3446 connectés
Sujet : pb de scanner...
yepp m^ sympthomes sur un pc different : c ben le scankichiedanslacolle  [:dragoda]
le pb se trouve du coté du guidage chariot : la partie ou le scan fonctionne correctement et à l'opposé de la barre unique de guidage, donc il doit bien y avoir un friction anormale sur celle çi mais pourkoi  :??:
Carbon_14 Si pb soft, et que c'est reproductible, bizarre.
Ca semble mécanique, mais y a des fois des trucs bizarres.
Si c'est reporductible, louche car si mauvais contact, il se remet en place ?
Autre PC bonne idée pour être "sûr". Ne pas oublier de bloquer tête avec manette sous l'appareil (ou qq part sur boîtier). Y en a qui ont eu pb après déménagement, d'après le forum, engin secoué.
yepp vais eesayer de ramener la bete oburo pour faire le test sur un otre pc au cas ou ce soit un pb de soft...
yepp je vais regarder du coté de la nappe au cas ou...
g fait des test avec le soft mustek et depuis photoshop et aussi office mais c pareil ds tout les cas  :(
Carbon_14 Donc le capteur se déplace de façon uniforme et régulière mais les données de digitalisation se figent à un certain moment ...
C'est fait à partir d'un soft spécifique au scanner ou via interface TWAIN de soft bitmap ?
Bizarre... J'espère que mon HP va pas faire pareil un jour.
Un essai sur un autre PC, je pense pas que ça donnerait qq chose, si c'est mécanique, ça irait ss dte pas mieux. La manette de blocage du groupe mobile (à verouiller pour les déplacements), elle bloque dès le début, pas en route.
Si le groupe mobile bouge tout le temps bien comme il faut, il doit y avoir pb de nappe interne (mauvais contact) ?
SAV ?
yepp reste 1Go de libre sur cette partition....
vais refaire des test pour voir si la vitesse semble constante...
elle a l'air bonne  :(
Carbon_14 On voit rien mécaniquement qui cloche (vitesse non uniforme) ?
Pour info, l'huile d'olive est sicative, elle devient poisseuse par oxydation à l'air, genre colle. Vaut mieux de la vaseline. PAS d'huile alimentaire !!!
Y a #30 ans, mon frère avait lubrifié mon appareil photo avec huile alimentaire. Tout s'est trouvé bloqué et non nettoyable (lamelles de diaphragme, pas aisé démonter sans altérer).
C'est sûr qu'à partir d'un certain endroit, il voit tj la même chose [bloqué], mais avec le temps, ça devient plus clair/lumineux...
Disque dur saturé ? Le fichier serait tronqué.
yepp je viens d'ouvrir le ventre de la bête et de lui mettre un coup de lubrifiant (huile d'olive 1° pressio a froid :o ) sur le rail de guidage...
apres plusieurs (~10) coup de scan pour bien rependre le lubrifiant g tjs le m^ pb  :cry:
crowblank
yePP a écrit a écrit :
fô demonter pour voir ou evec le couvercle ouvert on peu voir ?
Encore qui a peur des tournevis :lol: ...  ;)
Tu peux le voir à travers la vitre sur la partie superieure chariot... normalement!!!
yepp fô demonter pour voir ou evec le couvercle ouvert on peu voir ?
crowblank Dans le logement de la lampe, il y à une languette en feutrine noire sur toute la longueur. Elle est ajourée en son centre pour laisser passer la lumiere. Si elle se décalle un petit peu sur un coté, alors l'insolation est plus faible et disymetretique... voire nulle.
yepp c koi décallage de feutrine?
il scanne la largeur de la feuille d'un coup, pas comme les imprimante ki font des aller retour n'est-ce pas ?
en fait le scan "grince" un peu au retour...
crowblank
carbon_14 a écrit a écrit :
Y a un truc qui ne bouge plus à un certain moment : denture hs, machin qui s'est détaché/décollé et qui empêche avancement du capteur, déménagement du scanner sans ménagement => secoué => amoché, nappe interne qui s'est prise dans qq chose, ...
Le guidage est interrompu en cours de balayage.
Faut le faire scanner ouvert et observer !
Vouais!!! Mais j'opterais pour un décalage de la feutrine... j'ai deja rentré un scan en reparation avec ce probleme!!!
Carbon_14 Y a un truc qui ne bouge plus à un certain moment : denture hs, machin qui s'est détaché/décollé et qui empêche avancement du capteur, déménagement du scanner sans ménagement => secoué => amoché, nappe interne qui s'est prise dans qq chose, ...
crowblank Axe inox à regraisser, decallage de la lampe, feutrine de protection décallée???
En tout cas, ca semble bien etre un probleme mecanique  :(
yoyor94 c vraiment bizare : ca scanne correctement un cote de limage ? si ca marche juska un certain point, c'est ke ca doi etre mecanique nan ? la tete du scanner bouge correctement jusqu au bout ? pas de bruit bizare ?
Carbon_14 Juste après la garantie ? Par hasard..
Il fait un bruit normal quand il scanne ? Y a pas de pb mécanique (dents usées sur crémaillère) ?
Y a encore de l'espace sur disque dur ? On dirait que les pixels sont répétés (bien que y a un éclaircissement vers la droite) comme si bloquait.
Si la tête bouge plus à partir d'une certaine position, l'électronique prend ce qu'elle trouve.
yepp ma config:
win98se
k7s5a
xp1600+
512Mo sdr
40Go ibm + 20Go maxtor
radeon 64ve
je precise ke tout a fonctionné pendant + de 1 an sur cette config sans le moindre pb  :o
yepp g un petit pb avec mon scanner musteck1200+
http://membres.lycos.fr/yyyeep/hpbimg/pb%20scan.jpg
ça lui a pris tout d'un coup apres avoir sanné kelkes photos, g mis les suivantes sur la glaçe d'expo et depuis voila...
si kk'1 a une id, mwa  :??:
il est usb, g viré puis remis, branché debranché rebranché ...
ha si pendant un moment il ne voulais plus du tout fonctionner puis il a recommencé a faire le m^ style de bouses.
