4470 connectés
Sujet : [NORMAL ?] 60°C avec un Tbird 1.2 + aqua690 (???)
badboyjam bon..
bah en fait, g la sonde thermique, qui est collé au cpu..
g mis en place une plaque thermique+artic silver 3+2ventilo de 8cm= en encodage de divx(2passes), je suis a 47°
et en idle, je suis autour de 40°.. donc en fait, c parce que j' vais une pate de merde..d eplus l' artic silver 3 met du temps bien se mettre en place, de ce fait la temperature va encore baisser d' ici 2 semaines..
badboyjam bon..
Magicpanda
badboyjam a écrit a écrit :
oué mais au debut, gt a 37/38° en idle
-actuelement, j' ai sub7 de lancé et IE/5.5,
mon boitier est a 22° et mon proco et a 52°!!!
j' ai ouvert la fenetre en grand pour gagner 3°, ya 10min, j' etais a 55.5..
je crois que c la pate thermique qui est pourri..
je vais mettre en place de l' artic silver 3..
moi je te conseille un e sond senfu pour etre sur
sinon tate ton rad
si il est pas brulan ( a 55 c'est brulan)
c'est qu'il y a mauvais trasfer===>pate thermique mal mise
badboyjam oué mais au debut, gt a 37/38° en idle
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par badboyjam--[/jfdsdjhfuetppo]
Dimebag Darrell
ElChauvo92 a écrit a écrit :
Perso j'ai un TB 1.4Ghz et avec la meme CM ( a7v266 ) j'ai une T° de 60 °C or charge.
Il s'avère qu'avec asus les AMD prennent 10° en plus par rapport aux abit.
Enfin ton CPU peut tenir jusqu'à 90°C
J'ai meme atteint 75°C et pas de pb pendant plusieurs heures !!!
oui attention que asus dans leur nouveau bios, la t° monte de 10°c par rapport au ancien bios
je m'explique, avec 1.4Ghz@1.5Ghz
j'ai une carte mère asus a7m266 avec bios ver 1004a, je suis avec ce bios à 48°c au repos et à 53.5°c en pleine charge (pdt rendu 3dmax)
un jour je mets la ver 1006 pour updater le bios j'ai pris 10°c d'un coup !!! alors qui devons nous croire !!
autre chose pour montrer la "non-crédibilité" de la température.
j'ai lu une fois : un mec avait déplacé la sonde de t° de sa carte mère de 1 à 2mm il a gagné 10° !!!
le meilleur moyen, c de voir si le pc plante ou pas si il plante la t° est trop haute (sauf si il y a d'autres problèmes), si ça plante pas --> pas besoin de s'inquièter pour la t° !!
jln2 athlon 1200/fsb266
volcano 7 silent viking
boitier antec 1030 + 2 ventillo 8cm (1 facade + 1 arrierre)
asus a7n266-C
sous windows -> 42~43°
pleine charge -> 47~48°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2--[/jfdsdjhfuetppo]
neos_666 ATHLON XP 1.8 AVEC REFROIDISSEMENT A EAU CM MSI K7T PRO2 42° APRES AVOIR LAISSER TOURNER 3DMARK2001.
badboyjam desolé pour le double post mais ce que je vais dire, ça a rien a voir avec ce que j' ai dis juste avant..
-mon atlonXP1900+ est a moins de 40° au repos et mon pas a plus de 51° en encodage de divx...
mais c zarbi, parce que avant au repos je descendais a 36° , je l' ai depuis 3 semaines.. es que une pate thermique de base (qu' on m' as donné gratos a surcouf, elle etait prise dans un bac ou y devait yen a voir uen bonne centaine en vrac..) peu s' user.. ou etre plus efficasse au debut?
badboyjam
amdmanu a écrit a écrit :
Monter un radiateur à l'envers ??????????????????????
c pas ton cpu qui fume, c plutot toi :crazy:
a mon avis c son ventilo sur le radiateur qui etait monté a l' envers..
parce que l' ensemble, c impossible et puis même, ça aurai cramer instantanément
muadib Et bien moi, j'ai acqui un XP 1600 et il tourne en moyenne à 60-65°C.
De plus, en essayant une démo de jeu 3D 5 min., il est monté à 75°C.
Pourtant, j'ai un ventillo certifier AMD jusqu'à 1,5GHz.
Je ne serais pas tranquille si je dois jouer à un jeu très gourmand pendant pas mal de temps (je n'ose pas trop).  :sweat:
xtress Mon xp 1700@1800 (pas fort comme o/c mais bon c le début) était tojours 47-51, la je commprends rien, il est décendu a 38-41, tout a coup, probablement la sonde term ki deconne, mais bon on sait jamais, par contre mon dudu, avant était tjrs 37-42 la matno entre 47-50 comme xp koi,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xtress--[/jfdsdjhfuetppo]
CFRoKalL
BMOTheKiller a écrit a écrit :
bon j'ajoute que c clr que les ventilos c important et le rangement des cables aussi, ainsi ke la position des lecteurs dans le boitié... enfin bon moi g thb1.4 sur kt7a, 1 ventilo d'entrée à l'avant, 2 ventilos de sortie o cul et 1 ventilo sur l'alim tout ca en enermax... bref ca change la vie !!!! je me retrouve avec 28°C sous pc health (dans le bios) pendant 30 min, je lance win2k pro, je monte à 32, je laisse encore 1/2h et je dépasse po les 34°C donc... bon petit prob à la con : je lance 3DS Max 4, je plante au bout de 5 minutes de rendu 3D... sous le bios après reboot : 65°C... fo m'expliquer un ch'ti peu là, comprends po tout moi  :pt1cable:  :pt1cable:
enfin bon g un bon dissipateur+ventilo, je pense changer le ventilo pour encore plus balaise, mais sans foutre 500 balles dedans.... ca existe ?  :hap:
Je suis dsl mais je vois po trop pkoi ta temperatur monte comme ca mais si tu ve un exemple...
