6781 connectés
Sujet : Utitliser un a40 canon comme webcam ca en est ou ?
obisebkenobi
fonze a écrit :
Comme la dit ObiSebKenobi, je ne sais pas si c'est le cas du A40. Certain apn lorsqu'on les branches sur la sortie TV, projette ce que voit le capteur ccd sur l'ecran de tv. Si c'est le cas tu peux utiliser l'entré video d'une carte tv pour faire entrer le signal, si biensur ce système de sortie video fonctionne ainsi.
En gros j'ai branché et ça marchais, faut juste appuyer sur display pour enlever les paramètres de prise de photo.
obisebkenobi
fonze Comme la dit ObiSebKenobi, je ne sais pas si c'est le cas du A40. Certain apn lorsqu'on les branches sur la sortie TV, projette ce que voit le capteur ccd sur l'ecran de tv. Si c'est le cas tu peux utiliser l'entré video d'une carte tv pour faire entrer le signal, si biensur ce système de sortie video fonctionne ainsi.
Sinon, le pb hardware implique, que ton a40  a juste un lecteur de carte Interne de carte compact flash. Il y a pas  de liaison directe entre le capteur ccd de l'apn et le cable USB, donc en aucun cas tu peux utiliser ton apn en webcam.
Si c'etais possible, je pense que canon l'aurait deja proposé en série :D , donc je crois qu'il faut que tu te resigne
EpoK up
EpoK
fonze a écrit :
peut pas pour des raisons hardware
xplik
EpoK
ObiSebKenobi a écrit :
Suffit de brancher la sortie vidéo de l'APN sur l'entrée d'une carte d'acquisition, tuner, ou graphique Vivo. Mais la qualité est inférieure à ma Philips ToUcam Pro.
montage ?
obisebkenobi Suffit de brancher la sortie vidéo de l'APN sur l'entrée d'une carte d'acquisition, tuner, ou graphique Vivo. Mais la qualité est inférieure à ma Philips ToUcam Pro.
fonze peut pas pour des raisons hardware
EpoK az
EpoK a
EpoK up
EpoK up
EpoK up
EpoK j'avait lu ds un topic que yavé des truc en test ...
ca a avancé ?
