3255 connectés
Sujet : Pb port usb // apareil photo
Cephi ok poour cooltwan j'ai enlevé tout les périph et rien à faire pourtant j'ai une imprimante qui tourne sur les ports usb, je l'ai essayé sur chaque.
pour aozora
oui les drivers sont installé mais comme dit ceux du port fonctionne mais ce du disque amovible non,conflit aie :non:
pour aozora
aozora
Cephi a écrit :
Eh oui sa ne marche toujours pas.
j'ait tou desinstallé apn et drivers lui étant rattaché et j'ai tout réinstallé, malheuresement cela ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un peu peut être me répondre en effet je pense qu'il  :??: existe un conflit entre mon apn et la carte mère car l'ordi plante quand je connecte l'apn et ensuite il bloque le driver.
quand j'installe l'apn le pc cree un driver usb sony jusque là tout va bien mais ensuite il cré un driver pour disque dur pour créer un disque amovible et je pense que le problème vient de là voir s'il n'existe pas conflit entre carte p2b-s asus ( scsi ) et apn
existe-il des drivers spécifiques pour carte scsi????
le pc n'arrive pas a mettre en place un disque amovbible et il plante à achque que je reinstalle le tout. il met ensuite en quarentaine le driver pour disque dur pour éviter les conflits au prochains démarrage, du moins c'est ce que je pense..
 J'ai du mal à comprendre car je ne sais pas comment fonctionnent les ports usb???
 :sarcastic: Je vais essayé de trouver chez sony un driver usbde l'appareil photos...
enfin voila les dernières news, si quelqu'un  aurait une idée elle serait la bienvenue !!!!!!
Merci à vous
ta installer les drivers de tes ports usb? :??:
cooltwan
Cephi a écrit :
Merci à vous
essaie en virant le max de peripherique voir si il y a un conflit, sinon prend un lecteur de cartes memoires externe (par exemple j'ai déjà eu des conflits webcam usb/carte tv pci)
Cephi Bonjour,
Merci à vous
aozora
sigma_me a écrit :
sauf que la il s'agit pas des usb de la cm mais de ports usb sur carte pci ... donc si y a des drivers à installer c ceux qui sont livrés avec la carte pci à mon avis ;)
ouep enfin c pareil faut installer des drivers pour les ports usb  que ce soi pci ou cm :D
sigma_me
aozora a écrit :
bah ya des drivers aussi pour les ports usb non?
regarde dans les cd ( ou disquette) livré avec ta carte mere et regarde si ya po des drivers plus recent
aozora bah ya des drivers aussi pour les ports usb non?
Cephi Bonjour réveil dur,
l'apn tourne sur d'autre pc et aussi sous win98 j'ai même cherché les derniers drivers sur le site de Sony.
le pc n'arrive pas à créer un disque amovible et je pense
que cela vient de la??
Quelqu'un sait comment le vérifier , car apn tourne sur d'autre
config.
sigma_me
cooltwan a écrit :
essaie l'apn sur un autre pc voir si il est pas la cause du pb ...  :)
il a deja essayé ca marche bien sur l'autre pc ...
cooltwan essaie l'apn sur un autre pc voir si il est pas la cause du pb ...  :)
aozora bah si tu as 98 est tu sur que les pilotes livrés avec ton apn fonctionne sous 98?
sigma_me Nan généralement pour les périph usb il suffit d'installer le drivers de l'appareil pour win98 et ca doit passer :/
Cephi Ok , mais faut-il télécharger un pilote ou unlogiciel spécial
par raport à ma carte mère ou chipset??? ( je connais pas )
Je pense que l'ordi ne gère pas l'appareil photo car conflit ou
version trop vieille du pc.. je sais pas
Sais-tu si sur le site ASUS ( mobo asu p2b-s ) je trouve de quoi
mettre à jour la carte mêre ( bios deja flashé pour gestion dd40go )
sigma_me je suis pas si méchante :o
mais bon si on ne te dit pas comment fonctionne le forum tu le sauras pas pour les prochaines fois ...
le pb de win98 c qu'en prime ca gere pas terriblement bien tout ce qui est periph usb :/
Cephi Réponse à aozora et Fabre
Non je suis pas sous XP Mais sous win98, config ancienne voir pour réponse dans le forum Hardware mobo,ram, j'ai posté un autre msg et je me suis déja fait tiré les oreilles, si tu as une autre idée, car j'ai essayé tous les ports usb avec apn et rien à faire même avec le logiciel fourni. je pense que le problème vient des paramétrages car sur une autre config il cre un disque amovible.ou pilotes mais j'ai plus trop d'idées..
Réponse sur forum cpu,mobo,ram Merci
fabre Ca me parrais normal.
Est ce que tu as essayé le software qui vient avec?
J'ai un Canon S45 et quand je le connecte ca ne cree pas de disque amovible par contre je recupere les photos sans pb a partir du soft.
Sinon j'ai un lecteur de carte flash qui la me cree un disque amovible.
aozora t sous xp?
as tu essayés sur tout les ports usb?
je sais c bete comme kestion mais mon scanner usb est capricieux et n'aime po tout mes ports usb ( ki marchent bien pourtant  :sarcastic: )donc dans le doute...[:spamafote]
Cephi Bonjour,
  J'essaie désespérement de brancher un appareil photo sur le port usb et cela ne fonctionne pas, il ne creer pas de disque amovible par contre les drivers me parraissent bien installe
usb sony ok mais pilote disque dur pas correcte ,j'ai installé  une carte usb avec deux ports qui fonctionnent car mon imprimante est connecté sur l'un d'entre eux.
Existe-il des conflits avec les pilotes ou faut-il charger de nouvelles  version pour carte mère, je n'ai jamais fait de mise à jour mis à part mon bios que j'ai flashé...
Je sais si tout est claire mais ca ne marche pas..
Merci pour votre aide
