5126 connectés
Sujet : le taux de rafraichissement?
razorbak83
Magick a écrit a écrit :
D'expercience, optimal sur windows, (quelque soit la version) c'est trop souvent 60 Hz, cad optimal par te filer des yeux de lapin maximitosé.
Maintenant si ton écran et reconnus par windows et/ou les drivers installés, pas la peine de regarder le manuel (quoique c'est du MS, rien n'empeche de verif :) )
Windows te donnera la valeur maximum acceptée par ton moniteur, sauf si ta CG est si faible que ce soit elle qui te bloque.
Comment savoir si la valeur choisie dans les parametres d'affichage est bien celle que le moniteur "affiche"
Sur les moniteurs corrects ou moderne, un coup d'osd et en general il te donne le balayage horizontal et vertical
 :lol:  :whistle:
Mixomatosé :whistle:
razorbak83
 :lol:  :whistle:
eternity_78
Clarkent a écrit a écrit :
je rajouterai qu un ecran a 60hz ca se voit :D.
c'est clair, et ca se ressent.
Reste 10 min a 60Hz et tu va avoir un de ces mal de crane  :D
Clarkent je rajouterai qu un ecran a 60hz ca se voit :D.
magick D'expercience, optimal sur windows, (quelque soit la version) c'est trop souvent 60 Hz, cad optimal par te filer des yeux de lapin maximitosé.
machistador comment c qu'on voit que c du 60 htz?
lichemz
:D, euh bein fais l essai avec XP ou 2000 et t auras tout a 60hz je pense :D.
Test effectué lors de l'install de mon XP : tant que je n'avais pas installé les drivers de mon moniteur, le réglage "optimal" pour du 1280x1024 me donnait 60HZ  :pfff: .
Les drivers installés c'est passé automatiquement à 85 HZ  :sol: !
Clarkent
lichemz a écrit a écrit :
C'est "par defaut" qui peut parfois correspndre à 60hz. Optimal est en fonction des capacités de la CG et du moniteur, mais pour peu que l'un des 2 soit mal installé...
Halo d'accord je regarderai la notice merci!  :jap:
lichemz
pas forement windows fait un peu comme il l entend et pour lui parfois l optimal ou par defaut c est 60hz.
lichemz
Halo a écrit a écrit :
si je met taux de rafraichissement optimal ou par défault est ce que ca marchera correctement?
En règle générale, "optimal" est un bon choix. Toutefois, je ne saurais trop te conseiller de regarder le mode d'emploi de ton moniteur afin de déterminer le taux de rafraîchissement idéal en fonction de la résolution (quelque chose du genre : Vertical Frequency : 85HZ (1280x1024) ). Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper.
Clarkent pas forement windows fait un peu comme il l entend et pour lui parfois l optimal ou par defaut c est 60hz.
Halo si je met taux de rafraichissement optimal ou par défault est ce que ca marchera correctement?
BartMat Le taux de rafraichissement correspond à la vitesse à laquelle l'image de ton ecran est reactualisée.
Donc plus c rapide mieux c pour les yeux.
Ce taux dépend principalement de ton écran.
La valeur le plus courante c 75Hz, c un minimum. Il faut choisir une resolution d'affichage qui te permet d'avoir 75Hz ou 85Hz.
machistador a quoi a sert...
ben a raffrachir ton ecran!(c logique il a chaud et il a pas le droit de boire durant le service!)
sinon en desosus de 85 htz tu te fatigues les yeux. ( a 60 ils morflent grave)
au dessus, ca sert a rien et en tout ca pas d'acceler les jeux...
Halo Bonjour,je voulais savoir a quoi servait le taux de rafraichissement et quel était le meilleur réglage pour celui-ci merci d'avance :)
