8642 connectés
Sujet : Ordi plante tout seul, n'importe quand !!!!
thibaldus Mouais, bon, personne ne sait, quoi ....
Merci quand même.
Merci quand même.
thibaldus Fortron 350 W
cotorep probleme de tension ?
ta quoi comme alim ?
thibaldus Bonjour !
thibaldus Bon, ben, bonne nuit à tou(te)s !
thibaldus Pas d'autres avis ?
thibaldus Ben ouais mais alors pourquoi j'ai pas de problème pendant
un certain temps ??
Par exemple, l'ordi ne s'est pas arrêté tout seul depuis ce matin !!!!!
Faut vraiment que je demande l'échange de la CM ?
T'CHATTE heu la ca doit etre la CM...
thibaldus :bounce:
thibaldus Ouh la la, j'comprends plus rien !!
ça recommence !!!
Que ce soit avec n'importe quelle barette, le système
déconne au bout d'un certain temps ...
Il suffit que je change de slot de RAM pour que cela
redevienne bon ... pour un certain temps !!! ça déconne
à nouveau, je change de slot, ça marche, etc, etc, etc
C'est quoi ce bordel ????????????
erowan C'est même l'ironie du sort  :sarcastic:
thibaldus Résultat des courses: il s'agit bien de la RAM.
Un ami m'a prété une barette "noname": le test se
déroule sans problème et depuis, je n'ai aucun
plantage ... retour donc chez LDLC.
Ce qui est dingue, c'est que j'ai toujours acheté
de la mémoire "noname" et je n'ai jamais eu de problème.
Cette fois, je me suis dit: "Allez, on va se faire une
config "propre" avec, entre autres, de la RAM Corsair
garantie à vie" ... et vlan, patatras, j'ai la mémoire qui
flanche !! Avouez que c'est la faute à pas d'chance, non ?
coyotte26 il faudrait d'abord savoir si ta carte mère est HS ou non. tu n'as pas un ami qui pourrait tester la barette sur sa machine (avec la même fréquence et les même timings) ?
thibaldus :bounce:
thibaldus Bon, faut que j'aille bosser ...
En tout cas, merci à vous pour ces indications.
Si vous avez d'autres pistes, merci encore.
thibaldus Ah, j'oubliais ...
J'ai voulu installer de la RAM noname une fois
en plus de la Corsair, l'ordi a planté, j'ai enlevé
la RAM noname et c'est reparti.
Peut-être que depuis ce jour, le bios s'est fait un RESET
et sous-exploite la RAM, non ?
thibaldus Mon CPU est un Athlon XP 2800+.
Pour améliorer les perfs, il faut donc que je configure la RAM
dans le BIOS, c'est ça ?
Elmoricq
coyotte26 a écrit :
si tout a bien fonctionnée pendant un temps et que soudain ça plante, je dirai plutôt la carte mère surtout que ta ram est très nettement sous-utilisée !
La ram ne décide jamais de la fréquence à laquelle elle va fonctionner, c'est la carte mère qui décide.
La carte mère ne décide pas seule à quelle fréquence faire fonctionner la ram, elle fait ce que l'utilisateur lui a indiqué ou à défaut se base sur le FSB du cpu.
Acheter de la corsair PC3200 cas 2 pour la faire tourner en PC2700 et surtout à cas 3 3 3 7, c'est du gachis ! à cette fréquence elle doit tenir cas 2 2 2 5... enfin si la carte mère n'est pas HS !
quel est ton cpu ?
Si le BIOS est en "fail safe setting", et qu'il n'a pas été configuré, la RAM peut alors très bien être en 3 3 3 7...
Ce qui revient à ton paragraphe sur "c'est l'utilisateur qui décide"... entièrement d'accord là-dessus.
coyotte26 si tout a bien fonctionnée pendant un temps et que soudain ça plante, je dirai plutôt la carte mère surtout que ta ram est très nettement sous-utilisée !
quel est ton cpu ?
niky Si dans le bios les réglages sont sur auto, et que le processeur a un FSB de 166Mhz, voilà pourquoi ta ram est à 166Mhz, car su nforce 2 la ram est calée sur le FSB si non tu perd en performances.
Elmoricq Pour la fréquence de ta RAM, elle est normalement calée (par défaut) sur celle du FSB, ce qui explique la cadence à 166MHz si le FSB est à 166MHz.
Corrigez-moi si je me trompe...
Pour le FSB lui-même, je ne sais pas... mauvaise config' dans le BIOS ou au niveau des jumpers ?
Euh, enfin dans le cas où ce serait mal configuré. C'est quoi ton CPU ?
Et pour le plantage du test, j'aurais tendance à dire que c'est la RAM.
thibaldus Salut à tous.
J'ai acheté, il y a un mois, chez LDLC, entre autres, une carte mère
ASUS A7N8X-E Deluxe et de la RAM CORSAIR 512 MO PC3200 CMX CAS 2.
Tout allait bien les trois premières semaines.
Mais depuis peu, l'ordinateur plante une à deux fois par session.
Que ce soit en plein jeu ou sur Internet ou autres ...
Ce matin, j'ai lancé MemTest86 et là, j'ai plusieurs questions.
Tout d'abord, le soft m'indique les données suivantes:
Chipset: nVidia nForce2 SPP/FSB: 166 MHz
Settings: RAM: 166 MHz (DDR332) / CAS: 3-3-3-7 / Single Channel (64 bits)
Moi, je croyais que la FSB de cette carte mère est de 200 MHz.
De même pour la mémoire, PC3200, je pensais qu'elle avait une fréquence interne de 400 MHz et une fréquence FSB de 200 MHZ.
Y a un problème ou c'est moi ???
Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'ordinateur plante au début du
test n°7: Random Number Sequence
 :heink:
Bon, alors, kesskisspass, doc ?
C'est la RAM ?
C'est la carte mère ?
C'est les 2 ??
