4568 connectés
Sujet : mon sb51g ce vilain !!!!!
ParadoX ya pas 36000 truc
c soit:
-La ram
-Le pross
Sinon je vois pas ... surtout un shuttle, ya presque rien a monter :/
c soit:
-La ram
-Le pross
shaggy_NAM_crew le shuttle demarre,  les diodes s'allument et les ventilos se mettent a tourne, juste kil n'y a pas de bip de post et l'ecran reste noir...
ParadoX bah essaye d'abord avec la CG intégrée, non  :heink:
machistador alim hs, possible.
teste avec une autre.
shaggy_NAM_crew up
fabcool t'as fait le test de la diode pour voir si le clavier donne signe de vie ?? NOTE APUIE SUR VER NUM pour voir si la diode clignote si la diode clignote c'est que le système repond...
as tu bien branché les speakers dans la carte mère (s'il y en a)
note:je connais po les sb51g :D
et aussi il me semble qu'il y a un voyant vert qui s'allume pour dire si tout est bien installé... :wahoo:
shaggy_NAM_crew help
jln2 clear cmos?
YodaNC et en branchant sur la sortie vga de la cm?
shaggy_NAM_crew oui, g meme tester avec une autre cg (suma 4200 agp 8x) ben la meme chose, j'ai tester avec une autre marque de ram ben encore la meme chose, je ne sais pas d'au ca peut venir.... :??:
jln2 carte graphique bien enclanche dans l'agp?
shaggy_NAM_crew je ne peux pas rentrer ds le bios, kan je l'allume, rien ne se passe sur mon ecran il reste noir...  :??:  :??:  :??:
bilbot euh ptetque ca pompe trop de jus nan?
tas essayé ss?
pingouini Desactive le chip graphique integré dans le bios.
shaggy_NAM_crew oui biensure....  :)
YodaNC t'a branche l'alim de la radeon?
shaggy_NAM_crew :hello:
shaggy_NAM_crew ben j'ai branche mon ecran sur le port de ma radeon... ??
stupidduck t'as branché ton ecran sur la bonne prise (ben oui c pas le meme ordre que sur un boitier atx, le port serie et vga se ressemblent tellement :D)
shaggy_NAM_crew salut , moi j'ai un petit prob avec mon sb51g, je l'ai monte correctement, je l'allume, il tourne mais rien ne s'affiche a l'ecran...
je voudrais savoir si kkun a une ptite idée sur le probleme... merci.
pour info :
sb51g
p4 2.53
hercule 9700 pro
512 mo ddr 2700
dd wdc 40 go...
au cas ou ce serait un prob d'incompatiblité...
