4412 connectés
Sujet : AMD 2400+ Un vrai four!
mac fly
lsage a écrit :
Pour le ventilo de proc, c'est en extraction sur les ventirads fournis par les constructeurs de CPU. Entre autres, ça permet l'extraction de l'air ainsi chauffé par le ventilo de boitier à l'arrière qui see trouve de façon générale (mais pas systématiquement!) proche.
Des types ont déjà eu une discussion là dessus sur je ne sais plus quel topic (problème de la sonde de température de l'A7N8X mais je ne suis plus sûr).
En fait, dans les 2 cas le débit d'air vu par le rad est le même, mais comme l'air pulsé est plus turbulent que l'air aspiré, il semble que l'air forme de tourbillons autour des ailettes, et stagne. D'où une élévation locale de la température. Par contre, en extraction, l'air est moins turbulent, on a réellement un flux d'air sur les ailettes, et l'échange de température se fait de façon continue et optimale sur toute la longueur des ailettes.
Bon , c pas compliqué, met ton cpu à ~2v et fait un test en extraction puis en souffle -> dans tous les cas tu auras de meilleurs perfs en soufflant sur le rad (quand la quantité de chaleur à dissiper est faible la différence n'est pas flagrante mais quand il faut dissiper bcp de chaleur il n'y a que la méthode traditionnelle utilisée dans tous les systèmes  tels l'aéronautique et autres industries etc... à savoir souffler sur la pièce à refroidir: il y a une expliquation c'est pas pour faire joli) c'est un phénomène physiqque qui a une expliquation (on en a parlé et reparlé des tonnes de fois sur Hfr si tu veux savoir le pourquoi du comment, va faire un tour sur http://www.x86-secret.com/  il y a un article qui traite du sujet et explique tout en détail sur le refroidissement ;) )
mac fly
xav14
pegazus a écrit :
dans l'autre sens l'air est expulsé près des ventilos mis en extraction sur le boitier d'où une plus grande efficacité
j'ai dis d'où il venait, pas où il va
pegazus
xav14 a écrit :
et dans l'autre sens tu crois que l'air viens d'ou  :pfff:
lsage Pour le ventilo de proc, c'est en extraction sur les ventirads fournis par les constructeurs de CPU. Entre autres, ça permet l'extraction de l'air ainsi chauffé par le ventilo de boitier à l'arrière qui see trouve de façon générale (mais pas systématiquement!) proche.
great_dindon tu selectionnes le bon ratio dans ton bios ?
pour 133 c 4:2:1
pour 166 c 5:2:1
Negro et le sav, il dit koi?
moi ca serait sav direct avant de péter le core avec plein de manip... il marche pas, tu renvoies...  c tou  :)
dricks2222 Oui oui, il est bien chaud.
Temp. idle = 40° maintenant, ca me semble tout de suite ^plus correct. Enfin, en 1500Mhz...
...car là ou ca se complique, c est que le PC refuse toujours de booter à 2000mhz :??:
133*15 --> Veut pas
166*12 --> Veut pas
Il me renvoie toujours à l'écran du bios en disant 'Your system hang up last boot because of improper CPU settings' bla bla bla
Le seul moyen de le faire booter est de mettre 100*15, soit 1500Mhz au lieu des 2000Mhz du 2400+
Triple Argh!
C'est koi ce bordel??
CM Asus A7V8X-X et bios 1005 (le dernier)
Késako???
great_dindon
dricks2222 a écrit :
*est heureusement caché derrière son écran*
Ah, le truc blanc qui pendouille et qui ressemble vaguement à une sonde anal est donc un potar...
*sort son tournevis*
Cri cri cir
zzzzzziiiIIIIII! (bruit du ventilo qui tourne a donf)
Ah oui, effectivement, c est bien un potar, et il était réglé en vitesse minimale, ce frustre ;)
Bon ben, je vais attendre qqes minutes et voir si la t° s'améliore ;)
-<Mention Blaireau inside>- pour ce coup :p
lol
je trouve ca quand meme beaucoup 53 degres en IDLE meme avec le ventilo au minimum...il est cho ton rad au toucher ? paske sinon c un probleme de sonde je pense :)
dricks2222
reivax59 a écrit :
y'a pas un potar sur ton enermax?
Cri cri cir
reivax59 y'a pas un potar sur ton enermax?
dricks2222 Bon, alors je viens d'éteindre le PC, de démonter le ventilo.
Y'avait bien la trace du core sur le rad, par le biais de la pâte.
J'ai tout nettoyé, remis de la pâte sur le core, remis le RAD, le ventilo, toujours en soufflerie, et t° en idle... 53° Argh!
Un bousillage de doigts pour rien ;)
Bon, sinon, y'a une différence entre brancher le ventilo direct sur l'alim ou brancher le ventilo sur le CPU-Fan de la carte mère?
(Déséspéré, j explore toutes les possibilitées, meme les plus absurdes ;) )
L'enermax est à vitesse ajustable...
Bien.
Heu, on la mets comment la vitesse max? :D
Il gère ca tout seul (mal apparemment O_o ), ou on peut utiliser un prog pour forcer sa vitesse etc... ?
