2704 connectés
Sujet : mon vision master pro410 se met à faire du "pompage"?
Carbon_14 Les problèmes de soudure, au début, c'est réversible (en tapant un peu). Le pb est principalement de dessouder des blindages ! Y a des fois des trucs super soudés de partout. Faut être patient pour pas abîmer.
Si ça remarche le lendemain, quand froid, etc.. c'est réversible. Déja bon... :D
arawak j'ai eu un pb avec le mien aussi dans le mêm genre que toi.
un jour, l'image s'est rétrécit ver la droite de 1,5 cm avec déformation de l'image et, au niveau de la bande noire à gauche, une bande verticale lumineuse tres bizarre.
en tapant dessus ca allait mieux et puis avec le temps, même en tappant dessus ca n'arangait pas souvent les choses.  :fou:
en fait, j'ai remarqué qu'a l'allumage, l'écran marchait bien et puis apres 15-20 min pouf ! :kaola:
j'ai tout essayer, cable vga, changer de carte graphique, faire pleins de tests à des résolutions différentes ! mais nada !
j'ai fini par acheter un 930SB car je suis webdesigner et j'ai besoin d'une bonne image sous 'toshop ! :pt1cable:
actuellement, j'ai un collègue qui essait voir d'où ca vient et selon lui c'est un composant qui chauffe trop (on a fait des test s sur te circuit imprimé avec une bombe à froid). ca se trouve sous un blindage, sur le circuit imprimé, en dessous du tube vers l'avant ! mais il ne sait pas encore quoi précisément !
voila pour l'instant j'en suis là !  :fou:  :kaola:  :fou:  :fou:  :kaola:
Carbon_14 Pouf, pouf...
Ca coûte pas trop de voir déja si soudure naze des fois qu'il y ait effet "à double détente". Si TOUTES bonnes, y a un composant qui a des faiblesses, donc qui finira par lâcher un jour.
Une solution si ça s'arrange pas après réfection, inhiber la veille... :D
einstein2 au fait j'ai aussi un effet de dérive du signal qd je laisse l'ordi inactif pendant un certain temps.
qd je le réactive depuis un écran en veille, l'image est décalée, la partie gauche de l'image se retrouve à droite de l'ecran sur qqs centimetres puis la suite continue à gauche de l'écran jusqu'à droite de l'écran pour venir rejoindre(à un espace prés) le début de l'image qui est à droite comme déjà dit  :pt1cable:
le bordel koi
Carbon_14 L'idéal quand on en a pas l'utilité est de trouver qq qui en a déja un, et qui sait s'en servir. Ou chez Kiloutou ? :lol:
Y en a des pas chers (des fers à souder), mais si c'est pour mettre à la cave ensuite... (moins cher quand même qu'un écran neuf).
Pour l'inspection, le pb : faut être patient quand on connait pas car y en pas mal, des soudures, ET y a des endroits où y a des blindages qu'il faut dessouder avant de voir les circuits imprimés. Vaut mieux déja regarder où c'est pas blindé, ça évite de dessouder blindages pour rien si trouvé avant.
Suis pas pro, juste amateur (âge canonique...). :whistle:
Patoche2002 porte un soin particulier à vérifier celles des capacités...
mais je "parie" sur un condo (ou sa commande) qui lâche ?...
einstein2 génial carbon 14 pour ton explication!
->un pro je vois, je vais jeter un coup d'oeil...faut acheter un fer à souder avant! un conseil?
CARBON_14 a écrit :
Si ça s'arrange (même provisoirement) en "tapant" dessus, c'est une soudure qui a cristallisé.
Faut la repérer (bon éclairage/loupe éventuellement) et la refaire. Peut y en avoir aussi une autre pas loin prête à faire pareil.
Bonne soudure : brillante, mauvaise : terne, grise, cristalline, des fois y a petit cône de soudure qui se "détache" du circuit imprimé en restant sur le fil du composant.
Souvent dans coins où courant important passe (car ça chauffe un peu et ça recuit la soudure). :bounce:
Carbon_14 Si ça s'arrange (même provisoirement) en "tapant" dessus, c'est une soudure qui a cristallisé.
einstein2 :??:
purée il ne me manquait plus que ça, mon iiyama qui me claque entre les doigts, acheté en 1999! garanti 3 ans, ils ont calculé ou koi?  :heink:
->l'image se retrécit en largeur de qqs mms puis revient à la largeur normale, ceci en qqs secondes, ç'est vraiment naze, ça se produit à répétition toutes les 5 minutes.
comment tester pour savoir si c vraiment le moniteur qui est en cause ou si c la carte vidéo(TNT2 Guillemot), ou autre?
ben c'est la retransmission des signaux basse fréquence, c peut-être ma carte vidéo? allez savoir?
faudrait filtrer ce signal BF
JE VIENS D'Y ENVOYER UNE GROSSE CLAQUE DESSUS, SI JAMAIS C UNE SOUDURE ;-)))))) WAARRFFFFFFFFFFFF
