5546 connectés
Sujet : sur le chargeur du canon A40 je peux acheter dautres piles ?
cazza Perso, j'ai un A40 Pack Plus depuis 6 mois.
Je tourne avec 2 jeux de Pile. Celles d'origine + les moins chères que j'ai trouvé en 2000 Mah.
Et je n'ai aucun problème !!!
olive
manu025 a écrit :
J'ai commandé un A70 avec le chargeur et je me demandais aussi si l'on pouvait recharger des piles de plus de 1600 ... Personne n'a fait le test pour avoir si c'est un chargeur intelligent ???
En tout cas sur photo, le chargeur du A70 ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du A40.
Ca m'étonnerait qu'il soit "intelligent".
olive Pfiou, vous en faites des complications !
Le chargeur du A40 est un tueur de piles quand on met des piles pas complètement déchargées.
Il remplit toujours les accus de 1600mah. Donc si tu mets un accu à moitié vide il va le sur-charger.
Avec des piles bien vides no problémo. Et quand on a 2 jeux de piles c'est assez facile de bien vider les piles avant de les recharger.
Quand on y va bourrin c'est dangereux mais en faisant un minimum gaffe il n'y a pas de probleme.
Pour la question initiale il faut pas y aller par 4 chemins : OUI, n'importe quelle marque d'accus 1600mah fonctionnera comme les accus Canon d'origine (c'est comme si tu ne mettais que de l'essence Elf dans ta Renault parce qu'il y a un autocollant sur le pare-brise arrière qui dit "Renault recommande Elf" )
Dans ton chargeur tu peux aussi mettre des acus > 1600mah, mais ils ne dureront pas plus longtemps (en autonomie) que des 1600 car sous-chargés. (chargés à 1600 par le "chargeur con" ). A la limite c'est une sécurité par rapport à des chargeurs "battery killers" (si l'accu n'est pas complètement déchargé tu as un peu de marge avant d'arriver à la surcharge)
Les accus de moins de 1600 mah seront sur-chargés, donc danger.
Conclusion : un chargeur intelligent t'apportera du confort (vitesse, possibilité de recharger des accus à moitié vides)
Mais il ne faut pas psychoter sur le chargeur du A40 : en respectant la seule règle des accus bien vides il ne pose aucun problème.
manu025
Bibifoc a écrit :
Super le lien sur les accus et chargeurs, j'ai apris plein de trucs :D
Et je vais certainement investir dans un GP Powerbank Smart vue que le chargeur Canon vendu avec mon A40 semble etre dans la categorie Tueur de pile.
Vue que j'ai deja 3 jeux de piles GP je preferais eviter de les tuer...
fonze c sur, puis tu t'y retrouvera sur la durée de charge aussi
Bibifoc Super le lien sur les accus et chargeurs, j'ai apris plein de trucs :D
fonze :sol:  mais non on a pas la grosse tete  :lol:
interiste ok ba merci pour tous ça  :ouch:
vous faites de sacrés réponses kan meme !
merciiiiiii  :)
fonze tu devrais avoir l'habitude maintenant  :lol:
(je plaisante)
grybouille Pour les accus pas de pbl.
Pour le chargeur ça dépend du type de chargeur (si la charge s'arrête via un timer, la charge risque de s'arreter avant que les 1600 soient pleins) -> voir le lien ci-dessous :
http://frp.parisv.com/accus.html
EDIT : grilled par fonze comme d'hab  :sarcastic:
fonze La réponse est : ca depend de ton chargeur
tu vas me dire, il est marant lui :D
il existe 2 types de chargeurs: le chargeur "con" tu met tes piles et quelque soit la charge de tes piles (vide ou presque pleine) les recharges pendant une durée de X minutes ou Heures.
Soi tu as le chargeur intelligent, il voit en fonction de son processeur la charge actuelle de tes piles, et il adapte sa charge en fonction de la charge actuel de tes accus.
Maintenant le test a faire pour savoir quel chargeur tu as :
tu recharges tes accus a bloc, tu fais 5-6 photos avec flash (histoire de vider un tout petit peu tes accus) et tu remet direct tes piles sur le chargeur, si il les recharges en 10-15 minutes tu as un chargeur intelligent et tu peux mettre n'importe qu'elle type de batterie dessus. Si il les recharges en 3-4 voir 15-16h c'est un chargeur con.
Maintenant si as un chargeur "con" qui est prévu pour recharger des accus de 1600mah, et que tu met n'importe qu'elle 1600 y a pas de pb. Si tu met des accus de 1700-1800 voir plus, tes accus ne seront pas charger a bloc (pas tres grave), par contre si tu met des accus de 1300, la tu risque de tout faire cramer.
Si tu as un chargeur intelligent, tu peut mettre ce que tu veux comme accus, il s'arrete quand les accus sont plein, donc y a aucun soucis, tu peux mettre ce que tu veux comme accus dessus
j'espere avoir été clair
Alysum je sait pas trop, tout ce que je pux te conseiller c'est d'acheter canon pour éviter les mauvaises surprises, on sait jamais :/
interiste ---> je vais avoir le pack plus je compte acheter dautres piles 1600 mah, est ce que je peux prendre nimporte quelle marque ?
---> de meme jai un chargeur gp powerbank blanc qui accepte les piles a 1300 mah, est ce que je peux prendre dessus des 1600 mah ?
