5266 connectés
Sujet : Adaptateur 100 -> 220 volts
humramos j'ai vu à la fnac un adaptateur tout con genre petit bloc ou on branche l'appareil us (3 trous) et que l'on branche ensuite dans la prise..ca devrait faire l'affaire
Carbon_14 Faut aussi voir si y a un câble secteur + connecteur genre "8" sur le bloc ou si le fil est solidaire du bloc.
Dans le premier cas, suffirait de remplacer ce câble par un frenchy (pr l'APN G2 CANON, le bloc de charge a un fil avec prise en "8" => facile à ranger et à adapter).
Dans les magasins de bricolage, on doit pouvoir trouver adaptateurs secteur (série de prises) +/- universels pour les grands voyageurs (pr le rasoir par exemple :)).
Edit : je deviens bigleux, c'était déja écrit : BHV, .. :ouch:
lch Ah , je vois , c'est adap. connectique , tu peux trouver dans le grands magasin du genre ,BHV ,SAMA ou les mag. de bricolage.
humramos bah parce que c'est pas les memes prises aux US non ???
lch Pourquoi veux-tu un adaptateur ,si tonbloc alim accepte 100 a 240v et 47 à 63 hz ???
humramos bjour,
je compte achter un lecteur de mp3 aux us et voila les caracteristiques de l'adaptateur secteur vendu avec :
Input: 100 - 240VAC
47~63 Hz Max 0.8a
Output power: 15 w max.
comme je m'y connais autant en electricité que thierry rolland en danse classique, je voulais savoir s'il faut que j'achète un adaptateur uniquement, si ça existe, ou un transfo 110 vers 220 volts ?
merci d'avance :)
