5001 connectés
Sujet : pb lexmarks Z35 imprime à moitié !
xanack ecp+epp c'est le mode de communication qu'il faut mettre dans ton bios pour ce qui concerne ton port parrallele (souvent ça s'appelle parallele mode ou un truc du genre)
ecp => centronic (les info circulent dans un seul sens)
epp => correspond au bidirectionnel
ou c'est le contraire.... regarde aussi dans le pilote si "bidirectionnel" est activé ou pas.
par contre pour rentrer dans le bios avec ton pc, je sais pas...
cherche sur le site du constructeur.... essaye avec tous les F1, F10.... ou regarde sur l'ecran au demmarrage des fois c'est indiqué (tape "x" for setup)
phanoh et de ce qui est pour rentrer dans le bios par trouvé la solution d'habitude pour les compaq deskpro c'est f10 !!!
essayé crtl+alt+supr, supr, echap , f1, f2, entrèe, ... ????????????????????????????????????????????????
une idée les gas
phanoh c'est quoi ecp+epp ???
xanack les drivers peuvent etre en cause et le bios aussi (met toi en ecp+epp)
chronix ce que je veus te faire comprendre , c que ça ne vient pas directement de l'imprimante
Verefie drivers
cable USb
OS
.... jen ai pe etre oublié
phanoh je ne te parle pas de la Z55 mais la Z35
chronix j'ai une Z55 se 4800*3600 ppp,17ppm noir et 13 ppm couleur ; et bien je peut te dire que ça bourrine et en plus la qualité est là , digne d'une imprimante de luxe . Le tout sous Xp pro , marche nickel
Voila c pour te dire que Lexmark , c pas de la daube
Tested and approuved ! :sol:
phanoh j'ai payé une merde de Z35 + scanner sur usb à mon père pour son compaq deskpro pentium 233mmx sous win 98 se , et cette merde d'imprimant se met en défaut avant d'avoir fini l'impression, me demandant de l'éteindre, de débourrer, vérifier le brachement ....
bref incapable de finir le boulot, pour le scan aucun pb l'imprimante en n/b semble marcher, comme défaut des fois elle me met probleme de communication !!! grrr
bref je l'ai essayé sur mon pc sous xp aucun pb ????
merci d'avance pour vos suggestions
