4241 connectés
Sujet : Connexion Ecran et prise DB15
vttman2
BartMat a écrit :
Même si les masses des signaux RGB sont reliées ensemble il faut les souder séparément.
Va voir à cette page tu auras le cablage détaillé
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
Pour les fils des signaux RGB sa devrait etre simple de les relier, mais pour les autres ca peut etre chaux car il n'y a pas de norme de couleur pour les fils.
Sinon j'espere que tu sais tres bien te servir d'un fer, car c chaux à faire.
Perso g déjà réparéré 4 prises et j'y ai passer du temps + de 4h/ prise.
Merci Bartman pour ta réponse  :jap:
En fait j'ai mes 3 fils de masse (RVB)
et pas moyen de savoir si c le fil de masse Rouge ou Bleu ou Vert
donc je dois les relier séparement ça OK, mais si je les branches
au Hasard ex:
ECRAN MASSE R ---------------------- MASSE B DB15
      MASSE V ---------------------- MASSE R
      MASSE B ---------------------- MASSE V
ça craint ?
Autre soluce, isoler ces 3 fils : Kes ke je risque ?
Bon niveau maniement Fer à souder ça ira ...
vttman2
au Hasard ex:
ça craint ?
BartMat Même si les masses des signaux RGB sont reliées ensemble il faut les souder séparément.
vttman2 Bon sur un forum d'électronique, on m'a
indiqué que relier les masses entre elles,
ça devait pas poser de prob mais que je devais
laisser les retours en l'air
(sans autre précision)
Personne n'a d'avis là-dessus :whistle:
 :bounce:
vttman2 J'ai récupéré un vieux ordi compaq (Pent 100 ?) ou tout
était intégré CM, CG DD et écran, j'ai tout viré
dans l'ordi pour récupérér l'écran seulement
et j'ai un cable qui ressort de dessous mon
écran que je veux raccorder sur une prise VGA (DB15)
J'ai trouvé ça niveau branchement
=> Connecteurs DB15 pour écran VGA
        (1) ----- ( Rouge )
        (2) ----- ( Vert )
        (3) ----- ( Bleue )
        (4) ----- ( Réservé )
        (5) ----- ( Masse Digitale )
        (6) ----- ( Retour Rouge )
        (7) ----- ( Retour Vert )
        (8) ----- ( Retour Bleu )
        (9) ----- ( Plug )
        (10)----- ( Masse Digitale )
        (11)----- ( Réservé )
        (12)----- ( Réservé )
        (13)----- ( Sync Horizontale )
        (14)----- ( Sync Verticale )
        (15)----- ( Réservé )
Le problème se situe niveau des fils
(5) (6) (7) (8) et (10) donc retour et Masse ?
(Mon niveau en electronique = NULL je précise ...)
Question : puis-je brancher ces 5 fils ensemble, ou je
risque de fusiller ma CG ou autre  ?
