5358 connectés
Sujet : Problème transfert disque dur : photos tronquées
sysedit_ Ca sort du cadre de la photo, mais à ta place je testerai en priorité la RAM de ton PC.
Maintenant pourquoi que sur celles là et pas sur les autres.. Pour ma part c'était l'inverse: les fichiers téléchargés du net étaient foireux, mais rien remarqué sur les fichiers manipulés en local.
Comme dit, teste ta RAM, ça te donnera déja une idée sur le pb.
pat81 Bonjour
J'ai pu survoler plusieurs forums afin de trouver une solution à mon problème, cela m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas le seul à l'avoir mais je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai acheté un Canon Powershot A70 et lorsque je transfère les photos sur mon disque dur certaines d'entre elles ne sont pas affichables ou coupées (comme un téléchargement incomplet d'image sur internet). Cela concerne environ 10% des photos. Si je renouvelle le téléchargement, ce ne sont pas obligatoirement les mêmes qui ont ce problème. De même certaines vidéos ne sont pas lisibles (l'image s'arrêtemais le son continue jusqu'à la fin) avec Windows Média Player mais elles sont toutes lisibles avec Quicktime. J'avais également ce problème d'images tronquées avec mon ancien appareil : un Samsung Digimax 210Se.
Donc ce problème ne provient pas de l'appareil ni des cartes, ni du logiciel de transfert.
Ma config :
- Athlon XP1800 avec 512 Mo DDR266
- CM Matsonic 8137c Via KT266
- Disque dur 40 Go Maxtor 7200 trs/min
- OS: Win XP Pro
Mes tests :
- téléchargement avec le logiciel Canon, avec l'intégré de Winwows XP, directement à partir du disque dur : même problème
- téléchargement sur disque dur et gravure immédiate : même problème sur le cd
- formatage et réinstal complète : même problème
- transformation de la partition en FAT 32 (avant NTFS) : même problème
- téléchargement sur une clé USB (considérée comme un disque amovible) : PAS DE PROBLEME....
Il me reste à tester le changement d'OS (sous win 98) et le transfert à partir d'une autre config.
Donc je pense qu'il s'agit d'un problème matériel, sûrement le disque dur. Il me semble bien au vu des tests que l'OS, le câble ou port USB, la carte vidéo ou la carte mère ne soit pas à l'origine de ce problème.
Quelqu'un aurait-il plus d'infos à me donner à ce sujet ??? Si c'est un problème de disque dur, pourquoi cela n'a-t-il lieu que sur des photos importées d'APN et pas sur des photos téléchargées ?
Merci pour votre aide.
