2966 connectés
Sujet : acces au bios des Toshiba satellite ???
zezette Faut appuyer sur F1 au démarrage
Elbarto les toshiba sont des portables sérieux, ça m'étonnerait qu'un fabricant comme Toshiba ai négligé l'accès au bios via les touches,
consulte le manuel au format PDF téléchargeable sur le site de toshiba selon ton modele de portable, tu auras toutes les infos sur l'accès au bios
souvent c'est une touche de fonction de type F1-F10 ou bien un combinaison de touche ( comme avec la touche ESC )
vachefolle
Talisker a écrit :
help meeeeeee  :(
comme l'a dis Elbarto
tu mitrailles la touche esc des le demarrage du portable
ensuite ta un menu f1 pour continuer et f2 pour le bios
Talisker
gpt1plon a écrit :
tu as essaye de booter sur une disquette boot linux? et a partir de la, tu l installes,non?
Lorsque tu appuis sur une touches F je ne sais plus quoi, tu as le choix de boot...
mais je veux pas que changer la sequence de boot
je veux avoir acces aux parametre du bios
Talisker
maxou45 a écrit :
je ne pige pas bien ton bleme,
le portable toshiba est sous w 98, j'ai boote normalement sous windows puis j'ai demande l'arret et un redemarrage sous dos
et la en tapant c:\dsetup   j'ai eu acces au bios
tu ne peux pas faire cette manip sur le tien ?
moi je suis pas sous windows 98
donc le fichier je l'ai pas
gpt1plon tu as essaye de booter sur une disquette boot linux? et a partir de la, tu l installes,non?
maxou45 je ne pige pas bien ton bleme,
Talisker
maxou45 a écrit :
bjr,
hier j'avais un toshiba satellite 2750dvd entre les mains et pour acceder au bios, j'ai du booter en dos et taper  c:\dsetup.
si cela te permet de te mettre sur la voie, faire une recherche sous la racine c: du dd d'un fichier    avec setup ?
ca c clair et net que j'ai pas
vu que je veux me mettre sous linux
ou alors le passer sous un os different du disque master
maxou45 bjr,
Talisker help meeeeeee  :(
Talisker c pas du tout ca
ca marche pas  :cry:
sigmundd moi satellite 1670  => touche F2 => tapote en continu la touche F2, c'est tres rapide et il faut pas que tu attendes de voir le logo toshiba sinon c deja trop tard....
Elbarto essaie de maintenir appuyé la touche Esc puis la touche F2
si ça marche pas essaie la touche F10, ou la touche Suppr
Talisker voila je me suis acheté d'occase un pc portable toshiba
un satellite 1800
j'ai lu le manuel
mais j'ai pas trouvé comment acceder au bios au demarage du pc
et vu ke je v le mettre sous linux
ben il n'y aura pas le soft (un peu pourrave) qui permet de modifier sommairement le "bios" mais cela via windows
merci par avance
