3820 connectés
Sujet : IIYAMA 19" Flou???
ats Bref, essaie le test Nokia.
c_planet
tournesol a écrit :
   19" Iiyama floue, c'est normal. C'est du caca !
et les tournesols c'est bas de tige  :o
ats Quand le problème est récurrent et apparemment sans vraie solution, c'est plus une rumeur, c'est une constatation.
La différence avec ATI, c'est qu'eux ont fait des progrès :)
tournesol
Heine a écrit :
Salut à tous j'ai un soucis qui me tracasse...
je suis sous WinXP, avec une dadeon 8000, Ecran MM904 UT de chez IIYAMA et mon écran est flou, si je monte en résolution et rafraichissement c pire... g eu l'occasion de moi qu'en le branchant sur la 2eme machine ca ne le fait pas, en changeant ma carte grafik ca le fait toujours, eske c XP ki me fait cette merde? surtout ke win2000 me reconnait bien mon ecran alors ke XP Keudalle, meme en prenant les pilotes de IIYAMA auriez vous quelques solutions???
pink floyd
Heine a écrit :
mwarf! je met pas les mains la dedans moi! de + la garantie serai HS.. pas moyen lol
faut pas exploser les vis c tout :), amis bon c comme tu le sens :)
Heine
Pink Floyd a écrit :
ahhhhhhhh c comme les drivers ATI ca, ca reste, ca s'incruste...
sinon pour le reglage du flou, en harxware, il suffit de demonter le capot, tout en bas au fond sur le cote gauche ( du moins en general) du trouvera deux potard, 1 pour le flou, 1 pour la luminosite
BIEN A NE FAIRE QU'AVEC DES GANT ISOLANT ET TOURNEVIS ISOLANT !!!
Heine
steve2002 a écrit :
pas trouvé ton écran mais tu pousserais pas un peu trop les résolution ?
bah non je ne suis k'en 1280 x 1024
pink floyd
ATS a écrit :
Pour ta dernière phrase, je te conseillerais d'utiliser la fonction recherche du forum. Tu risques d'avoir des surprises.
steve2002 pas trouvé ton écran mais tu pousserais pas un peu trop les résolution ?
ats Le mieux est de trouver sur le programe "Nokiatest" (Google).
Dans les mires proposées, cherche la convergence (H et Z) et essaie d'agir avec l'OSD sur ces paramètres.
Trouve un compromis accpetable. Essaie aussi de diminuer un tout petit peu la luminosité tout en jouant sur la température des couleurs (toujours OSD). Ne mets pas le moiré à 0 mais plutôt à un ou deux.
Si ça reste flou, il n'y a pas grand chose à faire (à part faire régler le moniteur par un pro, SI c'est possible, ce qui n'est pas sûr - mais je ne connais pas ce modèle là en particulier).
Heine Le flou est particulier, imaginons un trait, celui ci se repete kelkes milimmetre en plus estompé qui celui si ce repet en estompé...
donc le pire est avec les icones, le menu demarer, le fond ecran et plein d'applications, il me semble aussi que cela se produit sur les jeux... et ca commence a me saouler, un ecran comme celui ci, surtout de cette marque  ne devrai pas poser de problemes... vous croyez pas?
Heine
RSVR a écrit :
Salut
j'ai eu un peu le meme soucis avec mon IIyama
cela depend pas chez moi de XP
tu dois avoir effectivement les drivers IIYAMA
mais aussi la mire de calibrage
avec cette mire, et ton menu d'ecran, tu dois pouvoir
affiner l'horloge et la phase
et enregistrer tes reglages
moi c'est nikel apres recalibrage manuel
A+
RSVR
effectivement, c'est bien marrant je ne vois nulle part ceci, mon menu est :
Couleur Contr
-contraste
-luminosité
-couleur temp
Controle Ecran
-zoom
-Taille h
-position h
-taille v
-position v
geo image
-coussin
-trapeze
-parallelogramm
-demi cylindre
-inclinaison
qualité image
-Moire H
-Convergence H
-OPQ
-Degauss
Fonction
-Hposition OSD
-Vposition OSD
-affichage OSD
-Languages
-verouillage
-réinitialiser
Information
Heine
dans apparence je crois a cote de ecran de veille
dans les options avance verifie que clear type est po coche
c une methode de flouttage qui permet une meilleure lisibilite sur les pc portable, mais c activable aussi sur pc standard avec uneresulat plus ou moins probant selon les machine
le clear type n'est pas activé, celui ci activé ou pas, le resultat est le meme, je vais essayer la solution de calibrage, si toute fois je trouve ou c ;)
muzah je suis curieux de voir la réponse :jap:
pink floyd
RSVR a écrit :
Salut
A+
RSVR
gnnn ? tu fe ca comment ?
RSVR Salut
A+
RSVR
pink floyd
Heine a écrit :
c'est a dire??
Heine
t'aurai pas enclenche le Clear Type sous XP  ?  :heink:
c'est a dire??
pink floyd t'aurai pas enclenche le Clear Type sous XP  ?  :heink:
Heine Salut à tous j'ai un soucis qui me tracasse...
