6693 connectés
Sujet : [resolu] ecran flou
bitonio6 oui c'est exact dans un petit écran comme celui-là tu dois trouver du 15'000Volts!!! et en rapport avec la grandeur du tube image cela peut aller jusqu'à 35'000Volts!!!
la THT c'est une grosse pièce soudées sur la carte mère et qui fait le transformateur du 220 au 15'000 et autre!!!
sur cette pièce il y a un câble qui part pour s'enfiler dans le tube image... on ne peut pas le louper!!!
et cette pièce à 2 vis... (en général) une pour la luminosité et l'autre pour la neteté!!
sinon on trouve aussi d'autre chtites vis... qui elles font le moiré!!!
qu'est-ce que le moiré?!
en gros vous prenez une croie blanche qui est au centre de l'image... généré par l'écran ou par l'ordinateur (peut importe)
cette croix peut baver parfois... de bleu et de rouge....
alors il y a un réglage horizontal et vertical...
si ça bave en bleu d'un côté ça bave automatiquement en rouge de l'autre... et c'est la même chose entre bas et haut!!!
le jeu (souvent long) consciste à cacher ces deux couleurs directement sous la ligne blanche!!! voilà!!  :hello:
mais attention la nouveauté dans le monde du PC vient de NVIDIA et de toutes ces cartes qui font du 3D avant tout!!!
elles ont tendance à afficher du flou en 2D soit le bureau windows... alors çA ne sert à rien de régler comme des malades... c'est la carte graphique... il y avait une modif sur le net... mais je n'y croyais pas trop alors je ne l'ai pas testée... il fallait déssouder des pièces carrement!!!
tgoose Slt, moi on m'a toujours dit
Méfiez vous avec les courants forts... Si vous touchez l'intérieur de l'écran, vous risquez une grosse décharge, mais alors très grosse :ouch: ....
symbiosis c la tht ke j'ai reglé
bitonio6 ben c'est le truc à faire... sur un peu tous les écrans!!!
on a l'impression qu'ils sont réglés par un malvoyant à la base!!!  :pt1cable:
sinon tu as touché celui de la THT?!
ou ceux qui font le moiré?!
c'est pas pareil... pour le moiré c'est vachement plus chiant...
TotalRecall
bitonio6 a écrit :
démontage de quoi?
de ton écran... 10secondes... hum hum... tu vois pas le temps passé toi!!!!
tu as touché aux petites vis de réglages!!!
c'est bien... ça.... mais ça veut dire aussi que ton écran vieilli!!!
avec les années ça peut arriver que le potar focus sur le tht se déplace tout seul s'il n'a pas été scellé en usine
symbiosis ouaip, demontage (5mn) et 10 seconde pour faire un quart de tour sur un p'tit potar.
le resultat est nikel, il n'a jamais ete aussi net pourtant il a deja 4 ans !!
bitonio6 démontage de quoi?
symbiosis pb resolu, apres un demontage et 10 secondes de reglage
:o)
:o)
hpdp00 dzoiiing!
degauss
si marche pas faire démagnétiser chez un réparateur de télé (pas cher)
snake-bis
nicolbolas a écrit :
Deja eu le problème sur un 17" apple : j'ai du demonter le carter et refaire la mise au point avec les potars de calibration. Mais au passage je me suis pris une putain de bourre donc fais gaffe...
nicolbolas Deja eu le problème sur un 17" apple : j'ai du demonter le carter et refaire la mise au point avec les potars de calibration. Mais au passage je me suis pris une putain de bourre donc fais gaffe...
symbiosis
vric a écrit :
rigolo toi
vric
fgruat a écrit :
c quoi la carte graphique sio c une nvidia c normal  :ange:
rigolo toi
fgruat c quoi la carte graphique sio c une nvidia c normal  :ange:
symbiosis up
symbiosis l'ecran est un formac
DesuetCR_B C koi comme ?
symbiosis salut tout l'monde,
mon ecran 17" est flou, y a t'il un moyen de regler cela ???
