5619 connectés
Sujet : ecran rose
Carbon_14 Peut-être si on y envoie des signaux inadaptés sur vieux moniteur (frèq. trop élevée, .. ?).
Le cas ici doit être une soudure. Faut démonter le capot, explorer les soudures du culot. Brillant : bon, gris/granuleux : beurk, à refaire.
A moins d'avoir des sous à dépenser (j'ai déja réparé pas mal de TV sur trottoir en refaisant qu'une à deux soudures !)...
noel34 une derniere question est ce qu une cg peut flinguer un ecran?
noel34 et merde ça recommences , bon je vais le jeter par la fenêtre
et si il marche plus  :)  je vais me cherhcer un autre 19 pouces.
noel34 Voila aujourd hui j ai testè mon écran sur un autre pc
et ça faisait pareil .
Alors je me suis décidé à l ouvrir et lorsque je bougais
le cable au cul du tube (sous la grosse grille en fer)
ça revenais normal .
j ai bien appuyés sur la broche en bout de cable et depuis ça tournes nickel.
en tout cas un grand merci à tous ceux qui m ont aidés.
noel34 as c est pour ça  :ange:
bon j attends la réponse de mon revendeur pour la garantie
et selon ce qu il me dit je l ouvres.
si je peus pas le réparer je pense prendre un iiyama ls902utg
qu en pensez vous et le sav d iiyama est il bien?
merci à tous pour vos réponses instructives.
Nicklavie J'ai la solution !!!
j'ai eu le même problème , la raison est que vous allez trop sur les sites hard, l'écran vire au rose c'est normal !
depuis je que je loue des fims pornos je suis tranquil plus d'écran rose !
Désolé......
napalmito63 j'ai de genre de problème avec mon hercules 4500, une kyroII, le bleu ne sortait plus, mais ça venait de la carte graphique, retour SAV... Ici au boulot j'ai quelques écrans qui font ça aussi... si c'est simple à réparer...
joker41 mreci c trop :sol:
Christaline
joker41 a écrit :
c ecrit quel couleur la ??? desolé c pas drole
[:rofl]
Carbon_14 Généralement, les soudures deviennent mauvaises aux endroits où y a des composants de puissance (ils ont une lamelle radiateur, attachés à un bout de tôle mais c'est calculé au plus juste => finit par jouer avec le temps).
Mon Sony 15sF est devenu bizarre au bout de 5 ans, ai refait les soudures de deux transistors qui gèrent un des trois canons à électrons et c'est reparti pour dix ans (au moins :D). Idem pour un moniteur d'un collègue au boulot, devenait plutôt bleu.
Le plus casse pieds est que souvent y a des blindages qu'il faut dessouder pour accéder au circuit imprimé, et ressouder ensuite en évitant de "baver" la soudure.
Une bonne soudure est brillante, une soudure recuite et devenue mauvaise est grise, cristalline si on regarde de près (avec des yeux jeunes, ça doit aller facilement, moi je prends une loupe pour mieux voir).
Faut explorer avec un bon éclairage.
Les téléviseurs, c'est souvent côté transistor de pilotage de la THT (courant important qui passe) : trans ou borne du transfo THT, ou idem que moniteur : transistor de canon à électrons.
joker41 c normal que ca le fasse aprés une veille probleme de mouvaise soudure.
noel34 quelqu un sait le delai de garantie d un ecran relisys?
noel34 voila j ai laissé l écran se mettre en veille quand je le réactive écran rose un clic et hop normal bizarre vous avez dit bizarre  :pt1cable:
noel34 bon depuis 20h48 ça marches et je n ai rien fait  :pt1cable:
joker41 j'ai eu la meme chose avec un ecran neuf(3 jours) ben j'été vachement enervé en + le sav a tardé a me le remplacé alors meaculpa :ange:
razorbak83
:o  :pfff:
enfoiré :pfff:
quand j'avais ce probleme, ben ton texte, je l'aurai meme po vu [:razorbak83]
joker41 c ecrit quel couleur la ??? desolé c pas drole
razorbak83
noel34 a écrit :
une soudure de l ecran ou de la cg?
soudure dans l'ecran, voit quelle tronche ont les soudures à l'arriere du tube ;)
noel34 ok je regardes tous ça et je vous tiendrais au courant ,la ça fais à peu prèe une heure que ça le fait plus.
razorbak83 meme probleme ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=111
resolu en sortant le fer à souder ;)
joker41 A priori (san testé c 1 peu du hazard) l'ecran ca le fait trés souvant sur les télé.
noel34 une soudure de l ecran ou de la cg?
joker41 +1 soudure seche
Carbon_14 Vu le diagnostique, ça devrait être une soudure.
Si ça redevient rose assez longtemps, en tapant sur le boîtier par ci par là, pas trop fort au début, si ça revient normal, c'est une soudure qui cristallise.
Si garantie terminée, faut la chercher et la refaire (grise, cristalline et non brillante comme une bonne soudure). Sinon, SAV.
syd de mysar Demontage, remontage de la CG + verification connectiques et ça a disparut, pour moi...
joker41 verifi ton cablage et ta cg sur une autre config.ou mieux teste ton moniteur chez 1 pote si pareille  :sweat:
noel34 et ça l le ferais tout d un coup comme ça?
syd de mysar j'ai eu ça aussi avec un Viewsonic c'était la prise qui était mal enfiché sur la CG, vérifie aussi que celle-ci soit bien enfiché sur la carte mere.
noel34 aussi pendant l utilisation , ça vas ça viens  :non:
joker41 Sa le fait que en sortie de veille et allumage ou aussi pendant l'utilisation?????
noel34 le cable qui vas à la carte vidéo?
hier il était en veille et quand je l ai sorti de veille il est devenu rose et après l avoir rallumé c est par moment.
greenleaf cable tordu ??
noel34 donc c est mon ecran qui est en train de me lacher?
joker41 J'ai eu la meme chose .Au final tout rose=retour SAV(échange)
noel34 salut
depuis hier j ai mon ecran qui vires au rose
de temps en temps , est ce que quelqu un as deja eu le cas?
et si oui ça venais de quoi?
