8142 connectés
Sujet : recherche drivers flatbed
mirabo
jncjnc a écrit :
Mogg, j'ai aussi un scanner Plustek (reconnu comme "flatbed scanner" ) et il ne marche pas sous XP. En fait, c'est spécifié sur plustek.com : il ne se sont pas foulés à faire des drivers XP pour toute leur gammme de scanners estimée trop âgée. Donc si ton scanner a plus de 5 ans, soit tu tournes avec ME ou 98, soit tu le revends. Merci Plustek!
Erreur, j'ai moi même un opticpro 9630P et il fonctionne même mieux sous XP que sous Win98. J'ai simplement installé, à l'époque de la sortie de WinXP le driver prévu pour WinNT.
mirabo
jncjnc Mogg, j'ai aussi un scanner Plustek (reconnu comme "flatbed scanner" ) et il ne marche pas sous XP. En fait, c'est spécifié sur plustek.com : il ne se sont pas foulés à faire des drivers XP pour toute leur gammme de scanners estimée trop âgée. Donc si ton scanner a plus de 5 ans, soit tu tournes avec ME ou 98, soit tu le revends. Merci Plustek!
yoshua Bon google me dit que la marque, c'est Avision
http://www.dansdata.com/images/avision/avision320.JPG
yoshua flatbed est tout simplement le terme anglais pour scanner à plat par opposition à un scanner à défilement ou à main. Donc ce n'est pas du côté de flatbed qu'il faut chercher.
starlion Salut,
Juste une question, est-ce que "Flatbed" , ne c'est fait pas rachetter par une autre boite. De ce fait on devrait cherché les drivers ailleurs?
mogg [:yoyoz]
mogg tiens ca m'interesse aussi...
j'ai un plustek 4800, j'ai jamais réussi a le faire fonctionner sous XP
starlion Moi non plus je ne voit pas cette référence, il y aurait qu'il un autre site à visité
Clarkent je ne vois pas la ref du 260c sur le site de plustek:
http://www.plustek.com/
Rapha83 Ah oui ça c'est une sacrée faute de frappe dis-donc !  :lol:
Pour taper "scanner" il ne faut pas taper i, puis m, puis p, puis r, puis i, puis m, puis a, puis n, puis t, puis e !  :lol:
starlion
Clarkent a écrit :
c'est un scanner ouune imprimante ?
c'est pas une marque : "The Flatbed scanner".
c'est pas plutot epson ?
En enfet c'est bien un scanner, désoler j'ai fait une faute de frappe. pour ta question, c'est ce qui est marqué sur la boite du SCANNER.
merci encore et excuse-moi de mon erreur.
raistlin72 C'est plustek qui fait les flatbed scanner, essaye donc sur leur site.
Clarkent c'est un scanner ouune imprimante ?
starlion salut à tous,
Je posséde une imprimante "260 c" de "The Flatbed scanner" que j'ai perdu les drivers. pourriez-vous me dire où je peux les trouvers ou si éventuellement si quelqu'un les avait.
merci de m'aider.