Ah, et le t° de la carte mère est de 35°, j imagine que dans la pièce, actuellement, il doit faire... heu... 30°?
Je sèche :'(
PS :
Oui, j ai bien enlevé le truc en plastique
moyen_moins soufflerie pour slk800
faut penser a enlever le truc plastic de dessous le slk la 1ere fois :o
great_dindon Sur mon aqua modded je suis en soufflerie,je me rappelle qu'en extraction c t un peu moins bon ( 2 ou 3 degres de + ).
Je n'ai pas de SLK mais je pense qu'en soufflerie ca doit etre mieux non ?!
xav14
pegazus a écrit :
sur mon ventirad, le ventilo est en extraction
g deja essayé l'inverse et c 10°C de plus  :sarcastic:
ps: tu souffle l'air chaud de ton boitier sur le rad sinon
pegazus
Damned, tu es sure?
Suis en soufflerie là O_o
dricks2222
pegazus a écrit :
en extraction
Damned, tu es sure?
great_dindon
Je laisse carrément le boitier ouvert actuellement...
Ca me fait penser, le ventilo doit fonctionner en extraction (souffler vers l'extérieure) ou en soufflerie (souffler vers le proc) sur ce rad? (on sait jamais :p )
soufflerie je crois
pegazus
en extraction
dricks2222
Bicoun a écrit :
Pense à voir aussi la ventilation de ton boitier pour faire en sorte que l'air y circule bien (ventilo en aspiration et surtout en extraction).
mac fly
Voltage CPU 1.65 (default)
Pate thermique appliquée uniquement sur le core, et sans excès.
Voit pas trop quoi faire d'autre.
D'ailleurs, j'ai bien tenté de l'enlever le rad ce matin, pour essayer de le remettre (va savoir), mais impossible (bordel de fixations rigides O_O )
Me suis bousillé les pouces ^^
C bien ce que je disais, je me suis fait piéger une fois, bien que monté à l'endroit il faisait pas contact avec le core(d'ailleur je m'en suis rendu compte en le démontant car la pate thermique n'avait pas l'apparence habituelle qu'elle doit avoir quand elle a été "mise sous pression" entre le core et le rad...(aspect étalé uniforme bien marqué par la forme du core du cpu)
bicoun Pense à voir aussi la ventilation de ton boitier pour faire en sorte que l'air y circule bien (ventilo en aspiration et surtout en extraction).
dricks2222 Voltage CPU 1.65 (default)
pegazus ventilo monté à l'envers sur le rad ?  :sarcastic:
quechua46 niveau Temp est ce que tu as bien monté ton slk?
A quelle vitesse tourne ton uc8 fab. Si il est au min ca vient surement de la. A 2600 tours/min ca refroidi tres bien et pas trop de bruit.
Pour la frequence ca vient surement de ta ram qui refuse de passer en 133
mac fly Ton rad est mal monté: vu l'ordre de grandeur de la t° ds le bios faut pas chercher + loin, démonte le puis remonte le ça va de soit
-> ca m'est arrivé avec ce rad, il semblait pourtant bien monté mais quand g vu la t° bios g tt de suite éteint et effectivement bien que monté correctement en apparence, le point de pression de l'attache devait etre sensiblement décentrée.Jai donc remonté/remonté le rad de la meme manière mais en faisant 2 fois plus attention et tt de suite ma t° avait diminué ;)
fgruat rad mal monté a tout les coup
t'as pas oublié la pate thermique ?
le voltage cpu tu l'a mis a 1.5 v ?
dricks2222
lsage a écrit :
Y'a plus de pros de la ventilation dans la partie "Overclocking", mais bon...
C'est aussi ce que je pensais, mais 'Hr' me l'a déplacé ici alors... :'(
lsage Y'a plus de pros de la ventilation dans la partie "Overclocking", mais bon...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
LE topic pour choisir son ventirad! Avec un lien vers des mesures réelles!
dricks2222 Bonjour,
J'ai décidé de mettre à jour mon pc (un vieux tb 1200 ;)
et passer en 2400+
-> Changement de CM en Asus A7V8X-X, AMD 2400+ et 512 DDR samsung 2700
Pour le ventilo, thermalright slk800+enermax 80mm avec pâte thermique artic silver.
Résultat :
Le PC refuse de booter à 2000Mhz (réels).
A 1500Mhz, le BIOS indique une température de proc (en idle donc) de 51-52 degrés O_o
Alors évidemment, j'imagine qu'en 2000Mhz, il doit péter un câble.
Me semblait pourtant que le SLK800 était une bête de refroidissement, on m'aurait menti? ^^!
Est-ce le ventilo qui est en cause??
Dois-je mettre mon PC dans un frigo pour qu'il tourne à la vitesse soi-disant certifiée par ce charlatant de constructeur?
Help!
PS :
Je précise que je post ici parcequ'il me semble que les pros du thermos doivent se balader par là ^^
Et puis, devant faire tourner le proc à 1500mhz pour pouvoir booter, c'est bien de l'overclock de -500mhz non? ^^
