2683 connectés
Sujet : fonctionnement scanner scsi
villion merci pour les réponses, si j'ai bien compris la solution la moins honéreuse est devendre mon scanner scsi pour acheter un scanner USb
Merci à tous
Merci à tous
Carbon_14 On trouve de tout..
Sur ma 2940UW, en externe, j'ai un câble 68/68 pour le HD UW, puis 68/50 pr graveur x2, adaptateur 50/25 pour le ZIP et le scanner diapos.
Faut aller du sens "grand" vers "petit" connecteur.
Gilles91 Si tu tiens à ton scanner SCSI, et que le cable est un DB25/DB25 comme pour la sortie imprimante des PC, il faut une carte SCSI avec un connecteur DB25 en sortie.
Si ton micro n'est pas tout neuf (période fréquence processeur <600MHz), c'est à dire qu'il a des connecteurs ISA disponibles (les grands noirs), tu trouves facilement une carte ISA SCSI pour 5/10? (Adaptec 1505 par exemple).
S'il est plus récent, il faut une carte SCSI PCI, par exemple Adaptec 2906, c'est très rare en occasion, se vend encore en neuf.
Je crois qu'il y a aussi des adaptateurs SCSCI2 vers SCSI1 qui permette de brancher une carte comme la 2904 beaucoup plus répandue (15/30? en occasion) sur un cable DB25.
Carbon_14 A le lire, on dirait que son PAVILION serait livré en configuration "définitive" où on ne peut rien ajouter. Bizarre.
Si y a même pas un slot libre, c'est nullissime.
casing achat d'une carte scsi Pci + cordon
toto_67
THE_ELMINSTER a écrit :
Les catre propriétaire SCSI pour scanner sont directement equipée d'une port DB25. Mais les autres cartes SCSI non, tjr du Mµ 50 :o
non hélas... les carte scsi 1 sont bien en db25 format // en coté scanner ou autre périf scsi du modèle grand format avec les crochets de verrouillage..
THE_ELMINSTER Les catre propriétaire SCSI pour scanner sont directement equipée d'une port DB25. Mais les autres cartes SCSI non, tjr du Mµ 50 :o
Carbon_14 Je confirme.
Si on ne peut pas mettre de carte additionnelle dans un Pavilion PCI ou ISA, et que le scanner n'a pas de prise USB (j'ai un scanner HP SCSI&USB), faut un autre scanner ou un autre PC. :(
EDIT : les prises SCSI-1 sont trompeuses : elles ont les mêmes fiches que le port imprimante. Une aberration.
lch
le hp pavillon 423 que j'ai acheté, je n'ai pas la possibilité d'installer une carte scsi,
 pourquoi , il n' y a pas de slot pci ??
 Solution , achete un autre scanner ou un autre pc.
villion j'ai le scanner ùicrotek phantom 636 qui fonctionne en scsi, le pb est que sur le hp pavillon 423 que j'ai acheté, je n'ai pas la possibilité d'installer une carte scsi, j'ai essayé de brancher sur port parrellele mais cela ne fonctionne pas.
si qqn à une solution merci d'avance
Thierry
