4287 connectés
Sujet : désinstaller windows xp sans formater le DD ?
Blo_odyMarY :jap:
Blo_odyMarY :jap:
patparis Oui bien sûr.
Si tu as supprimé le multiboot et que le fichier boot.ini de ta partition principale ne contient plus de référence à l'OS qui est sur le 2ème disque (ou la 2ème partition), tu peux effacer l'arborescence de fichiers de ton 2ème disque, voire formater ce 2ème disque, à moins que tu aies des fichiers de données à conserver.
On est bien d'accord que les fichiers de boot sont sur C et non sur D. Pour ajouter une sécurité, tu peux renommer les répertoire à effacer et tu redémarres. Si tout se passe bien , tu les vires.
Il faut sans doute au préalable que tu aies coché / décoché l'affichage des fichiers cachés, système comme indiqué ci-dessus.
Blo_odyMarY :bounce:
quelqu'un veut lire le sujet et repondre a ma derniere question svp ?
merci  :hello:
Blo_odyMarY
Blo_odyMarY a écrit a écrit :
merci bcp :)
et pour les fichiers de windows ?  (windows, document and settings, program files), je les supprime a la main ?
Blo_odyMarY
merci bcp :)
Blo_odyMarY merci bcp :)
patparis Je n'ai pas tout lu, désolé.
Tu peux supprimer le multiboot ou modifier le boot.ini sans faire les manips ci-dessus :
- Click droit sur Poste de travail
- Propriétés
- Avancées
- Démarrage et récupération en bas, cliquer sur Paramètres
Tu décoches les cases en haut, éventuellement tu peux modifier boot.ini en cliquant sur le bouton "Modifier".
patparis Ton nouveau boot.ini est dans le répertoire racine du 1er disque dur (C).
Pour voir tous les fichiers, il y a 3 caches à cocher ou décocher dans les Options des Dossiers / Affichage :
- cocher "Afficher le contenu des dossiers système"
- cocher "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
- décocher "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
Blo_odyMarY j'ai pas de boot.ini j'en suis sur.
j'ai été dans l'onglet profils matériels dans propriétés de poste de travail, et je n'ai qu'un seul choix de config...
pourtant quand je démarre l'ordi, je dois choisir entre 2 windows xp.
si je prends la première version, je n'ai rien dans "ajout/suppression programmes", donc c le windows de mon DD 80Go ; et si je boot avec la deuxième version, je tombe sur le win xp de mon DD de 10Go, avec tous les programmes que j'avais deja installés...
c bizarre tout ca, je sais pas quoi faire... comment supprimer le dual boot ?
Anathema C'est le boot.ini de l'époque où tu n'avais qu'un seul XP. Je comprend pas que tu aies un dual boot sans un fichier boot.ini valide... T'as bien cherché sur les deux partitions partout ? Au démarrage t'as bien le choix entre les deux XP ? Dans les propriétés du poste de travail tu as un onglet quelque part avec la config du démarrage, dans laquelle tu peux choisir de mettre par défaut l'un ou l'autre ?
Blo_odyMarY voila le contenu du boot.ini.backup qui se trouve dans c:\windows\pss\
[boot loader]
timeout = 30
default = multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS = "Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
j'avais deja affiché les fichiers cachés, et je ne trouve pas de boot.ini :??:
Anathema Psxmax : Faut faire plusieurs partitions FAT 32 ou une partition NTFS. Ensuite tu démarres depuis le CD d'XP directement (dans le bios tu précises l'ordre de boot avec CD en premier), tu demandes à choisir la partition d'install au début et tu fait ton install sur la 1ere partition de ton 80 Go qui sera si possible en FAT 32 pour faciliter d'éventuels dépannages futurs.
Anathema Tu dois avoir un boot.ini tout court. Autorise l'affichage des fichiers cachés dans tes options (outils/options des dossiers/affichage). Tu l'ouvres et tu copies/colles son contenu ici.
Tu peux aussi mettre le backup, ça aidera.
Blo_odyMarY c'est pas grave, esperons qu'on resolve tous les deux notre probleme.
bon, j'ai cherché boot.ini sur mes 2 DD, et j'ai trouvé un seul fichier, qui se nomme boot.ini.backup
j'en fais koi ?
merci de squatter mon topic au passage psxmax  :??:
desolé :/
Blo_odyMarY merci de squatter mon topic au passage psxmax  :??:
Anathema a écrit a écrit :
Psxmax, t'as quelle formatation sur ton 80 ? quel partitionnement ?
ben il est en FAT 32 et il n'y a qu'une partition,
seulement, il y a un hic...
il ne le reconnait que comme un 32 GO :/
Blo_odyMarY
Si
Il faut modifier ton fichier boot.ini qui doit être caché à la racine d'un de tes deux disques.
Si possible donner leur configuration (partition primaire, logique, ordre de branchement ide1 ide 2 etc.).
Colle ce que t'as dans le boot.ini, on verra bien.
tu parles a psmax ou a moi la ?
et ca ca veut dire koi ? ===> "Colle ce que t'as dans le boot.ini"
c'est quoi ce que j'ai ?
donc je cherche un boot.ini quelque part sur un de mes deux disques, et ensuite jen fais koi ?
Anathema Psxmax, t'as quelle formatation sur ton 80 ? quel partitionnement ?
Anathema Si
moi j'ai un DD de 40 et un de 80 (celui de 80 est la juste pour pouvoir mettre XP dessus avant qu'il retourne dans un autre pc), mais qd je lance le cd d'xp, il ne veut pas que je click que installer XP !
comment je peux faire?
Blo_odyMarY oula, merci mais je sais pas comment on fait tout ca...
effectivement, j'ai maintenant un dual boot.
je ne peux donc pas revenir a mon ancien systeme, a savoir une seule version de win xp, et pas de dual boot ? (tout ca sans formater)
Anathema Il faut cocher une case pour qu'XP propose la partition à utiliser à l'install.
Ta désinstallation artisanale est bonne sauf qu'il a dû installer un dual boot avec tes deux systèmes, il ne faut donc pas virer les fichiers de démarrages s'ils sont là (si oui - ça dépend de ta configuration de disque dur - ils sont à la racine et cachés) ou ensuite effectuer une restauration de boot avec le CD d'XP.
Blo_odyMarY euh, personne ne sait ca ici ? j'ai réussi à vous coller ?  :ouch:
Blo_odyMarY J'ai 2 DD, un de 10Go et un de 80Go.
Je voulais réinstaller win XP par dessus sur le 10Go (il y etait deja, mais je commencais a avoir des pb), et a la fin de l'installation, je m'apercois qu'il s'est installé sur le DD de 80Go !!!
je sais pas comment ca a pu se faire, sachant que pendant l'install il ne m'a pas demande ou je voulais l'installer...
enfin bref, j'aimerais virer win XP de mon DD de 80Go. j'ai bien pensé à effacer les 3 dossiers (mes documents,program files, et windows), mais comme j'y connais rien, j'ai peur que ca soit une desinstallation mal faite, et qu'il me manque de l'espace disque apres...
donc pour desinstall sans formater le DD, il faut faire koi ?
merci :hello:
