4158 connectés
Sujet : ou changer la syncro vertivale
ptinabot :bounce:
ptinabot :bounce:
ptinabot toujours pas de solutions???
niktard donc c'est bien de la Ti que vient le probleme si avec une autre y a plus d'erreur...
gum >>> je pense pas que ca vienne de son taux de raffraichissement puiqu'il est reglé sur " optimal "...t'a réinstallé ou Mis a jour les pilote/drivers, etc...?
Gum Ca me l'a déjà fait qques fois avec ma Ti4200 et apparemment, c'est un probleme de fréquence trop élevée par rapport à l'écran..  :??:
Si vous avez d'autre idées...
ptinabot avec mon ancienne carte gra^phique aucun probleme
niktard au pire réinstalle les drivers de ta carte grafik ou carte mére...le mieux c'est de trouver les plus récent ( www.touslesdrivers.com !!)
niktard ouais a mon avis ca n'a rien a voir avec la V-synch....doit y avoir un conflit entre ta carte Grafik et le moniteur...mais une ti4200...t'a essayé avec une autre carte grafik?!...
Ernestor Ok mais c'est la v-synch que pour l'OpenGL. Pour les jeux en D3D c'est une autre option.
Bizarre ton probleme  :??:
Je suis pas certain en tout cas que ca ait un rapport avec le v-synch...
ptinabot c bon j'ai trouve .
c'est dans les option open GL .
je le cherche pour un prob d'ecran qui ne recoit plus de signal en plein milieu des jeux et donc qui s'eteint ( en veille ) et qui dit "pas de signal " .
si vous avez des idees sur la cause du probleme , on m'a dit qu'il fallait active la syncro mais c'etait fait par defaut .
quelqu'un a une autre idee de ce que ca peut etre?
Ernestor C'est pas parce ca s'installe que c'est le bon.  Enfin c'est pas une obligation je pense.
A mon avis, verifie quand meme :)
Sinon installe un tweaker (pour les cartes nVidia je connais plus trop), ca sera aussi simple.
ptinabot je pense que c'ets le bon puisqu'il a bien voulu me l'installer et la base de registre est differente pour chaque systeme (enfin je crois )
je vais chercher tout ca
Ernestor je sais plus trop, ca fait longtemps que je bidouille plus de cartes nVidia :D
Deja t'es sur d'avoir installe les bons coolbits ?
Y en a plusieurs ;)
Ensuite, normalement c'est dans les proprietes avancees de la carte, dans les ongletes D3D et Opengl, y a des options dans les fenetres en plus ou alors des options dans d'autres sous-fenetres (doit y avoir des boutons pour les ouvrir dans les fenetres D3D et OpenGL).
ptinabot une fois installe je voie ou les option csync parce que dans parametre avance tjrs rien.
merci quand meme
Ernestor Installe les coobits pour voir :)
www.3dchips-fr.com -> telechargement -> fichiers .reg
ptinabot oui je suis sous win 98 se et je ne trouve rien qui ressemble a la Syncro verticale .
j'ai que des taux de rafraichissements ( regler a optimal )
Ernestor Faut pas installer les coolbits pour avoir ce genre d'options sur une carte nVidia ?
niktard t'es bien sous windows au moin? :??:
niktard bah justement tu devrais l'avoir si c'est une 4200 de leadtek...mio j'ai une 4400 de leadtek....fais comme je t'ai dis...dans parametres "avancés" tu verra des truc comme D3D, glide ou openJL....c'est *** ke je pe pas mettre de screenshot!!
ptinabot g pas d'onglet D3D et je ne vois nulle part une truc sur la syncro verticale .
Ma carte c'est une geforce4ti 4200 de chez leadtek
c'est pas le taux de rafraichissement ??
niktard si tu vois pas tu vas dans " panneau de configuration=> affichage => parametres puis "avancées"...et dans l'onglet D3D y a marqué synchro vert. (enabled/activé par default) que tu change par disabled/désativé!....et tu gagne pas mal!
Ernestor Dans les proprietes avancees de la carte graphique.
D'ailleurs, c'est quoi ta carte ?
ptinabot et je vois ca ou ???????????
Mick4U si c pour les jeux va voir dans les paramètres direct3d/opengl
ptinabot g un probleme qui doit venir de cette option mais je sais pas ou la trouver .
