2879 connectés
Sujet : Quel écran me conseillez vous ?
magick Pour les prix tiens compte du fait que l'article n'est pas recent. Ca a du baisser un peu.
Si tu tiens à iiyama, topic unique sur le 454. Y a peut être des renseignement.
Test des differents écrans : ne tiens pas compte de la durée vie du moniteur, ni de la façon dont il peut (mal) vieillir prématurement, ni du sav. Des éléments pourtant à ne pas négliger.
PS : le P95F ne se fait plus à ce que j'ai compris, il sera sans doute regretté, d'autant plus que le P95F+, malgré son + ne peut prétendre être son égale.
Topic sur 454
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Topic sur 454
roxxor c'est de la que je sors le iiyama ! et que j'ai pu voir la brochette des prix !
magick ça peut t'interesser :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
roxxor merci bcp, je v me mettre aux recherches !
bien entendu pas 600? pour le 17 ce serait hors de prix !
je me tate encore car c essentiellement du jeux => 17 ou 19 ?  :pt1cable:
magick Mes "connaissances" sont plus théoriques que pratiques, je ne suis pas technicien de maintenance spécialisé dans les moniteurs :)
iiyama je ne pas en dire grand chose pour le cas qui t'occupe attendu que j'ai une mauvaise opinion de cette marque.
La seule chose que je puis dire et que si tu veux te limiter à 17 ou 19" crt avec un budget plus qu'honorable de 600 ? max tu peux largement te permettre de prendre plus "côté" qu'un iiyama.
En 17" tu n'auras que l'embarras du choix avec un tel budget. En 19" il conviendra d'être plus circonspect.
Tu peux déjà utiliser recherche sur ce forum pour dégrossir le terrain, avec en mot clé le nom des différents fabriquant par exemple.
roxxor magick
je pense avoir trouvé et tu m'as l'air de t'y connaitre. je peux donner +/- 600 euros pr 19"
que peux-tu m'en dire ?
soit :
-Iiyama HM704 UTC en 17 pouces
-Iiyama Vision Master Pro 454 en 19 pouces
magick plus serieusement en 17"
repondant à ce que tu veux, en vrac : Lg 795 FT+ (je connais mal goldstar), Mitsu DP 750 SB (existe en noir), sans doute le mitsu DP 740 (superbright inside). Ce petit monde doit taper dans les 300 ?.
Tu devrais trouver facilement, parmis les modèles Sony (hormis ceux clairement orientés grand public), et sans aucune difficulté chez Eizo.
Voir aussi les modèles Viewsonic et Nec.
Le mieux et que tu fasses des recherches sur le net, consulte les fiches techniques et fasse une préselection dans les 17" et 19".
Aprés ça tu trouveras sans doute ici des gens qui possèdent ou connaissent les modèles que tu auras préselectionné.
magick Tu demandes du haut de gamme quand même Roxxor, j'espère que tu n'a pas un portefeuille en peau d'oursin.
Ce qui suis n'est pas forcement mon conseil sauf si tu nages dans l'argent. C'est juste pour te montrer que tu semble être trés exigeant.
Eizo 19" T766
Il atteint 280CD/M2 cad autant et même plus qu'un TFT. Quand au prix, il doit probablement ce situer autour de 700 ? ou plus.
CRT Size 50 cm (19 inch) class, 90° deflection Tension Mask
CRT Phosphor Pitch Center: 0.24 mm, Edges: 0.25 mm
CRT Surface Treatment Super ErgoCoat®
Scanning Frequency H: 30 - 115 kHz V: 50 - 160 Hz
Dot Clock 280 MHz (typical)
Input Signals RGB Analog
Input Terminal D-Sub mini 15 pin and BNC × 5 (switchable)
Active Display Size 362 mm (H) × 271 mm (V) / 14.3" (H) × 10.7" (V)
Viewable Image Size Diagonal: 452 mm / 17.8"
Recommended Resolution 1280 dots × 1024 lines @ 107 Hz1
Maximum Resolution 1920 dots × 1440 lines @ 76 Hz1
Screen Control ScreenManager®, ScreenManager Pro for USB, One Touch Auto Adjustment Function (Auto-Sizing)
Power Requirements  AC 100 - 120V / 200 - 240V, 50 - 60 Hz
Power Management System VESA DPMS
Power Consumption 120 watts
Power Save Mode 1 Less than 10 watts
Power Save Mode 2 (Off) Less than 3 watts
OSD Language English
Plug & Play  VESA DDC 2B
Dimensions 452 mm (W) × 455 mm (H) × 478 mm (D)
17.8" (W) × 17.9" (H) × 18.8" (D)
Net Weight 26.7 kg / 58.9 lbs
Tilt / Swivel 10° up, 4° down / 45° right, 45° left
Certifications and Standards TCO'99, TÜV ECO Circle 2001, TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL 1950, CSA C22.2 No.950, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR® Program, Energy 2000
USB Standard  USB Standard Rev. 1.1
USB Ports 1 upstream, 4 downstream
Supplied Accessories AC power cord, setup guide, signal cable (D-Sub mini 15 pin), EIZO USB Cable, EIZO CRT Utility Disk (ScreenManager Pro for USB, ICC profile), warranty registration card
L'equivalent chez Sony est sans doute le G420, pour un prix approchant.
iiyama squizzé.
Mon conseil est de peut être songer à revoir tes prétentions à la baisse, sauf si comme dit plus haut l'argent n'est pas un probleme pour toi. En ce cas tape direct dans le matos professionel, cad Sony ou Eizo.
roxxor oui oki !!!!
mais tu montes pas en 100hz comme je voudrais !
ct pour celui d'avant que j'avais repondu !
esheep
magicien96 a écrit a écrit :
c bien ce que je t'ai décrit : dalle plate et non pas tube plat  :kaola:
[:esheep]
magicien96
roxxor a écrit a écrit :
un ecran CRT pas TFT merci ! :hello:
roxxor un ecran CRT pas TFT merci ! :hello:
magicien96 G un LG flatron 775ft (17" ) et il est très bien : pas trop lourd, 85hz à 1024 et pis c largement suffisant, et un bel écran tout plat.
100hz, perso, je c pas à koi ça sert...
Pour cet écran, personne ne m'a jamais dit qu'il était pas bien...  :D
esheep http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=111
 :) celui la l est bieng
roxxor Bonjour,
Je souhaiterais changer d'écran. que pouvez vous me conseillez ??? 17 ou 19 pouces ???
Je suis pret a mettre le prix donc n'hesitez pas a BIEN me conseiller !
Ce que je recherche :
- Si 17 => 100hz ou plus de 800*600 jusque 1024*768
- Si 19 => 100hz ou plus de 800*600 jusque 1280*768
Merci d'avance
