6677 connectés
Sujet : Problème aprés montage config
Down to the Devil Content que ça fonctionne :jap:
kiv merci vraiment merci a tous surtout toi car c'est bon ce matin en me levant sa a demarrer et j'ai pu enfin mettre windows 7 c'est peut etre parceque hier soir je l'ai debrancher en tout cas merci de votre soutien
Down to the Devil Normalement le flash ce fait sur un fond bleu.
L'écran blanc je doute que se soit normal. Attends 5 minutes, si rien ne se passe, je ne vois pas.
Vu ton soucis, il n'est pas exclus que la carte mère elle meme ai un soucis.
kiv oui mais ca me met reading file completed puis ecran blanc est ce normal?doit je attendre?
Down to the Devil L'os tu t'en fou, tu télécharges le dernier bios en date.
Tu dézippes l'archive et tu mets le fichier .rom sur une clé usb.
Ensuite, tu fais alt+f2 au démarrage.
kiv up
kiv voila ce que le pc m'affiche quand je l'allume
bootbloock compatible version ver. 0.29
please do not insert any disc into cd rom
if you want recovery with an usb device
bad bios checksum starting bios recovery
et apres il cherche des peripherique usb ou cd rom pour l'ajout du bios
sur le site de asus lorsque je doit telecharger un bios on me demande de choisir pour quelle os mais moi le souci c'est que je n'en ai pas encore sur mon pc puisque pas de bios c'est un cercle vicieux aidez moi svp je vous en supplie
kiv up aidez moi s'il vous plait
kiv up
kiv voila ce qui ce passe ce que le pc m'affiche :    file m4a785tv.rom not found on usb device
peremumuch d'après la notice tu appuie sur les touches alt+f2 au démarrage tu insère la clé usb avec le bios que tu as au préalable dézippé si tu dézip pas l'utilitaire ne reconnais pas le format en clair tu dois avoir le fichier avec l'extension .rom sur la clé
kiv up
kiv je te serais trés reconaissant
kiv je te demande sa gentillement je t'en supplie dit moi comment la rendre bootable et au passage je precise que la mon pc n'a pas de bios puisque il refuse celui du cd d'installation de la cm ou dit moi sur cd comment faire
Il faut que tu rendes ta cle USB bootable en la formatant et copier coller du Bios et c'est normalement bon.
kiv UP
kiv je n'arrive pas car lorsque je met la usb il me dit que le fichier asus..... .rom n'est pas present pouvez vous m'expliquer toute vla manip du telechargement du bios j'usquau moment ou je doit le mettre dans ma usb ou mon cd svp la j'en peu plus je suis desesperer
http://www.generation-nt.com/tout- [...] 150-1.html
kiv stp une fois telecharger je fais quoi je le met tel quel sur usb
iSalut, il faut que tu flash ton bios dans une version plus recente.
kiv up
kiv up
kiv Bonjour a tous alors voila cet apres midi je monte ma config tranquillement branche tout alume mon pc puis insere mon cd de demarrage mais quelque seconde apres l'avoir inseré, j'ai un message d'erreur : error the bios is too old or not compatible with current motherboard hardware alors je vvoudrais savoir ce que je pourais faire car tous les peripherique hdd ram proc sont tous compatible voila ma config est ce que en flashant mon bios  cela pourrait s'arranger                                          hdd western digital caviar black 1 to
ram g skill ripjaws 12800 2*2 gb
proc amd 3*345
carte mere asus m4a785tdv-evo
alors j'implore votre aide et vous remercie d'avance
