4011 connectés
Sujet : AS4314UTG --> pas d'affichage au boot , ok sous WinXP !!??
freboliv Voici la réponse du support technique d'IIYAMA concernant mon problème:
Nous connaissons ce problème mais ne pouvons malheureusement pas vous
apporter de solution, l'écran affichera les informations de démarrage et
le setup du bios si les signaux de synchronisation entrent dans la plage
de valeur acceptée par l'écran. Nous vous conseillons de vous rapprocher
du constructeur de la carte graphique pour faire en sorte que le taux de
rafraichissement et le signal de fréquence horizontale envoyé par la
carte soit compris dans la plage de valeur du moniteur.
FH entre 24 et 80 KHz
FV entre 56 ezt 75.00 Hz
Amicalement
Paco Cachoncinlle
Support technique IIYAMA France
Voila.Au moins c'est clair.
Freb
Amicalement
Paco Cachoncinlle
Freb
Mick4U ou tu flashe le bios avec lunabios, comme ça hop ça te donne l'interface Windows XP, j'ai un pote qui a fait ça c de la bombe  [:reas0n]
Sans déconner, j'ai un Cyrix 166+, la mobo je sais pas ce que c'est, par contre le bios c comme un windows 3.11 à la souris et avec fenêtres :sol:
Lolo_kwondo bah tu vas enfin pouvoir aller dans ton bios :hello:
freboliv Salut à tous,
Cet après midi, je me suis fait prèté un carte graphique (KyroII) pour essayer...Arrivé  chez moi, j'ouvre mon PC, je vais pour déconnecter l'ecran, et la, je vois le câble SVHS (qui me sert à visionner les Divx sur ma TV) qui est connecté sur la carte...
Tiens et si je le débranchais avant pour voir ?
Vous devinez sans doute la suite!Ca marche impec maintenant au boot :D  :D  :D
Je suis dingue ! une semaine pour ça!
Bref il est fort à parié que lorsque les 2 sorties sont active (TV+Sub-D) la fréquence de rafraichissement change et le moniteur LCD ne peut alos plus se synchroniser !
En un mot: OUF !
Avis donc au possesseur de carte ATI multi-sorties  ;)
Freb
Coin_coin très bizarre ça comme pb...
Mais je soupçonne un "bug" de dual-display :/
Essaie avec une autre cg  pour voir :heink:
freboliv Bonjour à tous, ami propriétaire de ce fameux moniteur.
Comme le titre l'indique, je n'ai avec ce moniteur aucun affichage lors du démarrage de la machine et ceci jusqu'au démmarage de WinXP, ou la tout va pour le mieu.
Bref c'est très ennuyeux car il m'est donc impossible d'aller dans le Bios par exemple !  :(
Quelqu'un a il une idée de l'origine du problème ?
Avez vous rencontré ce problème ?
Ma config:
WinXP Pro en 1280*1024 60Hz
Carte vidéo ATI RADEON VE dual display
CM MSI KT3 ULTRA
Merci de votre aide.
FREB
