5638 connectés
Sujet : Scanner N650U non reconnu
Spiderkat Juste a tout hazard, as tu essaye un different cable USB. La fonction 'on chip USB' dans le bios des PCs est bien 'enabled'. Si vraiment rien ne marche il est probable que ton scanner soit devenu defectueux.
constantin Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas un problème de drivers. Que je prenne ceux-là ou ceux du cd d'installation c'est la meme chose vu que le scanner n'est pas reconnu comme scanner mais comme périphérique inconnu (classé dans la partie controleur usb du gestionnaire de périphérique...) et que donc à chaque fois que j'essaie d'updater les drivers il me met que ceux ci ne correspondent pas au périphérique... Normalement le scanner doit etre reconnu comme scanner pour que je puisse les installer....
Spiderkat Voici le lien exact pour ton scanner...
http://ww2.canon-europe.com/suppor [...] /index.asp
J'utilise ces memes drivers mais pour un 1220U et ca fonctionne sans probleme. Tiens moi au courant.
constantin J'ai beau essayer avec les drivers les plus récents, il veut pas, il me dit que ceux-ci ne correspondent pas avec le périphérique (en fait il le classe comme un périphérique non reconnu dans la section des controlleurs usb...). J'ai essayé sur plusieurs pc (sous win 98 se et XP) et ça fait partout la meme chose...
Personne n'aurait une solution ?
Spiderkat A mon avis je pense plus a un probleme de drivers. Va sur le site de canon et rapartrie les derniers pilotes.
Normalement le twain et les drivers seront installes en meme temps. Je tourne avec le N1220U mais sous win2k.
constantin re up
constantin up
personne sait me répondre ?
constantin J'ai un petit problème avec mon Canoscan N650U
En fait euh un jour comme ça, mon ordi n'a plus reconnu le scanner... Et depuis lors il ne veut toujours pas le reconnaitre... J'ai désinstallé le scanner et scangear (un peu comme un barbare je crois... puis je comprends pas très bien le fonctionnement du pilote twain, comment l'installer, le désinstaller , etc.. ) mais il persiste et me l'affiche à chaque fois comme une "unknow device"  et je ne peux donc le réinstaller...
Que faire  ?
Je suis sous win 98, carte mère epox 8kta3+ (chipset via...)
Je pense à installer les nouveaux 4 en un mais bon, je me dit que avant ça marchait nickel et que j'ai rien fait de spécial depuis donc que ça doit venir d'autre part..)
