2118 connectés
  Disque dur
  [RESOLU] HDD interne 7mm et 9,5 mm trous de fixation
n°10220512
chermositt​o
Posté le 28-08-2017 à 14:34:16  profilanswer
bonjour,
je dois changer un hdd de 9,5mm sur un mini pc de  salon Dell de 2008 environ. Le HDD actuelle est fixé par un entourage de métal et ses 4 vis.
J'aimerai mettre un HDD de 7mm d'épaisseur. Les vis de fixation, une fois les connecteurs sata engagés, se trouveront elle en face des trous du HDD comme cela  fonctionnait avec le 9,5mm ?
En gros, les connecteurs SATA du disque en 7mm sont ils à la même hauteur par rapport aux trous de vis du HDD que sur les hhd de  9,5mm. Est ce parfaitement compatible ?
Merci des réponses
Message édité par chermositto le 28-08-2017 à 16:39:45
n°10220516
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2017 à 14:37:42  profilanswer
Ça passe sans souci. Au pire c'est vendu avec une 'cale' pour compenser la hauteur.
n°10220547
chermositt​o
Posté le 28-08-2017 à 14:56:26  profilanswer
en fait mon problème n'est pas de le caler puisqu'il sera dans un rack métallique, comme dans beaucoup de portable, et fixé avec des vis.
Mon problème était de savoir si, quand ils sont passé à 7mm, il a été tenu compte de la hauteur des trous de fixation par rapport aux connecteurs sata du disque lui-même .
Que une fois le disque connecté au pc, les trous du nouveau disque arrivent exactement au niveau des trous du rack.
Les disques 9,5 et 7mm sont ils parfaitement interchangeables, non pas pour la hauteur bien sur mais pour les trous de fixations.
Bon, je suppose que oui car le contraire serait illogique.
Merci pour la réponse.
n°10220557
DaminouTav
Posté le 28-08-2017 à 15:02:12  profilanswer
Sur les côtés les vis sont exactement au même endroit, j'ai déjà changé un hdd 9.5 par 7 et c'était fixé sur les côtés. Sachant qu'elles sont alignées avec celles du dessous ça devrait être également le cas pour dessous ^^
n°10220568
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2017 à 15:07:40  profilanswer
Je mets régulièrement des SSD de 7 mm dans des portables prévus pour des HDD 9.5 mm, aucun souci au niveau des racks et trous de fixation ;)
n°10220578
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 28-08-2017 à 15:13:27  profilanswer
De mon expérience aussi ça passe, c'est prévu pour visiblement
n°10220705
chermositt​o
Posté le 28-08-2017 à 16:35:57  profilanswer
Ok merci,
c'est bien de cela que je voulais être sur.
  Disque dur
Lire un DD interne sur un autre prcProblème de disque HDD qui s'arrête non stop
Possible problème de HDD ?HDD par défaut pour l'installation des programmes
HDD de pc portable sur pc fixeMes dd interne ne fonctionne plus ! [Résolu]
Lire mon DD interne sur mon pc portable[RESOLU]Brancher un HUB sur un HUB? (USB Interne)
Forcer HDD secondaire à rester en veilleRendre silencieux le HDD ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] HDD interne 7mm et 9,5 mm trous de fixation
