5007 connectés
Sujet : Portable Toshiba et password BIOS
BeIron J'ai le même problème avec mon nouveau Toshiba M70 ... Le problème est que je changer le mot de passe bios pour une raison de sécurité avec le logiciel HW-setup ... Mais au démarrage "Password incorrect... Le problème est posé dans plusieur forum, mais pas encor résolut...
antispyre salut a tous j'ai un soucis sur mon toshiba satellite pro 430CDS , a l'allumage il me demande un mot de passe comment faire?
com21 Toshiba notebook BIOS password removal via Parallel Port
If you make a simple device that you connect to your parallel port, a lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device, named "loopback" by some, could be made out of any parallel wire with 25pins connectors. You should connect these pins:
1-5-10,
2-11,
3-17,
4-12,
6-16,
7-13,
8-14,
9-15
bon ça marche j'ai testé
perso j'ai denudé les fils puis je les ai enfoncé dans les trou du // du pc portable
sinon pour le plan d'une DB25 ya ça sur le net
vive google image  ;)
x-files
Poussin_Magique a écrit a écrit :
à ce moment là, deux fils une ampoule et une pile ça suffit à les repèrer :)
Oui et ça s'appelle une sonnette en électronique !
ilien83
Bruno a écrit a écrit :
Bouh !!!
Justement c'est ce que je ne sais pas faire... J'ai mon fer à souder + un cable imprimante que j'ai désossé => j'ai donc une DB25 mâle sur laquelle arrivent 25 fils noyés dans de la colle pas transparente du tout et impossible à enlever sans risquer de peter un fil. Et donc je peux pas dire si le fil rouge correspond au pin 1 ou 5 ou 25, etc. Peut-être qu'il existe sur le marché des prises DB25 avec chaque fil identifié, je sais pas...
Une prise neuve, ça vaut trois sous, et tu travailleras plus proprement.
lch
COOOOOLLLLLLL !
On va y arriver...
J'ai le plan : le 1 se trouve sur la rangée la + longue (1 à 13, la plus petite = 14 à 25).
D'un côté : j'ai la prise avec les 25 pins identifiés. De l'autre j'ai 25 fils : mais si j'en prend 1 au hasard, je ne sais par à quel pin il correspond because tous les fils sont noyés dans une matière pas translucide qui ressemble à de la colle juste avant d'arriver à la broche. Tu vois : entre les fils et les pins existe une zone de ténèbres.
En plus j'ai pas de multimètre...
 Va dans un magasin qui vend les composants électronique et achete une pris DB25, elle coute pas trés chére , tu sera moin enmerdé!!!
bruno Ah ben voilà !!! J'ai tout pigé !
Bon là, c'est un peu tard pour essayer. Demain !
Je vous tiens au courant !
Merci à vous deux.
bruno COOOOOLLLLLLL !
On va y arriver...
meulator
Bouh !!!
Non mais il existe surement des plan détaillés sur le net des prises DB25 mâles... à mon avis (pure supposition) le 1 est celui qui est  à gauche sur la rangée la plus courte quand celle ci est en haut (et la plus longue en bas... j'espere que tu comprend ce ke je veux dire :o )
meulator
ça éventuellement, mais si je me suis permis de dire ça c'est que je l'ai réalise sans probleme plus d'une fois sur différentes marques de portables et je n'en ai grillé qu'un seul [:joce]
Oui, le pass était contenu dans le bios de majorité de portables, mais depuis un moment déja, ce n'est plus le cas, ou alors quelques marques le font encore (mais ce n'est pas sûr vu la facilité d'enlever le mdp).
bruno Bouh !!!
meulator
OK !
J'ai pas mal potassé avant de poser la question. Pour un PC classique, effectivement, il suffit comme tu dis de faire sauter la pile. Mais pas un Toshiba !
Voilà ce que je trouve sur divers sites (ex.: http://www.cgsecurity.org/index.html?cmospwd.html) :
   "To reset the password of a Toshiba, you can use KeyDisk.
If this doesn't work, you can try to build the Toshiba Parallell loopback.
   To make a simple device that you connect to your parallell port, a lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device, named "loopback" by some, could be made out of any parallell wire with 25pins connectors (db25). You should connect these pins: 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15, 18-25"
Euh... Un multimètre ? T'es sûr ? Y'a 25 fils sur le port imprimante...
Merci quand même !
Bah voilà ta plus ka tester cette soluce...
bruno
oui désolé j'avais pas pris en compte la fin de ton post, il n'en est pas moins que si tu veux faire rapide et que tu n'as pas peur d'ouvrir la bête, ben tu fais sauter la pile et on en parle plus, c'est une solution comme une autre, je vois pas ou est le problème :)
Sinon pour voir ou conduisent les fils tu as tjrs le multimêtre mais je sais pas si c'est très prudent [:ddr555]
OK !
Merci quand même !
meulator :sarcastic: putain mais c pas possible d'être aussi borné... il vient de te dire que ce n'est pas possible et que le seul moyen pour reseter le pass bios c'est de faire un court-circuit, et il aimerai savoir quels fils reliés pour y arriver....
Dans la plupart des portables de maintenant et même d'il y a un certain temps, enlever la pile ne suffit pas : elle ne contient que les info du bios, mais le pass est stocké ailleur, par sécurité, dans une mémoire morte. D'ou la nécéssité du court circuit!
bruno
si tu l'as démonté, tu vires la pile du bios pdt 10 min et on en parle plus :/
T'es mignon toi, petit poussin !!!
Relis bien... Plus lentement !
T'as déjà vu un bios sur un adaptateur parallele (ou DB25) ??? Oui ???
Et puis le coup de la pile... Pour un Toshiba, il n'y a apparemment que les 2 solutions (keydisk ou loopback)... Le loopback = prise DB25 male dont il suffit de relier certains pins, et qu'il suffit de brancher sur le port // du portable. Et là, petit poussin, en théorie, la plupart des toshiba effacent le mot de passe. Tu vois, je connais un petit peu le sujet !
Je précise la question : j'ai démonté une DB25 classique : les fils sont pris ds de la colle : impossible de trouver à quel pin correspond tel fil ??? Et donc pour les relier entre eux... Tu vois le pb ?
à+
bruno Salut à Tous !
J'ai récupéré un Toshiba 4010CDT (PII 266Mhz) chez un faillitaire. Pas de bol ! J'ai pas le mot de passe...
J'ai trouve sur le web : la keydisk qui ne marche pas. La seconde solution = une DB25M (ou loopback) dont il suffit de brancher certains fils ensemble. Et là, je coince : comment faire ? J'ai démonté une DB25 : impossible de trouver à quoi les fils sont reliés...
