4403 connectés
Sujet : Ca sert à quoi un "Hub USB" sur un écran LCD ??
Mulan06 Chapeau bas pour les réponses rapides !!!!
Vraiment merci à vous tous, j'ai désormais toutes les infos dont j'avais besoin !  :)  :)
Vraiment excellent ce forum ......  :love:
alanou un LCD scintille, donc même à 10 Hz t'aurais pas mal aux yeux (les pixels ne s'éteignent que si leur état DOIT changer, donc pas de scintillement).
Le hub USB, c top pour brancher le clavier et la souris (ou les cables APN et tout)... enfin tout ce qui est plus pratique à brancher a portée de main que sur une UC
Blue Apple
A quoi peut bien servir les connexions du Hyundai Q17 par exemple ?
Principe du Hub: une connection en entrée (upstream) du PC, paratagée entre les ports (downstream) en sortie. Ca permet de relier tous les périphériques à faible débit (clavier, souris, joystick, pocketPC) à un truc assez proche (l'écran) plutôt que d'avoir une masse de cables qui vont directement au PC.
dolan
Mulan06 a écrit :
Désolé de poser une telle question (sans doute débile, je m'en doute !!), mais je ne trouve nulle part une bonne explication.
A quoi peut bien servir les connexions du Hyundai Q17 par exemple ? (vu que c'est cet écran qui m'interesse) Je crois qu'il y a entrée et sortie USB + Entrée (ou sortie ?) audio ... ???
Oupsss ! Pardon, mais j'en profite pour poser une seconde question :
J'ai lu que le taux de rafraichissement recommandé avec le Q17 était de 70 Hz en 1280*1024. Sur mon CRT actuel je suis dans cette résolution, mais avec un rafraichissement de 85 Hz, sinon j'ai rapidement les yeux éclatés !!
Est-ce qu'un "70 Hz" d'un LCD est donc différent d'un 70 Hz de CRT ? Dans le sens : est-ce que sur un LCD le scintillement se voit moins à 70 Hz ?
oui.... totalement différent, rien à voir.
burgergold bin si t'a juste 1 port usb sur ton pc, tu le branche sur l'écran, qui lui ten donnera 4 au lieu de 1 :D
c un multiplicateur de port usb disons
Mulan06 Désolé de poser une telle question (sans doute débile, je m'en doute !!), mais je ne trouve nulle part une bonne explication.
