7853 connectés
Sujet : gros télé à ch'ti prix
weed it provides eight times the 114mm full tele  --> pas mal du tt
so small you can keep it in your pocke --> incroyable
Hand holding the camera isn't recommended except for very experienced hands and full daylight conditions. The shutter speed needs to be in the 1/500th to 1/1000th second range -->
bahh c normal vu la focal, dommage qu'il n'est pas de stabilisateur comme les canon qui te permet de baisser à 125 facile ms la 500 mini pas cool du tout
A small bean bag makes a good form-fitting long lens stabilizing cradle when used on a solid surface. It allows you to use hand pressure to control the camera and it tends to soak up small hand movements that could blur a long lens shot. Of course, you are likely to hear, "hey dad, gimme back my beanie baby..."
j'ai pas bien compris :( ms je crois qu'avaec un sac haricot (euhh c koi) sur notre bras on pourrais suufisament stabiliser la bete et shooter ....
The Kenko is surprisingly sharp even at full aperture f 4.0. The corners show a small amount of softness and this clears up at the higher aperture settings
oui en effet un beau piquet meme a pleine ouverture, c'est pas trop sombre ds les coins
The tiny tripod pictured above is a standard accessory for the Nikon digital cameras. Would you believe it only costs eight dollars?
indispensable
"je suis sur le cul" parce que l'ouverture max est à 4 ce qui fait que tu fermer d'un cran à 5.6 pour un meillleur piqué... A 5.6 c pas mal du tt meme si c pas le top ms avec des films de 400iso tu t'en sortiras (so small you can keep it in your pocke )
tjrs est il, il faudrait que tu te renseigne un peu plus style le poids, la taille, ...
ms c kler que c pas chère, Est que ca cache quelque chose ???
l'encombrement je comprends rien
indispensable
weed incroyable jms vu ca
je regarde ca tt de suite
suprmulo Bonjour les Zoomeux
http://www.digitalsecrets.net/secrets/kenko.html
Z'en pensez Koi ????
Salutations
