7296 connectés
Sujet : Format bizarre sur HP LASERJET 4000N
Oncle@Sam
dimi a écrit :
ok autant pour moi c pas B5 ou c plutot JISB5 !!
le pb est que sur le bac 2 c reglé comme du A4, et pas moyen de changé la config alors que le bac 1 et 2 sont en ordinaire... mais pour le 1 on peut specifier le format A4 et pas ds l'autre on peut rien changer...
Aussi lorsque il n'y a plus de feuilles dans le bac 1 le bac 2 ne prend pas le relais automatiquement, est ce relié ces 2 bp ou pas du tout ??
Merci a vous
Sort ton bac entierement, et sur le coté droit, tu as 3 petites pattes blanches. Il faut que celle-ci (en réglage A4) ne s'enfonce pas, si c'est le cas, ton bac est cassé ou une piece n'est pas à ça place.
Pour ton pb de relais automatique entre les deux bacs, c'est que les formats de papier ne sont pas identiques sur les deux bacs.
Oncle@Sam
Merci a vous
dimi ok autant pour moi c pas B5 ou c plutot JISB5 !!
Merci a vous
Carbon_14 La moitié exacte de A4 est A5, puis A6 etc.. (les doubles sont A3, A2, ..).
Pour celle là, je sais pas, mais doit y a voir (Oncle@SAM) taquets de "taille" dans le bac quand on met papier. Si oubli de les repositionner quand changement de contenu, l'imprimante n'est pas au courant. :(
Oncle@Sam
C_Hard_le_Soft a écrit :
salut,
  Le format B5 (21 * 14.9) est la moitié d'A4 (21 * 29.7).
Tu peux regarder le menu de l'imprimante pour modifier le format du bac2 en mettant aussi A4, sinon, lorsqu'il réclame B5, tu tires le bac et refermes comme si tu mets du B5 et l'imprimante va démarrer avec des feuilles dans le bac
Loupé, le format B5 fait 18.2 * 25.7, surement pour les enveloppes ou papiers spécifiques.
Sur une HP4000, le régalge se fait sur le bac en lui même.
C_Hard_le_Soft salut,
Oncle@Sam Explique toi mieux.
Tu doit parler du bac2 de ton imp.
dimi alors voila juste une question
qu'est ce que le format B5 ??
j'ai un pb d'impression au niveau du bloc 2 eventuellement a cause de ce format non reconnu !!
