3710 connectés
Sujet : Bourrage papier hallucinant sur HP LASERT JET 8000
dimi je m'en suis sorti !!!!
en fait il y a un bloc a sortir avt de pouvoir enlever le four, et c'est ce bloc en dessous qui ne faisait pas contact apparemment... alors qu'il etait bien clipsé ms bon... en poussant juste un peu plus (2 mm) ca marche !!
ca m'arrange en tt cas !
merci bien pr votre aide
Oncle@Sam Tu peux tjrs le démonter et le coller à la glue.
Regarde si le capteur n'est pas désoudé.
dimi plus aucun espoir alors.... sans changer de composant :(
merci bien !
Oncle@Sam Je pense savoir d'ou vient ton pb.
C'est un capteur qui se trouve derriere la formatter (carte-mere)
Ils sont très fragiles (il y a 3 capteur optique + 1 switch), et tu peux le casser lors d'un changement de four.
Ref : Switch/Sensor PCA.
Ref HP :RG5-1846-000CN
Vérifie, mais je pense que c'est ça.
Bon courrage
nicoAC3 Ben ,j'sais plus. j'en ai pas eu en reparation depuis longtemps...
Ca ressemble à un petit cube noir avec 2 ou 3 fils pres des flancs des ouvertures.
Si c'est pas le capteur de capot, c'en ai un autre de détection qui a rendu l'âme.
Dur à dire comme ca.
Ces capteurs à la noix c'est plus que fragile et ca gicle d'un rien.
Le démontage complet et un controle super précis de tous les élements s'impose.
Bonne chance... Ca m'est arrivé une fois : j'y ai passé 2 jours pour un capteur optique...
dimi il se trouve ou ce capteur ???
nicoAC3 A mon avis, tu as flingué le capteur optique de fermeture de capot.
C'est la mer... à réparer les hp800
Bon courage
dimi Alors voila, j'ai un soucis sur un hp 8000 !
a cause d'un soucis sur le four qui laisse des traces je vais pr le changer, mais a partir du moment ou je change le four qd je rallume l'imprimante il me met un message d'erreur:"bourrage papier, verifier porte gauche", la porte gauche est celle que j'ouvre pr changer le four. et qd je remet l'ancien four c tjrs le meme probleme........ alors je vois vraiment pas sachant que c la 1ere fois que je tombe sur cette imprimante...
alors si qqn a deja ce genre de pb ou a une idée merci de me tenir au coureant
Merci merci !!
