglet mémory et tu verra si tu es en dual channel [:drwatson]
et
Comme ça dépend des marques, il vos mieux se fier au manuel (bien qu'il y ait parfois des erreurs, vu récemment)
Message édité par Pachparla le 10-01-2020 à 14:49:18
n°10683895
pingouin d​u web
Posté le 10-01-2020 à 14:47:57  profilanswer
Merci Pachparla.
Je viens d'aller dans le bios. Et j'ai la réponse  !
A1 et A2.
Simple channel.
Donc, je vais essayer en A1 et B1.
Je vous tiens au courant.
n°10683907
pingouin d​u web
Posté le 10-01-2020 à 14:58:15  profilanswer
C'est bon. Dans le bios, il affiche : double channel  et 16 Go DDR4 à 2667.
Il me reste à marquer Résolu.
Merci de m'avoir répondu.
Désolé du dérangement.
Message édité par pingouin du web le 10-01-2020 à 15:01:03
  Mémoire
Configuration montage videoConfig pour Jeux VR & Montage video
Conseil config Stream/Montage/GamingConseil config Stream/Montage/Gaming
DDr4 4266 mhz Asus Rog Strix X570-E GamingPb msi B250 PC MATE vs Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 Mhz 1
Barettes G-SKILL DDR4 3600: Pas de sondes de températures affichéesMaj bios et problème DDR4
[Aide] première config hybride gaming/montage vidéoDDR4 à 1,20 ou 1,35V ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Montage double canal DDR4
