2990 connectés
  Alimentation
  [Résolu]Alimentation fsp 450 watts qui monte en régime très rapidement
n°10222591
alvoko
Téléphoner
Posté le 30-08-2017 à 16:26:25  profilanswer
Bonjour j'ai un petit problème après avoir changé le ventilateur de ma fsp blue 450watts(le ventilo datait de 2006 et je n'ai pas vu d'orifice pour mettre de l'huile...). Je démarre le pc trankilou ça boot normalement tout ça, le nouveau ventilateur l'artic f12 est silencieux puis après au bout de 30 sec il se met à monter à tourner plus fort que le ventilateur de base de l'alim. Est-ce que appliquer une résistance sur ce artic f12 est safe(pour le faire descendre à 8 ou 7v.) Ou alors c'est une mauvaise idée?(sachant que le ventilo tourne beaucoup plus fort que l'ancien à plein régime.) L'alim n'est pas surchargé puisque quand je retire le pcie x4 de l'alim il n'y a aucune différence...
ps: https://www.youtube.com/watch?v=YZ0YI22nTcw (c'est exactement le problème qu'avais l'ancien ventilo)
Message édité par alvoko le 30-08-2017 à 20:50:58
n°10222624
lecoq59
Posté le 30-08-2017 à 16:57:52  profilanswer
..... essaye, de toute façon tu veras bien si le F12 même bridé tourne souvent à fond.
n°10222650
Durabrite
zat is ze question
Posté le 30-08-2017 à 17:34:44  profilanswer
Salut, quel sont les specs (sur autocollant) du ventilateur original? il n'y avais pas de composant (thermistance)  au milieu de l'un des 2 fil de l'ancienne qui était visser sur un dissipateur,ou coller sur une bobine?
Si tu sait que tu tire pas trop de courant de l'alim tu peut mettre une résistance , Si tu veut le mettre en 8 volt il te faudra une résistance de 24 ohm de 1 WATT, pas les petites la de 1/4 ou 1/2 watt faut faire gaffe à ça.
Mais voila après si la régulation du ventilo l'alim selon la température fonctionne, avec la résistance le ventilo risque de ne pas tourner quand l'alim n'est pas chaude ...
Finalement, l'ancien ventilo était hs (bruit louche), ou il tourner trop vite? (pas réguler).
n°10222732
alvoko
Téléphoner
Posté le 30-08-2017 à 19:23:20  profilanswer
L'alim était chaude avec le ventilo d'origine donc bon ça se sentait que le potentiel de ce ventilo était limiter et voilà les specs pour le ventilo d'orgine.
Protechnic Electric Mga12012Hs-025
12v
0.45A
n°10222813
alvoko
Téléphoner
Posté le 30-08-2017 à 20:47:27  profilanswer
Fausse  alerte c'est le ventilateur de boitier qui est en cause, en aucun cas l'alimentation.
n°10223967
Durabrite
zat is ze question
Posté le 01-09-2017 à 03:35:24  profilanswer
Ah tant mieux alors, faut voir maintenant si tu n'as pas de soucis de pâte thermique  :p
  Alimentation
Alimentation suffisante pour nouvelle configChoix alimentation silencieuse sous contrainte
Alimentation corsair 450 watts suffisante ?(HELP) cherche alimentation adéquate
Avis Alimentation Xigmatek X-Calibre 400walimentation overkill c'est grave?
Quelle alimentation pour PC portable Asus de 2012 ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Alimentation fsp 450 watts qui monte en régime très rapidement
