3402 connectés
Sujet : Probleme impression laser 5L sous windows XP
xanack euh tout compte fait non puisque sous 98 ca se passe !
xanack
Androme a écrit :
Ca sent le four à changer ca !!!!!!!!!!!!!!
facile a verifier par un half test, je m'explique :
tu envois une impression via le bac manuel des que la feuille disparait dans l'imprimante, tu l'eteint.... tu recupere la feuille sous la cartouche mais attention elle n'est pas encore passée dans le four donc l'encre n'est pas seche !
si le pb est dejà present ce n'est pas le four....
mais la suggestion est pertinente malgrè que les pb de four font plutot des taches (du genre degueu !).
a tester....
Androme Ca sent le four à changer ca !!!!!!!!!!!!!!
xanack
Oncle@SAM a écrit :
Je pense que c'est une erreur mémoire de la machine, soit ton fichier est trop volumineux, soit un paramètre du pilote est mauvais. Il faut savoir que cette machine ne possede que 1Mo de mémoire ce qui peut poser pb avec certain fichier ( Excel, Images ...) Il existe une extension qui se met sur coté gauche (si mes souvenirs sont bons) de la machine, derriere un ptit cache. Je ne sais pas où là trouver et combien cela coute.
Bon courrage
Si ca fonctione sous 98, je vois pas pourquoi ce serait un pb de memoire ou hardware..... Par contre c'est vrai qu'un peu plus d'info serait le bienvenue : ca le fait systematiquement ? sinon avec quelles applis ?
Si tu dois appuyer a chaque fois sur le bouton pour que l'imprimante imprime c'est parce que le "manuel feed" est activer (mais ce n'est pas ton principal pb)
Oncle@Sam Je pense que c'est une erreur mémoire de la machine, soit ton fichier est trop volumineux, soit un paramètre du pilote est mauvais. Il faut savoir que cette machine ne possede que 1Mo de mémoire ce qui peut poser pb avec certain fichier ( Excel, Images ...) Il existe une extension qui se met sur coté gauche (si mes souvenirs sont bons) de la machine, derriere un ptit cache. Je ne sais pas où là trouver et combien cela coute.
Bon courrage
xanack
mko a écrit :
hello,
j'ai une 5L + XP.
je confirme pas besoin de driver spécifique, XP reconnait la bête sans problème. Impression possible a partir de tous programmes sans difficultés particulières.
il m'arrive même de rebrancher l'imprimante a chaud et être capable d'imprimer dans la foulée.
mko
ce n'est pas parce qu'XP possede le pilote qu'il ne peut y avoir de pb avec..... dans ce cas il faut essayer un autre !
toto_67
installe un driver ki marche en mode PCL5 et non PCL6
avec certain prog le PCL6 merde
mko hello,
j'ai une 5L + XP.
mko
xanack essaye le pilote de la lj4....
mtvj77 Up
mtvj77 merci, mais c'est deja celui que j'ai installé.
Par contre mon Pc m'indique pas d'imprimante installée et le lien installation est inopérant !
Donc je ne peux pas réinstallé les drivers !
Et j'imprime sans problemes avec word !!!
et moi qui croyais qu'avec xp il n'y avait plus besoin de mettre les mains dans le camboui !
xanack les derniers pilotes pour ce model....
http://h200003.www2.hp.com/bizsupp [...] ndows%20XP
désolé pour la longueur du lien mais bon..... le bon fichier est le lj631fr.exe
essaye le.
mtvj77 Bonjour
J'ai quelques problemes d'impression
avec ma laser HP 5L sous windows XP
de temps en temps, elle se met en erreur
(voyant orange clignotant)
qd j'appuie sur le bouton, la page sort,
mais elle est deformée par endroit.
le contour de certain caracteres est tracé
par un nuage de points (flou) au lieu d'etre net
Elle fonctionne tres bien sur un autre PC sous win98
je pense avoir installé le dernier driver.
quelqu'un a t il une solution