Je viens de modif ma config hier :bounce:  g rajouté ca:
-XP 1700+
-Aqua 690 + artic silver 2
-Asus A7N 266 C ( Nforce) :love:
-256 DDR
-Boitier Antec SX1030 B (300W)
 :D -4 ventilo Boitier 8 cm ( 2 en facade, 2 sous l'alim)
ca je l'avais deja -Geforce GTS 2 PRO 64mb
-HD ibm ata100 (30+90 go, rack ventilé)
-Chaine SCSI plextor lecteur, graveur,DVD
ben malgrés tout g la temperatur du CPU à 38 °c 17.9 V le core
et la MB à 23°c
mais ce qui a de cool c que g gagné 4° avec les ventilos, 2 sont placés en facade devant les HD, et les 2 autres sous l'alim soit a 5 cm du pross ce qui crée un flux d'air dans toute la tour de plus le boitier antec est  tres bien isolé phoniquement (un peu lourd kan meme pour les lan mais bon) :heink: .G fait gaffe aux napped de bien les mettre sur les bords pour ne po gener.
http://www.antec-inc.com/product/cases/sohoser.htmlvi
ah vi c un detail. Par erreur a la configuration du bios g overclocké le CPU à 2050 GHz  !!!! :eek2:  .
ben ouaip, moi g acheté un 1700 XP donc g mis les mutiples de 1700 donc au boot apres coup g vu 2050+ GHZ g eu un peu peur.
ben vous savez koi !! la temperatur du CPU ds le bios etait à
47 ° cool non.
Mais sachant que le XP chauffe bcp je suis redescendu a 1700+ :jap:
conseil pour mettre la pate thermique http://www.vtr-hardware.com/articles/514-2.shtml
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CFRoKalL--[/jfdsdjhfuetppo]
neodam c clair moa j'ai mis le voltage a 1.85V ds le bios et asus Pc probe me dis 1.9v rel...
me meme a cette Temperature il bronche po!!
ça va le roder!! :D
killer2002 j'ai une kt7aRaid et Kg7Araid Abit mobo oblige
un petit truc sous les monitors version asusProbe ou viahardware
vous avez la tension du cpu généralement c'est toujours
1.78 à 1.81 malgré un bios en valeur par défaut 1.75
donc rentrer sous votre bios passez à 1.70 ou 1.725 en "user define" et vous voilà sous viadhardware à 1.76, et cela chauffe un peu moins donc pour les Mobo Asus même manip
Voilou
sur mes kt7aRaid il y a des thund 1.4 et mes kg7aRaid des Xp1800
et cela ne les pertube pas vu que l'on est dans la plaque, la diminution de C° est notable ,faîtes le test et vous verrez
chris25fr Tout a fait normal ,moi ,j'ai 40 a fond la caisse . tu as que 20° de + que moi .
neodam vu ton nom on s'en serais douté!! ;)
mé bon 62°C pour un dudu c cho là quand meme...
un zalman a 3000 ou 2500trs ça serais mieux!!
enfin moa je suis loin de toi nivo bruit!!
Global Win WBK68 ki bats des records nivo bruit (comme tout le Global win) mais Athlon 1.2Ghz@1.4Ghz pleine charge 71°
a vide 58°C Vcore a 1.9V
fo ke je tente de le mettre a 1.85V tout en restant a 1.4Ghz
d'origine c t 1.2Ghz a vide 50-53° 60° pleine charge...
Les duds y choffent moins normalement donc le tiens c vrément cho...
silenzio Et moi j'ai un DURON 800@800 à 1.59v qui est à 62°c...
avec un rad passif de PENTIUM PRO + spacer
Je ne la'ai monté qu'aujord'hui mais pour l'instant...
Quelle tranquilité
:crazy:
Koxx3 J'etais a 55° a vide et 66° en charge (TB 1.4 + Zalman S5000 en 3500tr)
je viens d'ajouter un ventillo, branché en 7V (12V/0.23A) (entre le 5 et le 12), en extraction. Je suis decendu de 10°.
Donc 45° a vide et 55° en charge.
J'ai reduit encore ma vitesse de ventillation proc (2500tr pour le Zalman) pour diminuer le bruit.
Resultat, je suis a un compromis honorable entre temperature et niveau sonore. cad entre 53° et 60°.
snowman158 60 a 70 degres pendant un q3 ou un eq, et j en ai marre que sa me fasse des erreures sous win 2k (erreur nv4***.dll je sait plus la fin et mon refroisisseur est vraiment sho, vivement que je recoive mon aqua 690.....
sinon j aime bien l asus pbprob qui me dit que mon ventilo cpu et/ou CG s arrete pendant 1 sec, s est tres chiant pendant un q3!
sinon fait comme moi, le pc sur le rebort de la fenetre ;) 52 cpu et 18 degres pour la cm maintenant ;)
[edtdd]--Message édité par Snowman158--[/edtdd]
BMOTheKiller heu... j'ajoute : c la température du proc, pas de la c-m qui elle reste à 26/27°C...
BMOTheKiller :hello:
Anghisha Tb 1.3Ghz + AsusA7v133.
je suis a 55° au repos et 58-59 quand je joues.
si je branches les ventilos de boitier (2 au dessus de l'alim et 1 a l'avant en bas) ca descent a 45 mais bon ca fait un peu trop de bruit :) , sinon asusprobe me donne toujours 10° de plus que les autres logiciel ou que le bios.
