7779 connectés
Sujet : Raccord DD desktop sur un portable...Spossible??
fez666 prouuuteuuuuux....  :D
biggugus bon alors c'est de l'attrape nigo :pt1cable:
en fait c'est un rack ide qui fait rack usb mais pour mettre des periférique usb dedans :whistle:
subtile l'affaire,donc soit on l'utilise avec un dd sur le port ide et on branche la nappe ide,soit on met un periferique usb dedans et on branche le cable usb!!
désolez mais l'affaire du siècle c'est pas pour cette fois :na:
fez666 on est lundi dans 10 min , jattends avec impatience les resultats  :pt1cable:
biggugus
Bouffon a écrit :
par contre cette histoire de rack 2en1 c bizarre...
un rack USB coute mini 80? (en prenant large) et il fait que USB
alors un rack IDE/USB qui couterait 5 fois moins cher pour plusde possibilités ??? j'ai un peu de mal a avaler   :D
j'ai été autant surpris que toi,de meme que de voir des boitiers plexi,des nappes ronde,des ventillos,des baies 5.1/4 de controle T° et tout sa chez leclerc :pt1cable:
c'est bien pour sa que je retourne lundi eclaircir se myster!!!
j'ai bien regarder sur la boite,mais c'est pas vraiement expliqué!!
tu voit une photo du rack,soit sur une nappe ide,soit avec un cable usb :pt1cable:
je vous tient au courant!!!
nicolbolas :pfff: Le rack ide / usb c juste paske tu peut mettre un hub usb dedans, ya pas de convertisseur pour brancher le dd sur un port USB...
Je vois 2 solutions : adaptateur IDE/USB, 75? mini, mais faut envisager USB2 ou firewire si c pour transferer pas mal de données... avec une carte PCMCIA qui gere l'une des interfaces.
Ou alors achetter la station DELL (PCI expension...) paske le port à l'arrier c pour le dock, à moins que tu te sentes l'âme de McGyver et que tu fasses un adaptateur dock/pci et que tu metter un controleur IDE dessus (il te faudra aussi une alim)
fez666
ouaiff  :heink:   , cest vrai
Bouffon par contre cette histoire de rack 2en1 c bizarre...
Bouffon par contre si tu cherches la vitesse cherche pas chez Mr USB...
pour regarder des films ou autre ça va...mais pour copier des gros fichiers laisse tomber c mort...ou alors soit pas pressé...
j'en avait un rack USB jusqu'au WE dernier...depuis il n'est même plus detecté par windows !!! arf pourtant cété biun prtique pour mettre un lecteur cd sur ma tour modé... :cry:
fez666
BB a écrit :
Câble de connection croisé réseau, usb, série ou parallèle...
Pour transférer tes données, ça sera mille fois plus simple.
mille fois plus simple ou economique ?
 :heink:
BB Câble de connection croisé réseau, usb, série ou parallèle...
fez666 ca me semble etre interressant et surtout   abordable ,
je me rends compte ke il y a un ventilo ki permet un meilleur refroidissement du dd en marche  : pratik
cependant , tu men diras peu etre plus , a propos du port usb .. IDE et USB  en meme temps tu me dis ?
biggugus je doit dire que j'en avais jamais vu !!
c'est sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00011983.html
mais soit tu le met dans ton uc et tu branche ta nappe ide,soit il y a un cable usb fournis et tu le branche en usb !!
enfin j'avais pas trop le temps,et pas de vendeur pour ouvrir la boite et verifier!!
j'y retourne lundi pour voir sa de plus pres et relever la marque du rack
fez666
biggugus a écrit :
j'ai vu a leclerc dijon des racks extractible ide qui font usb en meme temps :pt1cable:
et pour la modique somme de 20? :pt1cable:
j'y retourne lundi et il faut que je regarde sa de plus pret!!
tu peux me trouver un lien ou nimporte kel article parlant de ce type de rack ?
biggugus j'ai vu a leclerc dijon des racks extractible ide qui font usb en meme temps :pt1cable:
lch
C'est ça , un boitier qui permet de transformer ton ddIDE en USB.
sigmundd joli boitier... usb 1 je suppose => ya cable alim avec ?
fez666 like zat ?  :??:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00001938.html
fez666 boitier usb ? comment ca .. un dd dans cette version ?
ou plutot une sorte de hub ?
lch achete un boitier USB ( vers les 75? et le traansforme en dd externe USB , si to os est win 98,me 2000 ou xp.
fez666 je croies ke je comprends mieux le problem ...  :sarcastic:
ca remonte du travail d'escalibur pour metre en serie un dd   :D
enfin  , si cest pour jouer a mc GaYver  ,je prefere ne pas faire de betise ...
le reseau  ? ka t il ki me gene ? ben , cest kil faut metre le desktop en route chak fois ke je voudrai lire ou rajouter  des donnees ...  :( cest pas mon but , etant donné ke ce ke je recherche , cest pouvoir utiliser du plus simple mes 2 dd sur le portable ..
au nivo du bios , ya des reglages a prendre en compte ??  serieusement
mais bon ... sinon , kestion ki va me faire sortir dehors prendre lair .... un IDE ... yaurai moyen de rendre compatible avec un dock PCI ? [:sargus]
ca va peut etre sembler pour certain ke je joues avec le feu ici .. mais , pourkoi pas prendre nos reves pour des realites  dans mon cas ?  :??:
Twister Si tu na pas froid au yeux il me semble que tu peux ouvrir ton portableet le connecter manuelement, je ne pense pas que tu poyra refermer le protable apres mais bon si c juste pour trnasferer des donnes Le seul probleme c ke je sais pas si tu poura conecter les deux en meme temps et si le dd sera reconnu par le bios. Sinon, si tu as la station de travail qui va avec ton portable, je pense ke ça ne devrait pas poser trop de probleme. Le reseau me semble vraiment la solution la plus simple je pense kil vaudrait mieu ke tu explik ce ki ne va pas avec ce reseau a la con.
fez666 je bénéficies dun disk dur interne , ke jai soigneusement déhoté de son unité centrale ..
jai des donnees precieuses dessus ..
cest bien sur dun port IDE  kil sagit , je voudrai savoir si a partir  de mon notebook dell (voir config), je pourais raccorder le periferique  de nimporte kelle facon ,pour  pouvoir le lire ?
je voies ke jai un port situé a larriere de la machine "PCI  docking connector"
serait il utile pour mon soucis ?
sinon , jaurai besoin dun adaptateur pour le connecter mon dd ?
jaurai besoin de me servir de ce perifik en meme temps ke je suis le portable allumé .. le reseau me pose des problemes meme si javais deja envisagé men servir pour lire mes donnees ..
menfin , si deja  vous pouviez me renseigner si mon projet est realisable en premier lieu
merci beaucoup davance pour vos lumieres :)
