3325 connectés
  Boitier
  Résolu --/alim thermaltake/ --
n°5307934
palu361
Linux forever !
Posté le 21-01-2007 à 20:53:12  profilanswer
slt
qu'est ce que vous pensez de cette alim??
Thermaltake TR2 Alimentation ATX 12V 2.0 - 470W    59€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034799.html
Message édité par palu361 le 27-02-2007 à 18:02:42
n°5307987
palu361
Linux forever !
Posté le 21-01-2007 à 21:15:32  profilanswer
p'tit up
n°5308044
palu361
Linux forever !
Posté le 21-01-2007 à 21:41:25  profilanswer
est-ce que cette alim est bien ou pas bien???????????
n°5308063
delatruel
Posté le 21-01-2007 à 21:47:19  profilanswer
thermaltake est jeune dans les alims, donc difficile à dire aussi vite que tu le souhaiterais. un peu de patience.
mais ils ont des modèles plus puissants qui n'ont pas à rougir malgré leur jeunesse face aux ténors que sont seasonic etc...
n°5308064
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-01-2007 à 21:47:21  profilanswer
hello,j en sait rien mais ce que je sait c est que la Fortron Green Power 400 w est ce qui ce fait de mieux,et elle est dans les meme prix.......
n°5308075
palu361
Linux forever !
Posté le 21-01-2007 à 21:51:24  profilanswer
ok
n°5310184
palu361
Linux forever !
Posté le 22-01-2007 à 20:53:41  profilanswer
je vais prendre la thermaltake, vue que la fortron commence a dater et elle n'est pas équipé de prises SATA  (il y en na 4 sur la thermaltake)
n°5310196
kaiser dud
Posté le 22-01-2007 à 20:56:59  profilanswer
perso j'ai pris une thermaltake toughpower 700W et je n'ai rien à redire sur cette alim pour le moment essaye de faire un google pour voir si tu as des remontées des utilisateurs  :)
un Ricard de trop ben un Ricard quand même
n°5310238
palu361
Linux forever !
Posté le 22-01-2007 à 21:13:42  profilanswer
ben sur google j'ai deja regardé, rien...
mais les commentaires sur LDLC sont assez bon.
merci quand meme.
euh petite question: elle est bruiante ton alim??
n°5310514
kaiser dud
Posté le 22-01-2007 à 22:47:02  profilanswer
non pas du tout en plus j'ai posé le contour en silicone fourni avec l'alim et elle n'est pas bruyante du tout je ne l'entends pas malgre que je sorte de deux ans d'une tagan 480W  :)
n°5312175
JoyBoy
Aware de A à Z
Posté le 23-01-2007 à 18:50:03  profilanswer
D'après différents tests les alim Toughpower sont irréprochables au niveau de leur capacité à maintenir des tension (très) stables mais il n'en va pas de même quant à leur rendement...
n°5312255
delatruel
Posté le 23-01-2007 à 19:28:03  profilanswer
as tu lu le topic unique qu'a fait divx ? il y parle du rendement "comparable" a une seasonic par exemple   http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8926_1.htm
n°5312468
palu361
Linux forever !
Posté le 23-01-2007 à 20:56:16  profilanswer
merci pour le lien delatruel  :jap:
  Boitier
Résolu --/Nouvelle config/ --[aide]gros probleme alim ou carte 3d?
[achat] nouvelle alimConseil achat CM + CG + CPU + HD + RAM+ Alim + Boitier
[RESOLU] quel alimentation minimal a prendre ? [RESOLU]Logiciel pour récupérer température alim
[Résolu] Help! Quand le pc se transforme en escargot...[Résolu] Problème avec mémoire DDR2 ECC Registered
Aide pour changement de CG et donc d'alim[resolu] extinction de ma configu
Plus de sujets relatifs à : Résolu --/alim thermaltake/ --
