8865 connectés
Sujet : Ventilateur radial fin fcpga silencieux (25DB) marche sur une P5A ?
LMF Mais sur une P5A, les condos sont tres pres du socket  :fou:
Huan de Valinor pour info ca pose pas de problème particulier, même sur un P!!! Tualatin... c'est juste qu'il faut éviter de l'utiliser avec des CPU qui chauffent vraiment trop et qui disposent d'un Heat Spreader sinon l'efficacité est réduite (car la chaleur a le temps de se propager sur toute la surface du HS sans que le ventirad ait le temps de l'évacuer, et elle s'accumule...)
lightman Oui c'est compatible Socket7 les RadialFin
-> J'en ai 1 sur un Pentium 166
C'est pas grave s'il ne recouvre pas tout le corps du proc...
Mais surtout met de la patte thermique!!
LMF :hello:
LMF ca m'intéresse aussi.
eusebius Si c'est celui ci, il est clair qu'il n'est pas assez large : http://www.eurisko.fr/ventilo/fich [...] alfin.php3
par contre à savoir si c genant pour le K6, faut voir... mais ca chaufe quand meme pas mal un K6 !
A+
XDMJ oui mais j'ai pas de place autour du socket, y'a la prise d'alim de la carte mère à 1cm du proco ...
RoMiX sinon un pal 6035Muc doit pouvoir marcher sans pb vus la suface en cuivre de la base et est parmis les ventillateurs qualiffiables de silencieux.
XDMJ ah bon ?
j'ai recu un mail de ldlc qui me disent que ça marche impeccable ???
de toute façon, sous la plaque du K6-2, c'est comme un athlon, c'est un petit die donc le ventilo doit juste etre bien centré, je pense que c'est pas grave si il recouvre pas tout ...
eusebius non, car sa base est prevu pour des cpu ayant un petit 'die' comme les PIII, cel II duron et TB il ne recouvrira donc pas toute la surface de ton K6 !
Voilà, A+
XDMJ c'est pour mon K6-2 450  car son ventilo fait vraiment trop de bruit
Euh les caps faut pas abuser heink ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench--[/jfdsdjhfuetppo]
